[Sammelthread] Biostar TPower I45 | TP45 HP (Intel P45)
[blockquote]
Quelle: http://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?t=190070
Inhalt des Sammelthreads
Allgemeine InformationenAllgemeine Informationen
Biostar ist bisher recht unbekannt, aber Anfang Juni tauchten auf einmal Meldungen auf, die in der OC-Szene für Aufsehen sorgten. Denn das neue Board der Firma scheint ein OC-Wunder zu sein. So wurden bisher sehr gute und bisher ungesehene Ergebnisse gezeigt. Als Paradebeispiel kann man hier den FSB-Rekord des Übertakters "youngpro" nennen, der sagenhafte 724MHz erreicht hat. Nun warten alle auf das Board!
BilderBilder
Bilder von sao:
Spezifikationen Spezifikationen
  • CPU/FSB
    • Intel® Core™2 Extreme Processor
    • Intel® Core™2 Quad Processor
    • Intel® Core™2 Duo Processor
    • Intel® Pentium® Dual-Core Processor
    • Intel® Celeron® Dual-Core Processor
    • Intel® Celeron® Processor 400 Sequence
    • Support FSB 800/1066/1333/1600MHz
  • Intel® chipset
    • Intel® chipset
      - Northbridge:
      Intel® P45 Express chipset
      Intel® Fast Memory Access technology
      - Southbridge: Intel® ICH10R
  • Memory
    • Support Dual Channel DDR2 667/800/1066/1200(OC) MHz
    • 4 x DDR2 DIMM Memory Slot
    • Max. Supports up to 8GB Memory
  • Expansion Slots
    • 2 x PCI Slots
    • 2 x PCI-E x1 Slot
    • 2 x PCI-E x16 2.0 Slot (CFX x8)
  • Audio
    • Realtek ALC888S 8+2 Channel HD Audio
  • LAN
    • Realtek RTL8111C - 10/100/1000 Controller
  • Storage
    • 6 x SATA2 3Gb/s Connector
    • 2 x eSATA Connector
    • 1 x IDE Connector
  • Rear Panel I/O Ports
    • 1 x PS/2 Mouse
    • 1 x PS/2 Keyboard
    • 2 x eSATA2 3Gb/s Connector
    • 6 x USB 2.0 Port
    • 1 x RJ-45 Port
    • 6 x Audio Connector
  • ACCESSORIES
    • 1 x IDE Cable
    • 6 x SATA Cable
    • 6 x SATA Power Cable
    • 1 x S/PDIF Cable
    • 1 x I/O Shield
    • 1 x CD Driver
    • 1 x User Manual
    • 1 x DIY Thermal Kit
  • PCB
    • ATX Form Factor Dimension: 30.5 cm X 24.4 cm ( W x L )
Wichtige InformationenWichtige Informationen
Wichtige OC-InformationenWichtige OC-Informationen
FSB-Ergebnisse
Mit einem guten Board, passender Kühlung und dem richtigen Prozessor geht es gewaltig hoch hinaus!
TPower I45 - 724 MHZ FSB WR! [XS]
TPower I45 705 FSB [XS]
Tpower I45 + E8500 - 626 MHZ FSB [XS]
TP45 HP + E840 690 FSB [XS]
TPower I45 + E8500 645 FSB by dinos22 [Team.AU]
Code:
[SIZE="2"](Quelle: dinos22 Team.AU)[/SIZE][SIZE="3"]
M/B : BIOSTAR TP I45 (BIOS:626)
CPU : Core2 Duo E8500(Q740A497)
CPU cooling : TTBig Typhoon
Chipset Cooling : stock with extra fan
Mem : 2GB Kit of Crucial Ballistix
2GB DDR2 PC10000 Corsair Dominator
VGA : PCI GFX Card
HDD : Samsung 160gb ide
OS : Windows XP SP3
USB wireless mouse and PS2 keyboard
[BIOS SETUP] O.N.E
Over-Clocking Navigator [Manual OverClock]
Intel(R) SpeedStep(tm) : Disabled
Ratio CMOS Setting : ×6 (höher für höheren Takt natürlich)
CPU Frequency Setting : 570 (boot) (wenn es so einfach wäre ^^ )
Over Clock Retry Count : 2
FSB Compensation: Enabled
FSB(Bsel) To NorthBridge Latch : 1333
DRAM Frequency : DDR2-1140
DDR2 Enhance Mode : Disabled
DRAM Timing Configuration
DDR2 RCOMP Configuration : 2
Static tREAD Value : AUTO
Configure DRAM Timing by SPD : Enabled
[I][EDIT] Diese Einstellung gibt CAS5 und PL10 ab 600 MHZ, für PL9 muss manuell CAS4 eingestellt werden![/I]
Clock Gen Configuration
PCIE Frequency Setting : 100
CPU Clock Skew Control : 200ps
(G)MCH Clock Skew Control : 100ps
CPU Clock Driving Control : Auto
Voltage Configuration
CPU Voltage : was immer ihr für die Taktfrequenz braucht
DDR Voltage : +0.500v (je nach RAM)
Chipset Voltage : +0.200V bis +0.600V - kann je nach FSB-Region anders sein
FSB Voltage : +0.15V bis +0.40v - sollte möglichst über der Northbridge-Spannung liegen!
