Asuka Sohryu L.
Semiprofi
Ich hatte die beiden Kühler bei Frozen Silicon bestellt, weil sie woanders nicht zu bekommen waren, und hatte noch 3 UV-grüne Sata-Kabel mitbestellt, um über 50€ zu kommen (keine Versandkosten
Der Versand ging relativ schnell nach Eingang des Geldes. Im Paket war dann zusätzlich noch ein Kuli und ein Flaschenöffner drin.
Inhalt der Packung: Neben dem Kühler noch ein Adapter 3-polig auf 4-polig 12V, Schrauben mit Unterlegscheiben, Wärmeleitpads und eine weiße Schmiere, die gleich in den Müll wanderte.
Der Kühler von der Rückseite.
Die Karte vor ihrer Operation.
Zuerst einmal müssen die Schrauben gelöst werden.
8 größere Schrauben...
... und 4 kleinere Schrauben, für die man einen besonders feinen Schraubenzieher braucht.
Hier kann man den ekligen grauen Schmier sehen, der standardmäßig drauf ist
Der Stock-Kühler in groß.
Nach dem Entfernen des grauen Schmiers kann man den Unterschied zwischen dem Kuper in der Mitte und dem Kuper-Anstrich drumherum sehen.
Die gesäuberte Karte.
Der Chip der 4850 in groß.
Nun wird der Stock-Kühler auseinandergenommen.
Ritsche, ratsche, voller Tücke
in den Kühler eine Lücke!
Karte mit abgesägtem Teil für Spannungswandler-Kühlung.
Bei mir erwies sich der "Schutz"-Aufkleber als sehr entfernungsresistent. Selbst nach viel Knibbeln waren noch überall Klebereste
Ein klarer Fall für Mr. Nitro!
Der saubere Kühler nach der Nitro-Behandlung.
Für die Gpu wird das neue Ocz Freeze verwendet.
Noch besser als Arctic Silver 5, und dazu nicht elektrisch leitend
Karte mit aufgetragenem Ocz Freeze und den rosa Wärmeleitpads.
Leute mit homo-erotischen Neigungen dürfen angesichts der Farbwahl jubeln.
Die Montage ist sehr einfach:
Der Kühler wird umgedreht und die Karte draufgelegt.
Danach die Plastikunterlegscheiben für die Muttern plazieren.
Die Muttern werden jetzt über Kreuz angebracht.
Nicht zu fest anschrauben, sonst kann die Karte beschädigt werden.
Fertig! Das war's auch schon
Die fertige Karte von vorne. Nur noch einbauen und den Lüfter anschließen.
Lautstärke und Temperaturen
Lautstärke
100% (2500rpm): verglichen mit 4850er Stock-Lüfter, etwa zwischen 35% und 40%. Nicht unbedingt silent, aber weit davon entfernt, störend zu sein.
50% (1250rpm): Der Lüfter ist nun völlig unhörbar und somit absolut silent-tauglich!
Bei der NanoXia-Slot-Lüftersteuerung stand der Regler bei 50% genau in der Mitte.
Temperaturen
Idle bei 100%: (die 30% stammen noch vom Profil, bitte ignorieren)
Verglichen mit dem 4850er Stock-Lüfter auf 30%, gerade mal die Hälfte der Temperatur!
Idle bei 50%:
Nur wenige Grad mehr selbst bei nur 50% und somit immer noch *wesentlich* leistungsfähiger als der Stock-Lüfter der 4850! Einfach teuflisch gut
Last bei 100%: 50°C
3D Mark 06 mit 1920x1200 4xAA 16xAF
Screenshot direkt nach Ende des Benchmarks:
Was sagen Sie zu der Leistung des Akasa Vortexx Neo, Mr. Spock?
Bilder der eingebauten Karte
Ist gerade nur eine Karte drin, mit der zweiten warte ich noch, bis ich alles in mein neues Gehäuse umgebaut hab (Antec Twelve Hundred).
Auf der linken Seite ist eine UV-Kathode.
Weitere Bilder:
