Neues Sys mit Fehler bei WinXP-Start
Madscha
Servus!
Ich komm grad überhaupt nicht weiter :(
Hab ein neues Sys für nen Kumpel zusammengeschraubt:
E4600
P35-DS3L
4GB 800er A-Data
9600GT passiv
Corsair VX450
HD321KJ
Nach Installation von Windows, Treiber und einiger Software bekomme ich beim Win-Bootscreen vertikale Streifen und Geflimmer. Danach einfach einen schwarzen Bildschirm... Nur noch Reset funktioniert.
Im abgesicherten Modus fährt er hoch.
Jemand ne Idee? :(
Danke, Madscha
naja wenn abgesicherter modus geht nehm ich mal an das bei den treibern was net passt neu aufsetzen ;)
Hmmmm, hab extra die neuesten Chipsatz/Grafik-Treiber aus dem Netz genommen. Sollte eigentlich alles passen...
Nach nem Neustart aus dem abgesicherten Modus fährt er auch wieder normal hoch... natürlich mit ner Fehlermeldung über nen schweren Ausnahmefehler.
BIOS hab ich noch nix gefummelt, ich schau gleich mal nach sobald er endlich die Partition formatiert hat... der Misthund ;)
jo mach das mal meistens is sowas der fehler das das Mb die rams falsch erkennt oder so wa sind er art dann kommts hin und wieder zu bluescreens!
RAM ist alles OK. Der Rechner läuft jetzt auch ohne Probleme, komisch...
Leider stürzt er bei 3D-Spielen nach einiger Zeit ab :(. Denke es liegt an der 9600GT...
Gibt's da irgendwelche Tips von euch?
So, nachdem ich jetzt den RAM überprüft und auch ausgetauscht hab, kann ich den auch ausschließen.
3DMark06 freezt nach einiger Zeit mit Bildstörungen ein, genau wie Assassin's Creed oder Bioshock.
Hab auch mal den neuesten nForce deinstalliert und die Reste mit DriverCleaner beseitigt, um den von Sparkle empfohlenen 174.16 zu installieren - leider mit dem selben Ergebnis :(
Hört sich alles schon nach defekter Grafikkarte an oder?
jo sieht nach graka aus!
hast schonmal die temps der graka angeschaut bzw mitgeloggt bei 3dmark usw?!
sieht mri stark nach überhitzung aus!
bzw versuch das ganze mal wenn du nen lüffe an die graka dranmachst!
Passive Graka´s > Gefährlich bei dem Wetter. Dringend nach den Temperaturen schauen (Mit Everest z.b.), kannst auch Probehalber einen Lüfter auf den passiven Kühler klemmen (z.b. mit Kabelbindern oder provisorisch mit irgendeinem Band)
Wenn dir das zuviel Arbeit ist, Seitenteil auf -> Ventilator davorstellen. Dann nochmal testen.
Werd mal nen 92er davorklemmen und sehen, ob sich was tut...
Gibt's ein verlässliches Tool zum Auslesen der Temps von GPU/VRAM für nVidias?
is das neueste bios drauf ? wegen dem 4600er
Uuuhhhh, das könnte natürlich auch des Rätsels Lösung sein :-[
Werde gleich mal das neueste flashen und dann hier das (hoffentlich positive) Ergebnis verkünden...
Hinzugefügter Post:
Hmmm, laut Gigabyte sollte schon das F2-BIOS den E4600 unterstützen. Momentan ist das F8 drauf...
Bin mir unschlüssig, ob ich das F9e flashen soll, weil's ja nur ne beta ist...
Das kann auch am Netzteil liegen, wenn es defekt sein sollte. Tippe aber auch auf Grafikkarte. Starte doch mal ne Live-CD wie Knoppix oder Ubuntu und schau, ob das geht.
Ach ja, hast du Vista installiert?
Netzteil liefert konstant 12,08-12,1V, Win XP Pro 32bit ist installiert.
Everest schreibt aber keinen Report, wenn ich 3DMark06 laufen lasse. Und nach dem Freeze kann ich ja schlecht nachschauen...