CPU Core1 GTL Ref Voltage : 0.63*VTT
CPU Core2 GTL Ref Voltage : 0.67*VTT
MCH GTL Ref Voltage : Auto
CPU PLL Voltage : 1.5v
[/SIZE]
Passende Kühler (Lukü und Wakü)nPassende Kühler & Rams
Wasserkühlung NB-SB-Mosfets:
Luftkühlung:
Passt: :bigok:
  • Noctua NH-U12P
  • ASUS V-60
  • Scythe Infinity
Passt mit Problemen: :rolleyes:
Passt nicht: :grrr:
kompatibler Arbeitsspeicher:
Ohne Komplikationen: :bigok:
  • MDT Kit 4GB PC2-6400U CL5 (DDR2-800) (M4GB-800K)
  • 2x 2GB TeamGroup Xtreem Dark DIMM Kit 4GB PC2-8500U CL5-5-5-15
Macht Probleme: :rolleyes:
Geht nicht: :grrr:
Für eine Liste schickt mir die genauen Bezeichungen eures Rams und ob sie laufen oder nicht per PM
[/blockquote]
Lüfter mit weniger Drehzahl könnten ja auch rein theoretisch mit der vollen Drehzahl laufen, wären ja trotzdem recht leise.
Wie dem auch sei, kann denn ein TP45 HP Besitzer was dazu sagen?
Falls hier noch wer nen Biostar TPower I45 sucht kann derjenige sich gern bei mir melden, hab
hier heute ein nagel neues bekommen welches ich vergessen hatte ab zu bestellen. Da ich auf
DDR3 umgestiegen bin kann ich damit nichts anfangen ;)
Wie was mit der Lüftersteuerung ist weiß ich nicht, wie gesagt ist es nagel neu. Kanns ja nichtmal in
Betrieb nehmen da ich nur noch DDR3 habe ;)
Hab 130EUR bezahlt (Geizhals Preis + Versand), würde es für 132EUR inkl DHL Versand abgeben. Ansonsten
gehts die Tage zurück zum Händler.
Habe ich mittlerweile auch gesehen. Hatte die ganze Zeit Herbst als Termin im Kopf.
Hat eigentlich schon mal jemand mit dem USB Emulationstyp im BIOS auf dem TP45 HP rumgespielt? Mich würde interessieren, ob man damit einen USB-Stick als USB-Floppy einbinden kann, so dass der Stick dann als Laufwerk A:\ auftaucht.
Eigentlich wird das Board immer attraktiver.
HI Leute was gibts zu diesem Board zu sagen? Irgendwelche berichte? Wollte eigentlich auf das DFI DK P45 Plus warten aber jetzt habe ich dieses entdeckt. was sagt ihr ?
Das Baord ist doch jetzt lieferbar.
Keiner der mal Lust zum testen hat, ob die guten Boards nur selektiert waren?
DiedMatrix
wo ist es denn lieferbar?
Das TP45 HP ist bei Mix und Alternate lieferbar.
Hinzugefügter Post:
Senkt das TP45 Pro eigentlich auch bei OC (also bei FSB und/oder geänderter Spannung) unter Idle die Spannung?
Kann eigentlich mittlerweile hier jemand was zu sagen?
