Vista Business SP1 zerstört Notebook
Danillus83
Aspach/Gummersbach
Hi.
Hab eine Asus Notebook
Daten: C2D T5000,2 Gb Ram,120GB HDD mit Vista Business.
Jetzt wollte hab ich am Montag das SP1 installieren wollen, an der Uni installiert bis die Aufforderung zum Neustart kam.
Dann hab ich das NB in den Standby versetzt, daheim vorher den Akku rausgenommen bevor ich es ans Netzteil gesteckt hatte. Dies bedeutet ja nur das es Neustartet.
Updates werden installiert erst 1von3, dann 2von3 ich saß net die ganze zeit daneben-plötzlich kam ich zurück-Notebook aus.
Dachte aha fertig kannste neu starten-Nix da.
Es kommt ein Fehlerscreen mit der Auswahl die Reparatur zu starten oder Windows normal zu starten.
Machte zuerst das normal starten-die ladebalken laufen noch sehr lange durch dann ein schwarzer Bildschirm und das NB schaltet sich aus.
Die Reparatur funktioniert gar nicht, da komm ich jeweils nach ner Sekunde wieder in den selben Auswahlbildschirm.
OK.
Erweiterte Startoptionen probiert.
Abgesicherter Modus, selbes Problem-schaltet sich aus.
Debugging Mode ebenfalls.
Die Letzte Datei die ich beim Booten mit Anzeige der geladenen Datein sehe ist crcdisk.sys danach erfolgt das Ausschalten.
Speichertest lief schon 2x ohne Probleme durch.
Habe auch nur ne Recovery CD von Asus-d.h. meine kompletten Daten wären weg. Bitte um Hilfe.
Schreibe von Uni-PC Raum, antwort kann etwas dauern.
Vielen Dank
nach der sp1 installationen sollte man unbedingt die nachfolgende runterfahrprozedur durchlaufen lassen (das dürfte wohl ursache deines fehlers sein)
steck die vista dvd rein, mach ne systemwiederherstellung...
Habe ja nix ausgeschaltet beim Runterfahren, er war einfach aus und ich dachte der wär fertig.
Da bekomm ich meine Daten ja nicht wieder, das wollte ich einfach vermeiden.
Es ist ne RecoveryCD, wenn ich die starte habe ich nur die Mgl. Vista zu installieren, mit 2 Partitionen oder mit einer.
Beim Reparaturbildschirm am Anfang funzt die Auswahl Reparatur nicht, wie ich schon schrieb.
Danke
Das Topic-Thema liest sich, als ob das SP1 dein Notebook in die Luft gejagt hätte :fresse:
ich denke, um eine Neu-Installation wirst du nicht rumkommen. Könnte man den Fehler mit einer Linux DVD beheben (booten)?
haben 2,5" SATA HDD's die selben Anschlüsse wie normale 3,5" ?
dann könnte er die HDD ja einfach in nem Rechner einbauen und Daten sichern. Ansonsten sollte eine Linux Live DVD auch ermöglichen, an die Daten dran zu kommen
Ja Sata ist Sata keine Unterschiede.
Daten sichern ist also no prob.
Viel Spaß beim vista neu installieren bzw. recovern.
MfG
mit linux booten, daten sichern, vista neu aufsetzen, ganz einfach
Du hast oben geschrieben dass du es installiert hast, bis die Aufforderung zum Runterfahren kommt. Doch statt runterfahren hast du ihn in den Standby Modus versetzt und von dort aus neu gestartet.
Also aus meiner Sicht liegt der Fehler diesmal eindeutig beim User.
Das du kein Backukp hast, obwohl die Daten scheinbar sehr wichtig ist, zeigt wiederum dass der Fehler beim User liegt.
Wenn du einen PC hast, bau die Festplatte dort ein und kopier dir die Daten rüber.
Alternativ mit einer Unix/Linux Distribution starten und auf eine externe Festplatte sichern.
Danach die Recovery Funktion ausführen und in Zukunft Backups machen.
Habe einen PC zur Hand.
Soll ich jetzt die Notebook Platte dranstöpseln und die Daten nur rüberkopieren oder Gleich mit nem Programm wie Drive Image oder Paragon DriveBackup, welche ich zur Hand hätte die Daten sichern??
Danach die Recovery CD rein und neu installieren, am Notebook und dann als erstes das Backup Programm installieren und das Backup, am PC wieder aufspielen(wobei ich net weiß ob das funzt, müsste ja das Vista dann am PC Starten um das Backup wieder aufzuspielen) ?!
Oder kann ich das alles vom PC machen?
Ein Image oder System Backup zu machen und das nach der Neuinstallation zurückzuspielen macht doch keinen Sinn, da das was du sichern willst doch gar nicht funktionsfähig bootet.
Du wirst nicht darum herum kommen eine einfache Datei-kopie der Festplatte auf ein Backup Medium zu machen und dann den Laptop neu aufzusetzen.
immer fleissig images machen sp1 kann laufen muss aber nicht.
usb komplett vernichtet bei mir, updates auch nicht alle rückgängig zu machen :.)
Machen kannst du so ziemlich alles. Wenn aber du lediglich eine Recovery Partition auf der Festplatte hast und die evtl. beigelegte CD-ROM nur dazu das ist das Recovery Tool zu starten, musst du auch die Recovey Daten auf die neue Platte kopieren oder dir eine vollwertige Installations-CD-/DVD-ROM besorgen und dann gehts auch.
Geht das mit der Anytime Upgrade Dvd für 5€ noch, hatte mal was gelesen??
Fehler Nummer 1!
Dein Windows will neustarten, du gibst als Befehl--->Standby! Warum?
Fehler Nummer 2!
Wer hat dir den Humbug erzählt?
Du entziehst dem NB die einzig verbleibende Stromquelle! Warum?
OK.
Dein Vista ist dank deiner unüberlegten Handlung nun Schrott. Aber keine Angst....deine Daten sind noch drauf....aber eben nicht so leicht zugänglich!
Wenn du einen anderen PC hast, baue.....nein besser....lasse die HDD da einbauen. Dann sicher die Odner und Dateien die du brauchst.
Zum Schluss---> Lasse Vista von einem Profi neuinstallieren und davon ein Image mit Passwort (welches du nicht weisst) machen. DU solltest auf jeden Fall die Finger vom Vista installieren lassen. *g*
edit: Ist jetzt nicht böse gemeint!
