[Sammelthread] Intel Core 2 Duo "Wolfdale" 45nm | OC-Thread & Liste (7)
Boar scheiß die Wand an,erst bei 1,29Vcore geht er jetzt zu Test 2 über !!!
hast was anderes erwartet?
rechne "grob" 0.036v für jede weitere 100Mhz ab 4Ghz ;)
Edit: btw hab nix neues, nur nochmal aufm Rampage getestet (500x8)
VCore schwankt lt. LCD Poster zwischen 1.144 und 1.151v
Nachdem die 4GHz @ 1,240V mit prime small / large / custom im kasten sind Probiere ich mich mal an 4GHz @1,232V.
Bisher stieg da immer Core1 aus und Core0 lief weiter.
getestete GTLs waren
630/690
630/670
Jetzt hab ich 630/665 und erst bereits bei 16k im Prime small... .
Ich hoffe mal das alles glatt geht und ich von 1,240V auf 1,232V runter kann.
Das hab ich mir zwar schon gedach aber wäre ja möglich gewesen das sie oben rum sich besser verhällt.
Core 1 macht die 4400 schon mit 1,24Vc !!!
@ Guido
Hätte ich die CPU mal behallten :hail:
Guck mal wieviel sie für 4400Mhz braucht !!!
Nun mal der erste Longrun mit meinem kühlen E8600 unter Luft !
VCORE schwankt zwischen 1,296 und 1,288
E8600 | 4400MHz | 1.296V | FSB440 | 440MHz | Asus P5B-DeLuxe | LuKü | Q820A598 | B | luhri
Sag luhri, was hast Du alles im Bios eingestellt???
Meine CPU Vcore FSB,NB, und die ander sachen;) würde mich mal gerne Interessieren.
Kann mir Jemand was über Batch Q820A606 erzählen? Mache grade 4Ghz first Try mit dem E8600 @ 1,184V.
Nach der Rechnung benötigt man dann bei 4750Mhz 1,44 Vc. Nach oben benötigt man immer mehr.
Wafer ID habe ich vergessen aufzuschreiben.
als dem Spruch kleine VID große TEMP. Kann ich nicht zustimmen.
Ich habe jetzt größere VID und größere TEMP!
Mit 1.12V hast aber wieder eine gute erwischt. Von diesen Q822A435 sollte man sich welche für später lagern :)
@Micro
ich habe im Bios 1.10 Vtt eingestellt wieso zeigt die dann 1.12v an? BOARD DFI
Hab mal gehört das manche DFi Boards die Spannungen falsch auslesen. ob das jetzt stimmt keine ahnung.
da das Wetter nun endlich besser ist, wird natürlich geprimt :d
4.200 sind durch:
OHNE GTL-Tweaks :drool:
4.400 sind gerade dabei :d
Hab auch noch so einen hier,braucht für die 4Ghz 1,21Vcore !!!
Bleibt aber schön kühl ;)
Also meiner ist eben eine dreiviertel Stunde bei 1,184V glaufen. Jetzt benche ich grade 1,168V. Alles ohne GTL-Tweaking :) Aber alles noch SmallFFT. Muss erstmal gucken was drin ist :)
Wenn du die 1.168V schaffst bist du der Meister :d
genau. Small läuft ATM. Sieht erstaunlich gut aus.
Die CPU scheint gut zu skalieren. Meine beste CPU ever. :d
Mit wieviel Vcore lässt Du sie gerade laufen???
@luhri
Es ist mir aufgefallen das das ASUS P5B Deluxe mehr Vcore benötigt als die P45 bzw. P35 Boards.
Beispiel:
P5B Deluxe 4000MHz@1,120Vcore
DFI DK P35 4000MHz@1,104Vcore
Werde es aber noch einmal bei Kollegen Testen und vergleichs Bilder reinstsetzen.
Läuft jetzt schon 20min bei 1,168V ohne GTL-Tweaking. Darf ich dein Meister sein? :d Die geht echt ganz gut und bleibt sau kühl :)
Mein Meister nicht hab schon einen aber vielleicht will wer anders :d
Okay :d So jetzt erstmal System neu aufsetzten. Nach einem CPU und Mainboard wechsel wirds mal Zeit. Auch wenns der gleiche Chipsatz war.
Bekommt man mit einem X48 chipsatz auch niedrige VCores hin? hat das mal einer getestet?
Was ist für dich niedrig?
Mein E8600 macht aufm X48 4Ghz mit 1.144 - 1.152v und das mit einer VID von 1.2375v :wink:
hast du nicht das asus rampge extreme oder schon wieder verkauft nach 2 std "testen" ? solltest es doch wissen - rofl.
Hallo, bei ca 4.2 Ghz braucht mein E8400 unter Volllast immer so von 1.368- 1.376 V.
Ist ist Spannung auf Dauer noch ok (Temps passen max 49°Core) ?
ja aber ich hatte noch nie ein P35 bzw. das DFI P35 darum frage ich
