[Sammelthread] AMD Dualcore Sockel AM2 / AM2+ & DDR2 OC-Sammelthread (3)
hm okay.. naja ich wünsche dir auf jeden fall viel glück bei der fehlersuche,
ich amche mich jetzt gleich auf ins bettchen :d
ja kurzzeitig bis ich die grafikkarte getauscht habe.
nach dem tausch war es tod.
und eben vorhin hab ich bemerkt, dass die sysplatte im eimer ist die ich drauf laufen hatte!
entweder es ist desshalb nicht angegangen oder die platte ist mitsammt dem mobo eingegangen
NUCLEARUS:
9663/ AMD X2 6400+ Winsor / CCB8F 0809 BPMW / 3670 Mhz / 1,600V / 2x1024 MB x1024 MB Crucial Value PC2-4300U / 611,7 Mhz / 5-5-4-3-11-2T / Win XP Home / Techtrancer Screen
WINRAR:
1882 KB/s
SUPERPI1M:
Techtrancer / X2 6400+ Winsor F3 / 3670 MHz / 367 MHz / 1,600 V / 2x1024 MB Crucial Value PC2-4300U / 611,7 MHz / 5-5-4-3-11-2T / 2,50 V / ASUS M3A32-MVP Deluxe / WAKÜ / 22,297 sec / Screen
jetzt noch die vier 3d benches. mal schauen was bei denen rauskommt.
oder Netzteil... weil wenn dies die spannungen nicht mehr stabil halten kann gibt es auch
Fehler im prime!
den winrar run find ich phat!
schneller als ein Intel Core 2 Duo E8500 @ 4705Mhz mit 495mhz 5-5-5-15
der hat "nur" 1780 KB/s
attachment.php
ist sogar die schnellste intel dualcore in AT und obwohl sie 1 ghz mehr hat, doch um einiges langsamer als der 6400+
Sämtliche K8/K10 CPUs sind auch bei Truecrypt schneller als gleich getaktete C2Ds (auch den Penryns). :fresse:
AMD CPUs sind eben nicht shice. :d :bigok:
@Techi: gratz und nice work :bigok: :d
3DMark2006 12471 Punkte
3DMark2005 20446 Punkte
3DMark 2003 42901 Punkte
Cinebench 10 [ 3392 / 6760 / 1,99 ]
sehr geil techi!!!! verdammt geiler prozzi!!
du brauchst ne zweite graka ;)
aquamark funkt jetzt mit nem patch auch unter 64bit!
Techtrancer - 149639 Punkte - 26736 - 16984 - AMD Athlon X2 6400+ @ 3624Mhz - 2x2048MB Crucial Ballistix Tracer PC2-6400 (D9GMH) 604Mhz 5-5-4-3-13-2T - HD 3850 520/720 - Catalyst 8.6
wieso läuft die graka denn so niedrig Oo
kann mir mal jemand tipps geben, den ram hochzuziehen?
der lief schon bei cl3-3-3 aber will auf keinen fall schneller als ~480 mhz
So hab jetzt mein ersten Test hinter mir, wie es mir gesagt wurde,
HT: 800 im Bios gestellt
RAM: 667 im Bios gestellt
FSB: 220 im Bios gestellt.
Bild:
Wie gehe ich nun weiter vor?
Vielen Dank im voraus
@dereineda
http://www.forumdeluxx.de/forum/showthread.php?t=282743&highlight=am2+tutorial
Mondrial schrieb:
1.2. Jetzt ist die CPU dran. Dazu wird CPU-Multiplikator, VCore und der HTT wieder auf Standard gesetzt. Dann wird der HTT
wieder langsam in kleineren Schritten erhöht. Und das so lange bis der Stabilitätstest(2.2) Fehler meldet. Sobald das geschieht
sollte die VCore auf den nächsthöheren Wert gestellt werden(bei Luftkühlung maximal auf 1.45V, bei Wasserkühlung auf 1.55V).
Sollte die maximale VCore erreicht sein, deren Erhöhung keine Effekte mehr bringen oder der HTT am Ende sein, können längere
Stabilitätstests(2.2.) durchgeführt werden. Tipp: Ich finde es nicht ökonomisch eine CPU längere Zeit mit Werten über 1.45V zu
betreiben. Das erhöht den Stromverbrauch und die Wärmeentwicklung der CPU erheblich. Gute Werte für den alltäglichen Betrieb
liegen unter 1.4V
und aufpassen dass du den ramtakt im grünen bereich hältst
Kühlst du deine Platten etwa? :hmm:
ER hat wahrscheinlich Samsung Platten. Die zeigen immer 10 °C zu wenig an. CPU- Temp und VCore sind unrealistisch. Du musst den CPU- Öüfter auf min. 2000 Umdrehungen bekommen.
Wieso sollen 800rpm zu wenig sein?
Meiner läuft zwar nich auf 100% :fresse: aber wenn sein Kühler die CPU bei 800rmp auf 40°C hält is doch gut. :d
naja also das mit den 40 °C könnte noch stimmen. Problem ist aber Core (nicht VCore :wall: -ich depp), der ist sowhol bei dir, als auch bei ihm falsch. Ich weiss aber nicht wie Robust ein G2 ist.
@harzer knaller
deine HDDs sind ein bisl zu warm. Unter Last wirds ja noch mehr.
Nee, die sind definitiv nicht zu warm. Guck dir mal die Google Studie zu Festplatten an. Am schnellsten sterben die bei unter 30°C. :fresse:
48-52°C ist die optimalste Temperatur. Und dazu kommt dann noch, dass ich 2 Scorpios drin hab. Sind 2.5" HDDs. :d
