Nvidia GeForce 280 GTX "Sammel-Thread + FAQ" Bitte bei Fragen die erste Seite lesen 2
^^ Wasserkühler aufsetzen ist halt immer so nen Ding, besonders wenn die Karte so "zugebaut" ist wie die 280er. Bei meiner letzten Umbauaktion der 98er GX2 hat ein leichtes verspannen der Slotbleche genügt um die Karte ausser Gefecht zu setzen. Bin gespannt. Und würde mich dadurch nicht verunsichern lassen Skinny12.
O.K. das reicht mir...
Ich werd mir ne fertig montierte holen. Weiß nur noch nicht welche.
ich kann leider erst heut abend testen,
die temps unter luft sind momentan
(nachdem ich artic 5 aufgestrichen habe)
bei idle 51C und bei last 3d 86 grad.
lieferumfang des aquagafx ist
kühler, 7 schrauben, wärmleitpad für die spwas.
an der gpu werden die orginalen 4 schrauben weiterverwendet.
gruß
kemen
Vor deinem gescheitertem Wakü-Umbau an der Karte hattest du sie ja mit Arctic Silver 5 betrieben. Um wieviel Grad celsius ist den die Temperatur im Vergleich zur Originalpaste gesunken? Kannst du dich noch daran erinnern?
Und zu den Pixelfehlern, bau einfach nochmal alles ab und wieder zusammen, wenn dann immer noch Grafikfehler vorhanden sind, klatsch den Luftkühler wieder drauf und schau ob die Fehler dann weg sind.
Cool, .. also mojn da!!
Edit:
An alle die die schon das Bios auf die 280er geflashed haben,
Was soll denn diese Protection Meldung, die hatte ich vorher noch nie!
Ich denke da gab es einen Lesefehler vom Datenträger beim starten der NvFlash.exe. Hat sicher nichts mit der Grafikkarte zu tun. Könnte aber auch ein Problem vom Arbeitsspeicher sein. Hatte ähnliche Phänomene schon mit anderen DOS Programmen. Ich würde mich nicht mehr trauen weiter zu Flashen. Nimm lieber ein anderes Bootmedium oder als Alternative FreeDos.
Genau das würde mich auch interessieren.
Je nach dem wie viel das bringt, würde ich die Karte auch mal zerlegen, bevor ich mich für ne Wakü entscheide!
...Ich auch, denn mein Kühler liegt hier, aber ich traue mich nun kaum, ihn einzubauen....
LG
Skinny
bei mir geht gar nichts mehr.
ich ab bei ac angerufen,
die haben gesagt ich soll den kühler nochmals neu aufseten.
gesagt, sorgfältig getan und er bootet jetzt nicht mehr mal.
der bildschirm bleibt schwarz !!!
mein anderen grafikkarten funzen auch nimmer auf dem board.
hat da was vieleicht meinen steckplatz oder das board
in das jenseitz geschickt??
ich kanns nicht glauben, ich bin für heut bedient.
den kühler hab ich jetzt nochmals ábgenommen
und trotz sorgfälltigen auftragens ist die gpu ungleichmässig
benetzt. dei ram haben überhapt keinen richtigen kontakt
zum kühler und das kupfer kommt den bauteilen verdächtig nahe.
ich werd morgen gleich nochmals bei ac anrufen, was da los ist.
gruß
kemen
(ich sitze weinend vor meinen schrotthaufen):fire:
gruß
kemen
Hmmm, ... das ist je jetzt noch übler,
kannst du jetzt garnicht mehr testen ob die Graka geht, oder haste noch einen andern PC oder ein Board zum testen?
Das mit den Rams sollte nicht sein! Aber daran wird es nicht liegen, die kommen auch ohne Kühlung aus!
Deshalb sind auch Wärmeleitpads für die Speicher dabei. Weil der Kühler da nicht aufsitzt.
Trotzdem ärgerlich :-(
Das kontrolliere ich immer vor dem ersten Betrieb. KA, was bei dir schiefgelaufen ist. Normalerweise sollten solche Kühler idiotensicher zu installieren sein.
Meine beiden GPU-X² sollen morgen kommen, will ich die Karten aber erstmal so laufen lassen.
@ HisN
Ist deiner schon da?
Wieviel fps habt ihr bei "Nerzi" (stability) @ 602MHz GPU @ 1920x1200 + 32xAA?
Ich hab da min 7, avg 7 und max 11 fps. Ist das ok?
Verdammt! Die Graka-Rückseite (das grosse Blech) wird ja mal sch... heiss! GPU ist aber bei 85°C Vollast ("Nerzi")
tja, das wars dann für 500 € kannst dir an die Wand hängen und angucken was sie mal für Leistung hätte haben können:fresse:
am ram kanns glaube ich nicht liegen,
aber was mir nicht gefällt ist die nähe des kupfers
zu den smd bauteilen und lötpunkten.
das sieht mal halt nicht richtig, wenns montiert ist
die pads sind nur für spawas, die rams werden
mit paste bestrichen.
hol mir jetzt ein ersatzboard von der arbeit.
ich hoffe nur die grafikarte ist noch heil.
gruß
kemen
Was auch seltsam ist, dass der Lüfter immer noch bei 72% dreht, obwohl die GPU-Temp nun tiefer als VOR "Nerzi" war.
Und mit was übertaktet man am besten - mit Rivatuner oder mit ATI-Tool?
btw:
Ich hab mir den Lüfter lauter vorgestellt als "skinny12" berichtete. Sehr viel lauter als der 8800GTX/Ultra ist er nicht.
Aber trotzdem ist Wakü für mich Pflicht.
Wer mal was richtig lautes hören will, soll mal den Lüfter-Test (160mm-Lüfter) der PS3 aktivieren :fresse:
gruß
kemen
Kanpp kanns ja ruhig dein, aber man sollte ja davon ausgehn können, dass die keinen Kühler entwickeln der irgendwo auf der Karte aufliegt.
Kommste noch heute zu dem Board?
Ja, das ist wohl noch ein Treiber Bug, ist nicht nur bei dir so!
Ist auch erst nach nem Reboot weg. So geht er jetzt wohl nicht mehr unter 60%.
Wird sicher im nächsten Release behoben!
Ich würde sagen 700 Core Takt macht jede Zotac hat auch nur die selben Chips bekommen und daraus dann 700er Oc Versionen gemacht oder glaubt hier jemand das da was selektiert wurde ?
Welche Tests sind eurer Meinung nach die besten (ausser Nerzi und Crysis), um die Stabilität zu testen?
jo,
board hab ich schon hier,
P5e stehen bei mir auf der arbeit griffbereit im schrank! "leckerliii !!!"
karte kurz reingesteckt, es bootet zumindest mal wieder.
ich glaub ich bau jetzt den luftkühler mal zurück und
sprech mal mit ac, was bei mir schiefläuft.
gruß
kemen
AoC noch, ... das sind wohl die drei die am meisten "belasten" ... wobei AoC noch etwas empfindlicher ist als Furmark!
jo,
gruß
kemen
OK, das ist doch schon mal was, also vlt doch nicht hin!
Ja, so würde ich auch vorgehen.
Mach mal beim Umbau ein paar Bilder, das wär echt nett ;)
AoC hab ich leider nicht. Ist auch nicht so mein Bereich.
Was mir noch aufgefallen ist, dass wenn ich mit Rivatuner höhertakte (3D-Perf.) und 3DMark06 beendet ist, ich in der Takt-Kurve garkeine 700MHz sehe!? Bei GPU steht nur 100MHz. Normal?
