BIOS Update Fehlgeschlagen!?
Eragon
Fotomaster November 09
Hallo!
Ich steck grad ziemlich tief in der Sche***!
Ich sollte bei nem Freund beim ECS A939 Board nen Bios update machen, weil die samsung HDD nicht richtig erkannt wurde...!
So... da mir die möglichkeit über Diskette nicht bekannt war, machte ich das mit WinFlash unter Windows!!
Bei 53% sagte er dann Flash Block Error! Dann ging windows noch ganz normal usw...! Wir haben dann einen Neustart gemacht...! Und jez steht da bei dauerpiepen mit ganz kurzen Abständen:
Award BootBlock Bios 1.0
Copyright (c) 2000, Award Sofrwaee inc.
BIOS ROM Checksum Error
Detecting floppy drive A media...
Drive A Error. System halt.
Ich hab die Batterie mal für 10 minuten rausgenommen. Was gibt es jetzt noch für Rettungsmöglichkeiten? BITTE ICH BRAUCH EURE Hilfe.. !!!! -.-!
Max!
So wie das aussieht hast du eventuell noch Glück (Du hast ja noch Bild und der Rechner versucht auf Drive A: zuzugreifen)
Da ich das Board nicht selber besitze würde ich sagen, dass ihr eine Diskette mit dem Bios (Hersteller) erstellen müsstet und der PC würde automatisch das BIOS versuchen einzuspielen.
Wie der Inhalt der Diskette aussehen soll ist bestimmt auf der Herstellerseite beschrieben.
Nachtrag: Schaue mal im handbuch nach wegen BIOS write protect jumber etc.
Auszug vom NFORCE4-A939
Updating the BIOS
You can download and install updated BIOS for this motherboard from the manufacturer’s
Web site. New BIOS provides support for new peripherals, improvements in performance,
or fixes for known bugs. Install new BIOS as follows:
1 If your motherboard has a BIOS protection jumper, change the setting to allow
BIOS flashing.
2 If your motherboard has an item called Firmware Write Protect in Advanced
BIOS features, disable it. (Firmware Write Protect prevents BIOS from being
overwritten.
3 Create a bootable system disk. (Refer to Windows online help for information
on creating a bootable system disk.)
4 Download the Flash Utility and new BIOS file from the manufacturer’s Web
site. Copy these files to the system diskette you created in Step 3.
5 Turn off your computer and insert the system diskette in your
computer’s diskette drive. (You might need to run the Setup Utility and change
the boot priority items on the Advanced BIOS Features Setup page, to force
your computer to boot from the floppy diskette drive first.)
6 At the A:\ prompt, type the Flash Utility program name and press <Enter>.
7 Type the filename of the new BIOS in the “File Name to Program” text box.
Follow the onscreen directions to update the motherboard BIOS.
8 When the installation is complete, remove the floppy diskette from the diskette
drive and restart your computer. If your motherboard has a Flash BIOS jumper,
reset the jumper to protect the newly installed BIOS from being overwritten.
[...] So... da mir die möglichkeit über Diskette nicht bekannt war, machte ich das mit WinFlash unter Windows!! [...]
:shake: Mit Diskette wurde "früher" immer geflasht. Im Windows macht man das einfach nicht. Kann zuviel schiefgehen, wie du selbst erfahren durftest.
Aber du scheinst Glück zu haben. Es sieht so aus, dass das Board nach einer Diskette mit BIOS verlangt. Also gibs ihm ;)
Ohja ich gibs ihm grad' ;)1
Also es ist nen fenster, wo ich das aktuellste BIOS auswählen musste... jez macht er seit 20 Minuten Please Wait!
Max
1. Also über die Tastatur konntest du das BIOS auswählen?
2. Ist es auch die richtige? - Nur eine Frage gewesen.
3. Den eventuell "Write protect Jumper" auf dem Board auf Disabled gesetzt?
