Neue Hardware Komponenten
Crunsher-Fish
hallo,
ich möchte mir neue Einzelteile für meinen Rechner Kaufen.
Und zwar wäre das ein neues Board, Cpu und Ram Speicher!
Sockel sollte es ein Am2+ werden, obwohl ich nich ganz dahinter steige was nun besser wäre und ob es einen unterschied gibt zwischen Am2 und Am2+??
Aber ich hatte schon den AMD Phenom X3 8650 in Auge gehabt. Aber Board so wie Speicher bin ich noch völlig Überfordert! xD
Danke schon mal für eure Hilfe!
m.f.g. crunsher-fish
Moin
aufjeden fall am2+, bei dem hast du aufjeden fall phenom unterstützung, PCIe 2.0,
wie viel willsten ausgeben, und was von deinem alten sys soll denn noch so weiter verwendet werden, Netzteil, Laufwaerke, Graka, . . .
auf jeden fall meine karte un kühler mein laufwerk un festplatte den rest muss ich ja neu kaufen! xD karte habe ich eine ati x1950 pro und einen cpu lüfter von Asus Silent Knight 2 ! joar
der preis sollte nich über 400 euro gehn! alos zwischen 300-400 euro
was hasten für netzteil?
willste übertakten?
CPU
RAM
Board
oh thx xD
ne ich werde kein oc betreiben! naja ich werde mir gleich ein neues gehäuse mit netzteil holen, wie viel watt brauch man ungefähr`? aso was den ram betrifft? worauf sollte man da auchten weil es gibt ja viele hersteller usw?
Kauf dir lieber Gehäuse und NT getrennt, die da verbauten NTs sind meistens sehr bescheiden. Ein EnermaxModu82+ 425 Watt reicht :)
mein vater bekommt doch da gleich de hacke wenn ich da son ein netzteil mit anschleppe xD! naja eignetlich gehn die netzteile die mit dazu sind ich habe ja auch ein standertnetzteil mit dem gehäuse gehabt und es funzt alles perfekt
Ja, aber das sind keine Marken-NTs in den gehäusen ;)
Bei teureren Gehäusen schon, vor allem von Gehäuseherstellern die auch NTs bauen ;)
also am Netzteil nicht sparen, das kann derbe schief gehen,
unsterblich hat da schon ein gutes vorgeschlagen
Du brauchst ein ATX-Case, kein µATX!
Normale Midi oder Big Tower halt, z.B. günstig Sharkoon Rebel9 economy oder Coolermaster Elite 330.
Als NT reicht auch ein Enermax Pro82+ 385 mehr als aus, es muss weder ein Modu sein, noch eins mit 425 Watt.
as thx naja bei den gehäusen setzte ich sehr viel wert auf optik! ein window is pflicht
wegen dme gehäuse kannst dich ja mal bei caseking.de umschauen
beispiel für ein window case wäre ein Cooler Master Centurion RC-534
naja bei caseking habe ich vorher shcon geguckt die haben schon geile sachen dort! was ich zu den nt noch sagen wollte, es muss leise sein un halt nich so warm werden
die schon empfholene enermax NT sind zur zeit im unteren leistungsbereich also 385-425Watt die empfehlenswerten, musst dir nur ein rausuchen, wenn du kein kabelmanagement braucht kannst du zum 385 greifen, mit brauchste das modu82+ 425
wenn du dir zum beispiel ein collermaster RC690 kaufst, wird das NT so eingebaut, das es die luft durcgh den gehäuseboden anzieht und nicht ausem Case, was das NT kühler und auch etwas leise macht
den verstehe ich jetzt nicht mit dem kabelmanagement? sorry xD
Die Modu Reihe geht bei Enermax erst ab 425 Watt los, wenn du also Kabelmanagment willst, musst du ein größeres NT nehmen, welches zudem mehr kostet, obwohl bei deinem System die 385er Variante mehr als reichen würde...
was is denn ein kabelmanagement sorry aber ich blicke gerade nich durch! xD sorryy
beim kabelmanagemend, sind nicht alle kabe fest am NT, das heißt du kannst überflüssige 4Pol molex und PCIe- Kabel abnehmen, die dann nicht mehr ungenutzt in deinem case rumliegen, und vielleicht, dem luftstrom im wege liegen, und wenn du schon ein fesnter willtst, müsstest du dir dann nicht üvberlegen wie du die überflüsigen kabel verschwinden lässt
also werde ich mich für diese Hardwarekomponenten entscheiden:
CPU:http://preisvergleich.hardwareluxx.de/deutschland/a323524.html
Board:http://preisvergleich.hardwareluxx.de/deutschland/a287882.html
RAM:http://preisvergleich.hardwareluxx.de/deutschland/a333163.html wobei ich nich ganz sicher bin ob ich den wirklich nehme da ich die firma noch nie gehört habe!
NT:muss ich ma noch sehn ob ich mit kabelmanagemend hole weil am ende sin doch ey blos 2-3 kabel die ich da abmachen könnte wenn überhaupt
Hab kürzlich irgendwo gelesen dass die Stecker an den Kabeln so mies verteilt sind, dass man am Ende doch alle Kabel am NT hat ;)
Ja, braucht man z. B. 4*6 Pin, dann muss es gleich die Variante mit 625 W sein...
