ax3s-pro problem
Huaba
Semiprofi
sooo... bin nun mal am übertakten
komponenten (highend )
- 300W netzteil
- celeron 700mhz
- passendes board
- 440mb sdram 133 mhz
- geforce 2mx 200
- soundblaster live 5.1
- DVD laufwerk IDE
- 80GB ide platte
also, das geht eigtl ganz gut, nur.. ich kann bei frequenzy nur werte bis 80 auswählen, was bei nem 10,5 er multi "nur" 840 mhz sind... so nun bios update gemacht auf das 1.26er bios, hat auch nix gebracht...
wenn ich den fsb jumper umsteck von auto auf 95-133 mhz dann bootet nix, nur bei auto... dann mal spannung auf maximum gestellt (2,05V), das übernimmt er einfach nicht! nach reboot sind wieder 1,7 drinnen...
was tun? einer ne idee vll?
denke mehr als 840 bekommst da sowieso nicht raus
2 volt sind schon ziemlich heftig, wenn ein 1000er serien-coppermine nur 1,75 braucht
steht auch alles im bios auf auto bevor du umgejumpert hast? sonst kanns sein dass die 80 dann als neues maximum (133) interpretiert werden
richtig spaß macht ein pIII OC nur mit tualatins ^^
nein ihr versteht was falsch :d ich hab umgejumpert mit den 80mhz und 2V :P
die 80x10.5 schafft er auch mit standard -> 1,75V
aber das von badrig mit den 80->133 is gut, werd das mal testen bis gleich :d
Hinzugefügter Post:
geht nich -.-
... NUR WIE KANN ICHS EINSTELLEN AM BOARD o_O
Hinzugefügter Post:
übertakten auf nem alten brett tzz
alle nur 45nm und P45 etc gewohnt? :d
Gib mal einen aktuellen Stand! Ich versteh die Jumperung und die resultierenden FSB Werte nicht
jumperung auf auto. FSB kann ich nur bis 80mhz den FSB erhöhen. andere jumperung geht nix ;)
hab heut nen P3 bekommen, mal sehen wie der geht...
