Also, dass die bei mir eingesetzten rams von geil besonders empfindlich sein sollen, kann ich mir nicht wirklich vorstellen. Bei alternate bspw. habe ich bei Speicher selten eine so gute Bewertung von so vielen Leuten gesehen.
http://www.alternate.de/html/produc...RDWARE&l1=Arbeitsspeicher&l2=DDR2&l3=DDR2-800
Und wie beschrieben laufen die Rams schon mit erhöhter Spannung wie hier empfohlen (mch auf 1,31; Ram auf 2 Volt - Ram ist von 1,8 bis 2,2V spezifiziert)
Leider habe ich keinen alternativen Ram zur Verfügung.
Aber ich verstehe nicht, wie es sein kann, dass das System mit den 4gb über Wochen stabil läuft - auch mit prime getestet.
Der Fehler taucht dann auf, wenn man kurz das Stromkabel abzieht. Aber auch nur dann, wenn 4gb eingebaut sind, bei 2gb scheint es auch nach Strom aus/an direkt normal zu laufen. Wie kann dann ein grundsätzliches Problem mit dem Ram bestehen? Dann dürfte er doch auch nicht die letzten Wochen stabil gelaufen sein!?!?
Wie ist das denn bei euch mit "piepsen"? Machen eure boards das gar nicht oder nur anders als bei meinem exemplar?
Ich hab nun 2 Videos gemacht; zum Videokünstler wird es nicht reichen, aber man kann den postcode erkennen und das piepsen nun hören:
Hier ist erst mal ein erfolgreicher Start mit eingebauten 2 gb (2x1gb). Der Systemstart erfolgt bei 0:16 im Video.
http://www.myvideo.de/watch/4832544/erfolgreicher_Systemstart
Nun ein Video mit Fehlstart: Das System wurde direkt vor dem Startversuch vom Strom durch Kabel abziehen getrennnt und direkt wieder angeschlossen. Zuerst kommt sogar direkt der Doppelfehler mit 2 stimmigen piepskonzert. Dann mache ich einen Reset und es kommt nun ein Einzelfehler. Das System bleibt in beiden Fällen hängen, der Bildschirm bleibt schwarz.
http://www.filmupload.de/view_video.php?viewkey=58dd860bfb5561938998
..da fehlen selbst mir die Worte.
- nur verstehe ich die logik noch immer nicht, weswegen das stromkabel abziehen den Fehler provoziert. Aber manches muss man wohl auch nicht verstehen. Nur sollte es irgendwie stabil laufen.
. kenne das noch von meinem AV8. wenn der cpu-lüfter bei 7V nicht genug anlaufstrom bekam und stehenblieb, fings an zu piepen. (meistens dann, wenn der rechner stromlos war..)
