[Kaufberatung] Welches NT
High-End Gamer
Semiprofi
Bayern
HI,
nun ich will mir nen neuen Pc hohlen ^^ (ja mal wieder)
Nun dazu brauch ich erst mal ein gescheites NT. Das NT muss folgende Sachen versorgen:
Hardware:
-2x 4870 Graka
-nen Quadcore (noch nicht sicher ob Intel oder AMD)
-4Gb Ram
-Mobo
Wakü:
4x120mm Lüfter die den Quad Kühlen
3x120mm Lüfter die den Trippel Radi kühl halten
2x120mm Die oben rausblasen
2x92mm Die unten rausblasen
2x120mm für die Festplatten
Pumpe
10 Uv Kathoden
(fast alle Lüfter haben LEDs)
so ich glaub das war der großteil. Wie viel Watt solte das NT etwa haben (bischen Spielraum nach oben soll noch sein), ich dachte da ans Zalman 750.
Nun meine anforderungen sind effiziens,lautstärke und Lebensdauer.
Hoffe ihr könnt mir helfen.
MFG
Ein Enermax Modu 525W ist ausreichend.
Das nächste Mal aber unseren Sammelthread benutzen!
@ utila: Ist das ausreichend für die 2 Grakas? Und hab ich dann noch Spielraum nach oben soll natürlich OC betrieben werden. Entschuldige werde das nächste mal in den Sammelthread schrieben.
MFG
Schau mal hier rein.
Die Angaben beziehen sich aber auf die Wechselstromseite, also der Wirkungsgrad ist noch nicht eingerechnet. Zudem ist ein fieser QX9770 im System.
Wenn du dann aber besser schlafen kannst, kannst du auch bedenkenlos zum Modu 625W greifen.
Da ist das das angegeben, was der PC aus der Steckdose zieht, und das ist auch das, was das Netzteil leisten kann. Meines Wissens nach ist die Watt Leistung von vielen Netzteilen auch nach Eingangsleistung und nicht nach Ausgangsleistung angegeben.
Da zwei 4870 in CF schon 511W ziehen würde ich schon das Enermax 625W, ganz so knapp sollte man das NT nicht dimensionieren.
ein markennetzteil kann das liefern was drauf steht, auch dauerhaft. bei einem enermax mit 525 watt also genau diese, aus der dose würde es dann aber ca. 650 watt ziehen.
und wie ich im post weiter oben geschrieben habe, zieht der rechner selbst ja nicht 500 watt sondern nur etwas über 400. knapp bemessen ist das also nicht wirklich.
