[User-Review] Q6600 G0 95W Under/Overclock-Leistungsaufnahme im Test
sTOrM41
Admiral , HWLUXX Superstar
Joa ich wollt gern mal wissen was mein neuer Q6600 denn so unter volllast schluckt :P
dazu hab ich meinen rechner mit diversen taktraten und spannungen durch prime mit folgenden settings gejagt
Testsystem:
Q6600 G0 VID 1,3v 95W
HD4870 @790/1000 (stromsparmechanismen gehen noch nicht!)
4GB DDR2 Ram
Asus P5Q
Enermax Liberty 400 Watt
alles weitere siehe sysprofile ;)
gemessen wurde mit diesem günstigen messgerät
so nun zu den ergebnissen.
Nur Prime
3,6ghz 1,525v 360w
3,4ghz 1,425v 330w
3,2ghz 1,325v 292w
3,0ghz 1,30v 285w
3,0ghz 1,25v 278w
2,7ghz 1,30v 275w
2,4ghz 1,30v 265w ->STOCK
2,4ghz 1,20v 255w
2,4ghz 1,15v 250w
Prime + 3Dmark Vantage (GPU Test1)
3,0ghz 1,25v + HD4870 300-350w
werde das ganze evtl noch erweitern.
dachte mir es interessiert vielleicht jemanden ;)
sei noch angemerkt das das board (scheinbar) um etwa 0,03v undervoltet,
zumindestens werden mir mit jedem programm ,sowie im bios 0,03v weniger angezeigt,als ich eingestellt habe.
man kann von diversen werten also etwa 0.03v abziehen.
lasse nun erstmal 3,0ghz bei 1,25v laufen,
das ist nen guter kompromiss aus leistung und verbrauch.
gruß
Tom
Ist ja interessant. nur brauc hdein Quad echt so viel Spannung bei 3,6 Ghz?
wie kühlst du? wenn du eine wakü hast, wieviel "strom" verbraucht die?
luft
Xigmatek HDT-S1283
auf der rückseite des kühlers ist noch nen 120er angebracht,der bringt aber nicht mehr soo viel.
habe bei 3,6ghz@1,525( 1,49v real) 60grad
und bei 3ghz @ 1,25 (1,225 real) 50grad unter volllast.
60 grad auf den cores oder der cpu? ich hab ja mit meinem E6600@3,6ghz mit 1,4V schon an die 60°C auf den cores..
könntest du den Verbrauch messen wenn die Karte auch noch ausgelastet wird.
coretemp sowie everest spucken mir bei allen 5 werten (cpu, core1,2,3,4)
jeweils temps zwischen 56-61grad aus.
Hinzugefügter Post:
werd ich mal testen.
edit: prime+3dmark ergebnis hinzugefügt.
haste glück gehabt, dass du deinen quad mit fast 1,5V und 3,6ghz so kühl halten kannst!!
die graka scheint recht sparsam zu sein, oder täusche ich mich da?
naja wie mans nimmt,
der verhältnismäßig niedrige verbrauch in 3d wirkt nur so,
da der 2d takt/stromsparmechanismen noch nicht richtig funktionieren.
das will ati aber nachreichen.
der verbrauch ist auf dem niveau anderer aktueller karten änlicher leistung (zb gtx260/280)
http://www.computerbase.de/artikel/...e_gtx_260_sli/26/#abschnitt_leistungsaufnahme
wenn ich allerdings bedenke das meine "alte" hd2900xt mehr verbraucht hat und dabei nur halb so schnell war,
kann man schon sagen das die hd4800 nen sehr humanen verbrauch haben ;)
