HTPC mit GA-MA78GM-S2H während dem booten geht Bildshcirm aus bekommt kein Signal..
Lartens
Urgestein
Aus der Nähe von Koblenz am Rhein
Hallo Zusammen,
ich habe ein Problem mit dem GA-MA78GM-S2H, zumindest vermute ich dies.
Neuer HTPC zusammengekauft aus:
Chieftec Hi-Fi HE-01
GA-MA78GM-S2H
AMD 5000 Blackedition
NesteQ E²CS ECS 4001
MDT 2x 2 GB AMD Edition
LG Electronics GGC-H20L
Technisat Cablestar HD2 HDTV DVB-C PCI
Samsung SpinPoint F1 640GB 16MB SATA II (HD642JJ)
1. Zusammengebaut
2. danach gebootet
3. Freeze im Bootscreen bzw. Bildschirm bekommt kein Signal -> Rechenr läuft weiter
4. Entf für Bios funktionierte erst nach dem 5 Start
- eine Taste /+)- gedrückt -
-> Bildschirm wieder schwarz
5. Ging so ca. 4 Stunden lang, da hat das System mal den Boot vom USB Stick zweck Bios Update auf F5 drchgehalten
6. Danach ein Versuch Vista 64 zu isnatllierne
-> kam bis zur Eingabe des Keys
-> dann wieder schwarzer Bildschirm
So in etwa ging das weiter mit dem Austausch von Hardware zwecks Fehlersuche:
1. 2 TfT Bildschrime angeschloosen
- einer rein analogen VGA D-Sub zu D-Sub
- ein DVI-Anschluss
2. Mein Fernesheher via HDMI
3. Röhrenmonitor via D-Sub und DVI-Adapter
-> Umstellung im Bios jeweils erfolgt
4. Grafikarte 7600 GS eingebaut
5. Netzteil mit Seasonic S-12 probiert
6. 3 Speicherkits jeweils andere Hertseller mit DRR2 800 ausprobiert
7. 3 Festplatten 2x SATA 1xIDE getauscht
8. Lüfter auf die passiven Elemente
Den Prozessor habe ich auf einem anderen Board ausprobiert, da läuft er tadellos.
Die Freezes bzw. das der Bildschirm kein Signal mehr bekommt tauchen immer auf wenn, das System bootet udn in etwa bei dem Scanne der IDE/SATA Kanäle.
Da bleibt eigentlich nur noch das Gigabyte Board.
Einer einen Tip was ich falsch mache oder noch ausprobieren kann?
Grüße
Lartens
Mal ein aktuelles Bios draufgespielt. Vielleicht nicht das 5er sondern eins drunter probieren...? Mal ohne alle Zusatzkarten probiert?
Habe gesehen das du auch im GB Forum gepostet hast. Hatte ich auch wegen eines 8200er Boards kam aber nichts raus. Habe das Ding einfach zurückgeschickt und mir ein anderes geholt. Das läuft jetzt prima. Würde da nicht zuviel Zeit reinhängen...
Ich habe mir ein Neues gekauft und darauf läuft alles super :)
grüße
Lartens
Hab das gleiche Problem !
Ab und zu geht das Bild vom HDMI-Anschluss flöten.
Kommt erst wieder wenn der PC eine Zeit lang vom Netz getrennt war.
Nachdem sich mein erstes Gigabyte mit dem Quadcore 9850 in Rauch aufgelöst hat habe ich mir nun den Quadcore 9550 zugelegt und ein neues Gigabyteboard geholt.
Vom C SV Versand.
Nun habe ich wieder Probleme.
Den 9850 hab ich übrigens in meinem Arbeitsrechner in dem ASRock-FullDisplayPort verbaut und läuft super !
Das Gigabyte wollte ich wegen der Soundfeatures in meinem HTPC haben.
Oh, Man - macht einem die Technik das Leben kompliziert....
Quadcore mit 125W im HTPC? Wofür? Auch der 9550 ist noch weit als überdimensioniert.
Wie viel Luftstrom hast du im Gehäuse? Achte darauf, dass vor allem die Mosfets von diesem etwas abbekommen.
Lartens, entferne bitte den FAQ-Präfix, der ist nicht zutreffend ;)
9850 deshalb weil ich sehr viel 3D-Rendere.
Der Fernseher läuft eh oft, und ich dachte so könne ich den PC zum mitrendern benutzen.
Manchmal läuft mein Haupt-PC tagelang weil es eine Animation berechnet.
Das würde schneller gehen, wenn der WohnzimmerPC hilft.
Hinzugefügter Post:
Ich habe das Antech Fusion-Gehäuse mit einer eingebauten Wasserkühlung-
Die beiden Gehäuselüfter Kühlen einen von aussen angebrachten 2X120mm-Radiator.
Oben in dem Deckel habe ich einen 120mm Lüfter der direkt auf die Onboardgrafik bläst.
Ich kann ja mal Fotos machen ;-)
So, hier die versprochenen Fotos ;-)
