My Book WD andere Festplatten einbauen.
didi-mister-x
Bayern
Hallo gemeinde,
Haben folgendes Problem, wie oben schon geschrieben habe ich bei meinem MyBook andere Festplatten eingebaut, normalerweise kann man über Netzwerk oder USB auf das MyBook zugreifen.
Mit Original Festplatten funktionierte es ohne Probleme, nachdem ich aber andere Festplatten z.B. 2x 500GB einbaut habe, kann auf das teil nicht zu greifen USB, Netzwerk oder was anderes.
Sicherlich ist auf den original Festplatten irgendein Programm der beim einschalten startet und die Festlatten zugriffe erlaubt. Das Problem ist ich habe die Original HDD´s schon formatiert und finde keine anderen Infos im Internet wo mir weiter helfen, Ihr seit meine letzte Hoffnung.
Bin für jede Idee dankbar!
Wenn es keiner weis muss ich dann mit Herstellen in Kontakt träten, wollte aber zuerst hier Probieren, vielleicht hat schon jemand das gleiche Problem gehabt.
Dietrich
Könnte auch am Controller liegen, das WD dort etwas ins Eprom geschriebn hat, was den Einsatz anderer Platten unterbindet.
Schon mal bei WD ins Supporforum/FAQs geschaut, ob du da was findest?
Nein Supportforum war ich noch nicht, aber es ist so ähnlich wie z.B. mit der FritzBox, wenn man die beim Firmware Update den Strom absteckt dann startet die FritzBox auch nicht mehr, danach mit dem Hersteller unterhalten und der schickte mir *.zip Datei dann die FritzBox mit USB anschließen booten Datei drauf spielen und schon geht die weiter.
So ähnlich stelle ich mir MyBook das Programm der beim booten auf den HDD´s war ist jetzt nicht mehr drauf.
@TheSane
Garantie war schon vorher vorbei.
@ morgessa
Support noch nicht probiert.
schonmal die alten platten wieder eingebaut und geschaut ob immernoch nix geht?
dann kannste ja schnell sehen obs an irgendwelchen programmen auf den platten liegt...
Also ich hab ne normale MyBook, aber ich glaube nicht das da ein Programm drauf ist, weil ich die schon des öfteren formatiert habe. Ich denke der Controller wird iwie erkennen das das keine WD Platten sind. Versuchs doch mal mit original WD platten ?
Das Problem die alten HDD´s habe ich schon wo anders eingeba
Aber mit den anderen WD Platen kann ich noch probieren.
Wie formatierst du die Dinger über WD im MyBook oder irgend wie anders?
Danke schon mal für die Hilfe.
