[Sammelthread] Intel Core 2 Duo "Wolfdale" 45nm | OC-Thread & Liste (6)
bin erst seit heute abend am ernsthaft primeln...
Q822A435
warum océn eigentlich hier wieder einige im Bereich von 1,4-1,5V
dachte das soll "tödlich" sein für die kleinen? Oder gibt es dbzgl. was neues?
Danke... .
Ich denke mal das sind nur benchtests... .
Für 24/7 wird hier wohl kaum einer 1,4V+ geben oder?
Mehr bekomme ich mit 1,264 leider nicht stabil zum laufen.
4200MHz | 1.264Vc| FSB 420 | MHz 420 | Gigabyte GA-P35-DS3L | WaKü | Q820 A 598 | B | Collatoral
E8600 | 4000MHz | 1.16V | FSB400 | 533MHz | ASUS P5Q-E | WaKü | Q820A598 | B | Kalyan
Q822A435
hmmm ... also ich weiss ja nicht aber mein e8200 lief mit 1,408 vcore wunderbar ein halbes jahr lang luftgekühlt bei 500x8 bis er gestern ausgebaut wurde.
und das ist doch ausreichend oder wie viele jahre wolltest du deine cpu behalten? :d
Gestern ist mir beim Longrun @ 4Ghz mit 1,15Vc (1,14V mit DMM) der erste Kern nach 5 Std. ausgestiegen !!!
GTL's von 60/60/61 auf 61/60/61 gestellt und nun läufts schon seit 8 Std :drool: :coolblue:
Da geht noch was :wink:
Bin jetzt endlich mal dabei die CPU richtig zu testen und die richtigen Settings zu finden für den Alltag. Im Moment bin ich dabei diesen Einstellungen:
Weiß nicht ob der das braucht, wollte erstmal testen ob der das Stabil schafft. Als es so warm war konnte ich den nie richtig testen.
Ist der "alte" von :GlenGrant:.
Ist ein Q744A836
Im vergleich der Werte die die E8600 erreichen ist das lächerlich ich weiß
Welche werte hat denn GlenGrant damit erreicht ???
Guck doch mal ob du die 4Ghz mit standart Vcore erreichst.
Und mit Prime 20K testen,geht am schnellsten ;)
4000Mhz mit 1,275V und die 4200MHz mit 1,38V allerdings mit Wasserkühlung
Alles darunter läuft nicht. Hab zwar im Bios jetzt 1,31v eingestellt aber laut CPU-Z liegt die gleiche Spannung an wie auf dem Bild oben. Denke muss doch wieder auf eine Wasserkühlung umsteigen. Naja bis auf eine Pumpe habe ich ja auch alles da ... naja mal sehen wenn Geld da ist kann ich mir das ja noch mal überlegen.
Ich hab seit Gestern ein Asus P5Q Pro wenn ich nun ein CMOS reset mache ändert sich die ViD der CPU (E8400) woran kann das liegen?
Mal ist die Vid bei 1,225V und mal bei 1,125V.
so hier mal was für die Tabelle:
4200MHz | 1.192Vc| FSB 420 | MHz 420 | Asus P5Q Deluxe| WaKü | Q822 A 435 | B | H96er
..und jetzt gehts weiter :coolblue:
sehr schön :bigok: wo haste Du den gekauft?
Hinzugefügter Post:
Das liegt bestimmt am C1E
@wernersen: ebug... 4200 müssten auch noch mit bischen weniger gehn da
die 4300 nicht viel mehr brauchen anscheinend :eek:
ist mein E8600 wirklich so schlecht oder bin ich einfach nur zu hohl??
ok. 3.800 MHz mit 1.168 ist nicht so verkehrt und das Ding ist auch sehr kühl. Um einiges besser als mein E8400 auf 3.8
Der Idle-Stromverbrauch ist auch sehr schön:
Aber 4 GHz unter 1.200 wären mir trotzdem lieber. Noch jemand einen Tipp für mich? Oder war das ein Griff in den Klo?
was brauchste für 4Ghz? ca. 1,232 oder?
Find ich ist ganz okay, aber dann der schlechteste E86 bisher.
Kannst du auf einem anderen board testen?
@webwilli: das kann eigentlich nicht sein, eine solche Streuung kann es
eigentlich nicht geben.... :shake:
Vllt musst du auch am Speicher rumfummeln; ich hatte zum Test die Timmings
der Cellshocks deutlich gelockert bis mir auffiel das der E8600 doch lieber
die "ganz harten" timings haben möchte....die "gelockerten" hatte dubiose
Fehler produziert, reboots,freeze sogar bei large....
mein E8400 geht irgendwie schlecht 4ghz@1,352V drunter schmiert 20K ab.
@ Webwilli
Das kann ich mir auch nicht vorstellen, da stimmt bestimmt was anderes nicht, andere mit VID 1.25V kommen doch auch 4GHz unter 1.2V
@ H96er
Da hast du ja eine klasse CPU erwischt :bigok: und die Tendenz kleinere VID ist scheinbar doch wieder besser, zumal die Temps auch voll ok sind.
Hinzugefügter Post:
Was hat die CPU denn für eine Coverbatch und Corebatch?
Wie sind die anderen Einstellungen?
VTT - NB - GTLs !?
@H96er
super ergebnisse. Die beste hier!!! Lecker lecker :d
@Fresh Thing
was macht deine bei 4,2GHz ?
Batch: Q813A136
Die anderen kann ich gerade nicht nachschauen da CPU eingebaut.
NB: 1,30V
GTL: 0.630
Ram: 2,2V
alles andere an spannungen im Bios auf den kleinsten Wert gestellt.
Asus P5Q Pro Bios 1004.
Collatoral
Ist doch klasse!
Danke finde ich auch ganz ok im gegensatz zu meinem 8400 schon ein unterschied.
Teste jetzt erstmal 4330@1,312 habe dabei aber schon ziemlich hohe temps 67 grad find ich schon viel.
Edit: Würde evtl die temp besser werden wenn ich noch einen 240er radi mit in die wakü reinbauen würde habe nämlich noch einen hier liegen dachte aber ein tripple reicht eh für cpu und noch einer bringt nicht mehr leistung stimmt das? Sry für OT
Batch: Q813A136
NB: 1,30V
GTL: 0.630
Ram: 2,2V
Bei den Asus-Boards übervoltet es bei den kleinsten Werten.
Deshalb sollte man bei den Asus-Brettern die VTT z.B nicht auf 1.1V lassen sondern mit 1.12V anfangen zu testen.
CPU-GTL ist mit 0.630 schon mal ganz gut gewählt für einen E8400er wobei die mit kleiner VID eher besser auf kleiner GTL reagieren.
Ich würde erstmal mit small FFT's 20K die Vcore ausloten mit default GTLs und die VTT auf 1.12V wenn die Vcore abgesteckt ist an den CPU-GTLs erst drehen wenn auch die Board-Spannungen und NB-GTL stimmt.
Bekomme meinen durch largeFFT aber nicht durch smallFFT :confused: :lol:
Jemand ne Ahnung?
