Dümmstenfalls schrottet man die Karte.
Die andere Karte ist noch mit org. Kühler, ich will erst sehen, was aus der Karte mit Wakü wird. In ein paar Wochen werd ich die Andere dann nachrüsten. Im Laufe des Tages werd ich GPU0 mal alleine laufen lassen, um den max. Takt zu ermitteln.
@steffel 333
habe auch bein einigen Spielen über blue screens gewundert;(Mass Effect wenn Karte OC,wenn Karte OC Grid,@default und OC COD4,) seitdem ich die Karte eingebaut habe.
Dachte zuerst es wäre die Karte! Da ich bei den Einstellungen vorher mit der GTS 640 überhaupt keine Probleme hatte.
habe heute NB Spannung und Vcore sehr leicht angehoben und FSB von 425 auf 422 abgesenkt, und siehe da, alles funzt!
Inf-Müll? Geht der Treiber garnicht?
Und was ist mit PhsisX? Bringt das was bei Spielen oder Benches? Angeblich soll er ja die Perf. bremsen - ka!?
Also der 177.70 ist bisher echt Top, .. konnte noch keine Fehler feststellen, und BQ und Performance sind super.
177.70 XP 32bit
177.70 XP 64bit
177.70 Vista 32bit
177.70 Vista 64bit
Physis bringt bisher nur in UT3 und 3D Mark Vantage etwas.
Vantage mit PhysX etwa 15.500, ohne PhysX ca. 13.300 Punkte
Die Wassertemp skaliert mit der GPU-Temp also fast 1:1...Einstellen kann ich 4-28°C. Der Verbrauch richtet sich stark nach der Aussentemp, welche HW und eingestellte Temperatur. Die "Ein-Zeit" reicht von 2min. bis Dauerlauf. Wobei die "Aus-Zeit" min. 3min. ist (Kompressor-Schutz). Im Betrieb zieht das Teil 390W (=790 Kälteleistung).
Mehr dazu hier...
http://www.forumdeluxx.de/forum/showthread.php?t=395695
http://www.forumdeluxx.de/forum/showthread.php?t=202632
Übrigens...
Bei maximal eingestellten 28°C geht die GPU in 3DMark06 auch mit OC (700MHz) nicht über 42°CDie Wassertemp skaliert mit der GPU-Temp also fast 1:1...
@olli
wie ist die Performance im Vergleich zum 177.41? Wärst du so nett und könntest Crysis-Benches gegenüberstellen?
schafft men mit ner übertakteten gtx 280 und nem quad 3,1 ghz 13000 im vantage ohne physik.
von der karte abgefallen..lol!?
bekommste