Hinzugefügter Post:
Also bei ALternate und mix steht momentan nicht lieferbar.
Hinzugefügter Post:
Ich würde mal gerne von euch eine empfehlung hören.
Wird es das i45 überhaupt geben oder war das nur eine Kleinserie und wurde zugunsten des HP eingestampft?
heisst doch Tpower i45 oder was meinst du?
Hinzugefügter Post:
Ich weiß nicht, nach was du geschaut hast, aber das TP45 HP ist dort definitiv lieferbar!
OK wir haben einander vorbei geredet ich will das TPower I45 also das flagship nicht was anderes. und das ist nirgends lieferbar zumindest in DE
Was ich an den Boards nur total dämlich finde, sind die Jumper für die Crossfireverbindung. Welcher Ingenieur ist bitte schön auf die idiotische Idee gekommen, 8 Jumper für das Aktivieren des 2. PCIe 16x Slots zu setzen?
Sind die Jumper nicht gesetzt, ist der Slot nicht aktiv auch nicht für PCIe 1x Karten. Und noch doofer ist, wenn man den Slot dann für nicht Grafikkarten nutzen möchte und ihn aktivert, dann wird automatisch der erste PCIe 16x Slot auf 8x runtergesetzt.
Der CPU-Lüfter Anschluss ist scheinbar nur für PWM Lüfter vernünftig nutzbar, da andere sich nicht regeln lassen, d.h. man hat nur zwei regelbare 3-Pin Lüfteranschlüsse.
Die inneren Werte von den Boards scheinen ja wirklich zu stimmen, aber warum werden auf ein nahezu High-End-Board nur 3 Lüfteranschlüsse verbaut. Das AW9D-MAX mit dem ich im Moment rumspiele hat 8 (!) Lüfteranschlüsse, die alle bis auf den CPU-Anschluss für 3-Pin Lüfter regelbar sind.
Wie dem auch sei, man muss wohl im Moment bei egal welchem P45-Board Kompromisse eingehen.
Also bei xtremesystems scheinen viele begeistert zu sein darum habe ich bei dem von chrisch zugeschlagen.:)
Hinzugefügter Post:
mal sehen ob meine e8600 noch besser auf diesem geht als auf dem M2F
Dann berichte mal was das Board so kann. Vllt. wird BioStar ja bald ein ernst zunemender Konkurrent für DFI :rolleyes:
Die Fotos vom Review sind gut gelungen, das Review selber ist meiner Meinung nach Müll. Warum um alles in Welt müssen die Leute Screens von ihren Benchergebnissen posten, statt das einfach in einer Tabelle darzustellen? Übersichtlichkeit ist das Stichwort!
windwithme testet immer so. Es ist ja auch kein richtiges Review, auch wenn es da so steht. So mit den Screen ist es doch voll ok. Anders rum meckern nachher alle, dass es keine Screens gibt und es wird an der Echtheit gezweifelt.
Meins ist heute angekommen:) Kann erst ab Dienstag testen:(
Uih, da war Crisch aber schnell?! Ich bin jetzt am schwanken, ob ich jetzt wieder auf das IP45 Pro von Abit warte, oder das TP45 HP ausprobiere.
Wenn du das Board ausprobierst, kannst du dann mal Screenshots von der T-Power Software machen? Möchte mal den Unterschied zur normalen T-Series sehen.
klar mach ich doch.
Hinzugefügter Post:
So ist richtig nicht gleich verkaufen,erst testen:d
ich habe dem M2F echt genug chancen gegeben. Ich hätte mit auch ein DFI DK P35 kaufen können. Aber es war zufall das ich auf dieser Board gestoßen bin. Darum war das ein Zeichen ;)
Hinzugefügter Post:
Was mich an diesem Biostar genervt hat ist das ich meine Wakü leeren musste um ein schlauch von der Graka zum Radi zu kürzen . weil bei diesem Board alles weiter oben angesetzt ist. Außerdem find ich nicht die Position des IDE Anschlusses in ordnung. Das Kabel was dabei ist ist für Mni TPower geeignet zumal der IDE anschluss ganz unten ist. Aber das sind sachen die sind mir egal. Wenn das board mit meiner CPU super ergebnisse liefert vergesse ich den rest. Besorge mir halt ein Rundkabel und fertig.
Ähnliche Themen
