SPlayM
hab da eine fragen zum editieren vom bios ich hab das MSI OC Bios schon auf der Karte nun will ich das Bios mit RBE editieren. Bei Clock Settings kann ich Clock info 00 Clock info 01 Clock info 02 Clock info 03 Clock info 04 editieren. Wo muss ich die Taktzahl erhöhen bei Clock info 01/02/04 sind folgende Werte eingetragen 500/1000 V 1.263 bei Clock info 00/03 sind 780/1000 V 1,263 eingetragen.
So wie das aussieht hast du den RBE1.11 benutzt. Lade Dir mal den 1.12 runter und ändere in allen Feldern wo 780 steht, auf den gewünschten Wert. Wenn Du 2D noch etwas runtertakten wills änderst Du halt alle mit den 500. Der Speichertakt sollte in 2D und 3D gleich sein, sonst gibts ein nerviges Flackern im Desktopbetrieb.
Leider liest das RBE scheinbar immer noch falsch aus. Denn beim MSI Bios zeigt er bei der Lüftersteurung bei min. 37% und max 101% an. Wenn du es so wieder speicherst und benutzt dann wird zwar alle noch um einiges kühler aber auch entsprechend lauter. Um das gleiche Ergebnis zu erreichen wie beim MSI Bios sollte man min. 48/49% einstellen.