Dann schließe ich zumindest das Netzteil aus.
Überprüf nochmal die Einstellungen für die Grafikkarte im BIOS.
Atitool und Fellwürfel anschmeissen...
Die letzte 27beta3 sollte zumindest die Grafikkarte kennen. Temperaturen dann wenns mit dem Atitool nicht geht ggf mit Everest anzeigen lassen und dann schauen, ob du Eier braten kannst oder nicht ;).
Die Spannungen des NTs mit Everest und Co auszulesen ist genauso sicher wie die 16Tage Wettervorhersage bei Wetter.com. Da kann ich auch gleich im Cafésatz lesen...
Spannungen hab ich mit nem Multimeter gemessen :)
ATITool 0.27beta4 erkennt die 9600GT nicht :(
Hab jetzt nen 92er Noiseblocker@12V draufgeschnallt, neuestes BIOS und empfohlener Treiber, im BIOS Optimized Defaults - UND ER STÜRZT IMMER NOCH AB! :heul:
Hinzugefügter Post:
Ups, stimmt gar nicht: ATITool erkennt sie doch... werd mal nen 3DMurks-Lauf starten und die Temp protokollieren lassen...
EDIT: Absturz nach 53sek, Temperatur der GPU: 46°. Das kann doch kein Temperaturproblem sein, oder?
Wird wohl die GraKa sein, kommt vor, dass die einfach mal defekt sind.
Teste die doch einfach mal in deinem PC bzw. deine in seinem.
Vielleicht sind optimized defaults in deinem fall nicht okay und du mußt was anpassen?
Würde ich gerne machen, aber meine Karte steht unter Wasser und ich hab die Stromanschlüsse umlöten müssen, da mein PC in ner Schublade wohnt :). Um die auszubauen müsste ich ALLES auseinandernehmen, Wasser ablassen, Kühler umbauen etc...
Saublöd das Ganze... Am Mainboard wird's wohl nicht liegen, oder?
Hab keine Lust die Karte einzuschicken, zwei Wochen zu warten und die selbe Karte dann zurückgeschickt zu bekommen, weil die keinen Fehler finden.
EDIT: Hab's auch schon mit anderen BIOS-Einstellungen versucht - immer gleiches Ergebnis. Manchmal hängt er sich schon beim Win-Bootscreen auf, manchmal erst bei 3D-Anwendungen. Immer sind aber kurze horizontale Streifen im Freeze, ein wenig Flimmern und dann Blackscreen.
Was willste machen?
Da bleibt dir wohl nichts anderes übrig. Haste die Karte für die Wasserkühlung physikalisch verändert?
Sonst geh doch mal zu einem Händler und probier da eine Karte. Provisorisch kannste da vielleicht die Wakü für die paar Minuten dran lassen?!
Wenn die geht, nimm die und beanspruche dein 14-tägiges Rücktrittsrecht für die aktuelle Karte.
MEINE Karte aus der Sig ist umgelötet und unter Wasser. Die 9600GT ist noch im Originalzustand...
Ich würde sie sofort wieder zurückschicken, wenn die 14 Tage nicht schon um wären :( Der PC steht jetzt schon 5 Wochen hier, weil die Samsung HD defekt war(nie wieder Samsung HD's) und die sehr lange für den Umtausch gebraucht haben... und jetzt die Karte.
Hab mir schon überlegt, ob ich in den Mediamurks gehe, mir ne identische 9600GT hole und dann zwei Tage später einfach die Defekte zurückgebe :bigok:...
Ich Schelm ;)!
Hab jetzt, zur Sicherheit, auch nochmal Prime95 Blend eineinhalb Stunden laufen lassen, zusammen mit CoreTemp... 52°, keine Fehler - die CPU kann's also auch nicht sein.
Werde wohl doch in den sauren Apfel beißen müssen :grrr:
kauf dir probeweise eine neue Karte. Hab ich auch schon gemacht, ein ähnlicher Fehler war bei mir weg.
