[Sammelthread] Der **WaKü-Bastel-Bilder-Thread** (2)
Wenn der Postmann 2x klingelt,dann hat er bestimmt was tolles dabei.:d
einmal oder besser 2x grafikpower gtx 280 oc,
und das hab ich mir selber heute abgeholt,einen vernickelten mips filter.:d
das wochenende ist gerettet.:banana:
Wow Hammer so wirkt der echt schön und man kann ihn auch mal zeigen ich hab diesen
ist aber nicht verbaut wenn dann würde ich den eh nur Extern ala MoRa2 pro (leider hab ich den noch nicht) einsetzen
thx, gefällt mir auch sehr gut(hab damit mehr freude derzeit,als mit der gtx 280:d)
wird bei mir auch nur extern verbaut als ersatz für den hier
@patrick kommt vielleicht auch noch,nur muss ich die karte mal testen ,sonst geht sie wieder zurück,mitsamt dem kühler.:d
Ich hoffe, ich bekomme heute noch die großen Brüder davon.
Hast noch mehr Bilder? Sieht cool aus.
Ja hab ich aber leider nur mit Handy :( Wenn er fertig ist gibts gescheite Fotos
und noch ein richtiges Bastelbild - leider war der Stufenbohrer auf den ersten beiden Stufen brutal stumpf...
bei Interesse bitte melden :d
richtig interessant :teufel: wird es erst, wenn du die Winkelkonstruktion wässerst bzw. wässern musst :fresse: Zewa ftw, oder gleich O-Ringe verwenden :) @Tremeloes
so sieht mein rechenknecht zur zeit aus :fresse: da wird aber nix mehr dran gemacht, der muss nur noch bis oktober so bleiben bis ich dann mein a10b + mora usw habe :d
Morgen hoffentlich große Bastelstunde :banana:
Das Opfer:
Die Angreifer:
Man AT soll ma reinhaun mit der Lieferung, letzten Donnerstag drei Kleinteile im Maxibrief per E-Mail bestellt und sofort überwiesen, gestern auf Nachfrage erfahren, dass es "heute (Also Mittwoch) vorraussichtlich verschickt wird" :rolleyes:
Dann kommt einer der 3 Radis ausm Hauptsys zusammen mit den beiden obigen Kühlern und der Pumpe in meinen ollen Sockel-A HTPC, dann ist der auch wassergekühlt (eig völlig unnütz und übertrieben, aber die WaKü-Sucht verlangt wieder etwas neues zum Basteln :motz: :fresse: )
sieht lustig aus.
auch wenn der deckeln unten wohl falsch drauf is^^
Ja, die Struktur fehlt noch.
Und nein, der Deckel ist nicht falsch drauf :d
Die beiden Bohrungen für die Auslässe (also die gewinkelten) werden noch mit je zwei bohrungen mit den Sammlern verbunden.
Ich könnte auch aus den beiden Bohrungen noch EINlässe machen und noch ein Düsenfeld in beide setzen, die AUSlässe dann direkt über die Sammler setzen..Aber mit 5 Anschlüssen ists n bischn viel,oder? :d
also, nachdem ich meinen tower seit gestern endlich von innen schwarz lackiert habe, musste ich natürlich alles umbauen und alle Kabel so gut wie es geht zu verstecken.
Ih hoffe bis Samstag kommt Mein Northbridge Kühler, dann fehlt eigentlich nur noch die Grafikarte, aber das ist mir zu gefährlich da meine letze Karte das nicht überlebt hat........
Schick oder?
Die Slot-Blenden sind schon Schwarz nur wurde das Bild davor aufgenommen ......
JAJA, der Supreme ist falsch angeschlossen, war aber nur ein Test bzw fürs Foto.......
ok seit nicht zu kritisch bin kein fotograf also net zu doll meckern :fresse:
Finds schön geworde is schön verkabelt und ordentlich verschlaucht =)
Ich mag nur die Thermaltake Gehäuse + Lüfter net :P
@Bundy
Das hätte ich ja nicht von Dir gedacht, dass man Dich noch beeinflussen kann ;)
Hab auch wieder 1 "Smartcoil" :fresse: (wobei es nichtmal zwingend erforderlich wäre - der 13/10er MK ist wirklich gut, scheinbar im Gegensatz zum Tygon!)
