@all
Wie fängt ihr den nun an zu testen,?Small ist klar aber mit den kleinen(8,10,12) oder mit 20 K!
Könnt Ihr schon was Über die Gtls sagen?Welche Vllt Optimal sind.
@Madz
Teste doch zuerst die Vcore mit Small 20K,oder weist du das schon was die cpu benötigt an Vcore für einen xxxx Takt.
8k mache ich zuerst und dann long.
GTLs: 0.63 plus minus 0.5-1. Bei meiner CPU + Boardkombi
Kommt aber auf die VCore an.
(so zumindest meine Erfahrung)Für 4 gz braucht sie 1,28V.
Ich konnte fast die selben GTL's von meinem E8400 übernehmen.
Vorher 60/60/61
Nachher 61/60/61
VTT war auch gleich !
Die 8600 reagieren empfindlicher auf 8K als auf 20K !!
@ micro..
8k gibt beim E0 am schnellsten Fehler wenn VCore nicht passen sollte(so zumindest meine Erfahrung)
Ich teste gerade auf maximalen FSB, ergo ist die CPU nicht, bzw. kaum übertaktet. Da shat sicher was mit den Boardspannungen zu tun.Ok und wieso steigt ein Kern immer aus bei 1.36
hallo,
war bei HPM hab mein board und die rams geholt und habe mir auch gleich dazu eine neue E8600 mitgenommen mit der Batch Q820A606
Wafer ID :
2V82405
8A2921
werde mal testen kann aber bis heut spät abends dauern da ich noch bauen muss.
Ich warte auf meinen von HPM, sollte eigentlich jede minute bei mir eintreffen.
Vermutlich wird es auch ein Q820A606 !
das er auch Bombig läuft
Drücke Dir die Daumendas er auch Bombig läuft
Hat der Postbote schon geklingelt????
@RNeon
Hast Du den Q820A606 schon antesten können????
Gruß Martinio
Bisher hat noch niemand geklingelt![]()
