@ tomsen78
20 US-$ sind "wahnsinnige" 13€ *gähn*
Also wer die nicht übrig hat...![]()
Ich hab se, glaub mir, auch mehr! Aber ich hatte geschworen denen nicht 20$ in den Arsch zu pfeffern!
@ tomsen78
@ kemen
Hast aber echt Glück gehabt, dass es die Karte nicht gefetzt hat.
@ all
Jetzt mal ernsthaft...
Wer kann, stellt mal bei Nerzi (stability) 1920x1200 + 2xAA ein. Laut meinem Verbrauchsmesser bringt ohne AA bzw. mehr als 2xAA nicht mehr Leistungsaufnahme - im Gegenteil!!!
4xAA ginge auch noch. Bei 16 ond 32xAA ist es ganz schlimm (bis zu 60W weniger).
Schaut dann mal, wie die Temperatur raufgeht und sich allmählich Fehler einschleichen![]()
jooh, jetzt bin ich wieder glücklich !!!
ich hab die schrauben jetzt mit dem geringsten drehmoment,
den ich in den fingern habe angezogen.
etwas mehr und es hatt mir mein board geschrottet.
so zu den loadtemps:
3dmark 06 return to proxicon,
im looping 1600x1050 16af nach 20 minuten 57 grad ! wasser 31grad
ich denke, das passt
gruß
kemen
gibt es für dieses furmark irgend welche richtwerte?ich find darüber nix
Jo, temps passen halbwegs, sehr gut.Ja, 25°C über Wasser, das geht!
Testest du mal auf OC bzgl. Core und Shader?
gruß
kemen
der zeigt doch ab 2XX eh NULL aa an oder?
Hast du die CPU auch mit im Kreislauf?
Welche Durchflussmenge?
Jop, Temps passen!
52°C ist Top, die brauchen aber auch keine Kühlung, das geht super ohne!
Haste vorher auch mal übertaktet, wie weit gings da?
Teste mal wie hoch du kommst, einfach mal grob mit Furmark, einfach laufen lassen ohen Fullsrceen, und dann alle 2min den Takt etwas anheben.
Kaputt eght ja nix, wenns zu viel is, kommen halt Fehler!
@kemen
war dein altes Board eventuell übertaktet? vielleicht musste nur die alten Bios settings laden damit es wieder geht.
Schade, dass Nerzi keine Fehler registriert oder irgendein anderes Progr.
Jop, Temps passen!
Nerzi? Was ist das denn schon wieder für ein Programm? Meinst du FurMark mit Anlehnung an das Pelzige Tier?
ATI-Tool hat übrigens ein Artefakt Scanner. Probier den doch mal aus.
hat die karte eine sperre?
sobald ich über 730 gehen will schaltet sie nicht mehr
auf 3d takt hoch.
what this?
gruß
kemen
Hinzugefügter Post:
wenn ich den schader auf 1600 lasse komme ich jetzt auf 740 mhz.
also, macht der shadder nicht mehr als 1600 bei meiner karte.
wie sind bei der karte eigentlich diese "taktsprünge"
Fazit: 740mhz, shadder 1600, ram 1250 gehen locker.
gruß
kemen
