Nvidia GeForce 280 GTX "Sammel-Thread + FAQ" Bitte bei Fragen die erste Seite lesen 3
@ OliverM84
Mit welchem Programm kann man die Spannungswandler Temps messen?
So, kann einer irgendwas negatives über 280 bereichten? Mal abgesehen von Verbrauch unter Last und der Lüfterlautstärke.
Irgendwelche Treiberprobleme bei bestimmten Spielen? Grafikfehler? Gird, Devil May Cry4, COD4, Crysis, Alone in the Dark. Oder leidet irgendwo die Bildqualität?
Denn SLI und CF kommt nie mehr in Frage. Will single GPU und die volle Power. Sonst kaufe ich mir nächstes Jahr schon wieder eine.
Will mal eine Graka wieder solange haben wie meine 7900GT. Die hatte ich ewig.
Also einige Karte haben wohl einen "Defekt", sie werden zu warm. Das waren aber bisher nur einzelne.
Ansonsten bei mir Null Probleme bisher!
Lastverbrauch und Lüfterlautstärke lassen sich sehr gut mit Absenken der Spannung in den Griff bekommen.
Mit 1,03v auf der GPU verbraucht die Karte ca. 110W unter Last.
ja tut sie, wenn ich die graka deaktiviere, verschwinden die gelben/grünen balken
mom screens kommen
fw on
fw off
fw ist 177.41
Naja, sieht mir nach Fehlersuche aus, wo keine Fehler sind.
Lüftersteuerung muss noch etwas verbessert werden, .. aber das kommt mit dem nächsten Treiber, ansonsten alles Top!
@ oliverM84
danke, hatte noch die alte Version.
Habe nach 1 Stunde blue screen bei MassEffect bei 713/1458/1107, worauf deutet der blue screen hin, ist es ein Hitzeproblem, evtl. Spannungswandler, oder Softwareproblem?
Werde @stock Einstellungen testen.
@ OliverM84
wie hoch dürfen die Ram temps werden, habe bei 758/1620/1107 furmark laufen lassen,
nach 450 sec. keine Probleme, das Spiel belastet doch durchaus weniger die Karte.
@Clusen
kann ich nicht erkennen, geht zu schnell.
Wie hält man den blue screen?
windows-Taste+Unterbrechen-Taste
Erweitert
Starten und Wiederherstellen
Haken bei "sofortiger Neustart" wegmachen
Mass Effekt scheint auf einigen Systemen Buggy zu sein. Ich habs ohne einen einzigen Absturz durchgespielt. Crysis belastet die Graka (von den Temps her) deutlich mehr.
Ja die Originalnews auf Fudzilla stammt vom 18.7.
ABA74
Mir war so als hätte ich was von 85° gelesen.
ich wollt die GTX 280 grad mal kurz unter WinXp in Kombination mit Crysis antesten. Die Karte brachte dann sagenhafte 10 fps. Der Grund war auch gleich ausgemacht: der Takt wird vom Treiber nicht hochgestellt und dümpelt auf 300 MHz so dahin. Hat das Problem auch noch jemand anderes?
Andere Spiele kann ich momentan nicht ausprobieren, da die Karte im Rechner von meinem Vater steckt und ich sonst keine Spiele hier habe.
Edit beim 3dmark06 wird schon mal hochgetaktet.
Edit2 Crysis läuft nun auch.
ciao Tom
@HisN
Im Furmark gehen sie bis 93 auf 1107 ?!:fresse:
Das wäre ja deutlich zu viel !!! Passivkühler bereits bestellt !!!
Habe keine Probleme @stock bei Mass Effects !
Scheint als vertrage das Spiel OC nicht besonders, bei welchen Werten hast Du
es durchgespielt?
@ oliverM84
Wegen der Graka hatte ich noch nie einen BSOD, entweder Fehler, oder Freeze oder der Treiber hat die Einstellungen zurückgesetzt.
Könnte es sein dass der Bluesrceen von etwas anderem kam?
@HisN
Wo misst denn der, .. ich hab auf der Vorderseite den Heatkiller, und auf der Rückseite die kleinen Passivkühler und hab bei 2600MHz, 44°C VRam Temp.
Edit:
Kann mal einer mit Lüftkühlung die Spawa Temp auslesen?
<-- Hat auch über 90° auf der Rückseite, vorne am mittleren RAM beim Wasser-Anschluss mit einem Sensor vom Aquaero gemessen bei 60Min Fur. Beim normalen Zocken (hab auf dem 2. Bildschirm meistens die Aquero-Suite offen) pendelt es sich nach einiger Zeit bei 85° ein.
@ABA74
Wenn ich das mal wüsste. Hat ja nur zwei Tage gedauert. Ich denke mal auf denen die auf dem Screenshot zu sehen sind. 702/1458/1242 @ 1,06v
@OliverM84
Das heißt Passivkühler sind doch wichtig auf der Rückseite,wenn Everest richtig ausliest was ich denke !!!
@HisN
Crysis @ 756/1620/1107
überhaupt kein Thema....., hatte ich aber früher auch schon das manche Software auf OC komisch reagiert.
