Servus,
mal wieder muss meine hardware probleme machen
alsooo
ich habe mir ne externe hdd gekauft, ne http://preisvergleich.hardwareluxx.de/a314668.html in diesem gehäuse http://preisvergleich.hardwareluxx.de/a272652.html
war auch sehr froh mit diesem teil nur leider nicht sehr lange...
also ich benutze sie vor allem an meinem heim pc und am laptop an meinem studienort.
daher transportiere ich sie immer hin und her in dem ich sie in ein handtuch einwickel und in meinen rucksack stecke den ich vorsichtig transportiere.
am laptop ist die platte über usb2.0 angeschlossen und lief wochenlang problemlos
am pc is die platte über esata angeschlossen, ebenso problemlos.
so nu kommt der entscheidende moment ...
bei einem transport hab ich den rucksack etwas unsanft (nein nicht hingeknallt nur nicht ganz so sanft) abgestellt und ich hab ein klonk geräusch vernommen. könnte die hdd (is ja aus metal) oder die glasflasche sein.
gehn wir vom schlimmsten fall aus: externe aus handtuch gerutscht und unsaft aufgekommen.
dann komm ich in bude an und steck, weil hundemüde, den usb 2.0 stecker (is an der einen seite so komisch... eher quadratisch) falsch rum in die externe platte... passt schlecht zieh in wieder raus und steck richtig.
so dann passiert beim hochfahren des laptops und einschalten der platte folgendes:
nichts
kein pling-pling ton, kein erscheinen des "hardware sicher entfernen" symbols in der taskleiste, kein erscheinen im arbeitsplatz, kein erscheinen in der datenträgerverwaltung.
die hdd scheint im gehäuse normal hochzufahren, durchzuchecken (leichtes knarzen wie immer) und läuft dann auf standart-umdrehung weiter
gehäuse hat keinerlei beschädigungen und läuft normal.
nur der usb2.0 stecker an der externen kommt mir wackelig vor... k.a. ob der vorher schon so war
hab aufgeschraubt und stecker nachgeprüft aba da war alles bestens.
neustarten und andre usb2.0 slots helfen nicht! der usb-stick funktioniert bestens!
was mir sorgen macht ist, dass die platte mit dem laptopt 3 tage zuvor bestens funktioniert hat, dann aber nach der reise nicht mehr! und dies obwohl beide in der zwischenzeit nicht benutzt wurden!
hoffe nur die platte is nicht kaputt da wichtige sachen drauf sind...
aber dann würd ja die erkennung in win klappen und ein fehler kommen?
so hab viel geschrieben um alle infos zu liefern für eure bisher immer hilfreichen antworten
hoffe ihr könnt mir wieder helfen
vielen dank im voraus
scr00ge
P.S.: Bin 350km von zuhause entfernt und komme daher nicht dazu die platte in pc zu bauen und auch nicht ne andre einzubauen...
alsooo
nichts
scr00ge
