PoV GTX280 OC, Tests, Benches, Verbrauch, Biosflash, Wakü Umbau, Clocktable, vMod ...
Vergleich 1,03 ... 1,12 ...1,18v Load hinzugefügt!
Als nächstes kommt die CPU Scalierung.
Gleiche Tests bei 2400, 3200, 3600 und 4000MHz auf der CPU!
hoffendlich keine Asus...
warum haste nix gesagt hab hier noch eine rumliegen...
nehm ich wenn der Preis past schreib mal PM :bigok:
Hinzugefügter Post:
Danke! Das ist denke ich was zocker wollte!
jap, ist nicht schlecht ohne PhysX:)
Hinzugefügter Post:
Dankeschön!
Werden den Test noch etwas fortsetzen, bin ich alles hab was ich mir so vorgenommen habe!
Edit:
Ist keiner da, der einen Test mit der "kleinen" 260er machen will?
Da geht auch auch einiges was OC angeht!
Ich kann gern alles nach Benchen mit 4850 CF wenn du willst, müsstest bloss runter auf 3.9 Ghz 4 schafft meiner net stabil, zumindest nicht lange
Hast du doch schon in deinem Review Thread, der übrigens auch klasse ist!
Das reicht mir eigentlich!
Bekommste jetzt noch ne PhysX Karte?
Da Viele davon reden dass die Karte erst richitg geht mit 4GHz CPU Takt und mehr, hab ich mir gedacht, dass uch auch mal mit niedrigen CPU Taktraten benche.
Ergebnisse sehen so aus:
GTX280 @ 702/1458/2430, C2Q @ 2400MHz - P13086 Klick
GTX280 @ 702/1458/2430, C2Q @ 3200MHz - P13470 Klick
GTX280 @ 702/1458/2430, C2Q @ 3600MHz - P13545 Klick
Das Ergebnis ist, wie ich finde schon etwas überraschend, ich hätte gedacht, dass die Karte mit "nur" 2400MHz CPU schon deutlich langsamer ist, aber das scheint zumindest im Vantage nicht der Fall zu sein.
Games kommen auch noch!
Verbrauchsmessungen
Nur um das Thema kurz anzuschneiden.
Ich habe mal kurz das System auf alltagstaugliche Einstellungen gebracht, die druchaus für viele hier Sinn machen, und hab dann den Verbrauch ilde und unter Last gemessen.
System und Einstellungen:
- Gigabyte P35 GA DQ6
- Q6600 @ 4x3200MHz
- 4x2GB G.Skill DIMM PC2-8000U CL5-5-5-15
- PoV GTX280 @ 702/1458/2430
- Western Digital VelociRaptor 300GB SATA II
- Creative Sound Blaster X-Fi Xtreme Audio
- 2 weitere HDDs
- 2 Optische Laufwerke
- 2 Kaltlichtkathoden
- Wakü Pumpe
- Diverse Lüfter
Alles zusammen:
Leistungsaufnahme Idle = 135 - 140W
Leistungsaufnahme Load = 350 - 355W
(allderings mit 1,18v auf der GPU, mit 1,03v sind es ca. 270 - 275W unter Last)
Habe mal eine Tabelle erstellt, die die Takt Problematik (100MHz auf Core) bzgl. Core- und Shadertakt etwas näher beschreibt.
Sollte soweit stimmen, ... aber auch Irrtümer vorhalten!
nVidia GTX280 Taktraten
KA was nV da macht, zwischen manchen Sprüngen sind nur 2MHz, andere haben bis zu 15MHz!
ergibt sich sicher aus den taktverhältnissen die möglich sind (taktgeber/teiler)
danke für die arbeit!
Danke!
Hab jetzt auch alle in den ersten Post eingefügt, und alles etwas geordnet und umstrukturiert ;)
Nabend:
So, hab dann auch mal Wakü geordert!
Watercool Heatkiller, ist hottenlich bis Fr. da, dann gibts Bilder vom Umbau und natürlich Tests!
Mojn zusammen!
Ich hab mal angefangen 8800GTX mit GTX280 zu vergleichen.
Beide Karten mit alltagstauglichem OC und gleichem Grundsystem.
Ergebnisse der 8800GTX in grün, die der GTX280 in blau.
Crysis
- 1680x1050 "Very High"
- no AA/AF
8800 GTX - 18,7FPS
GTX280 - 30,1FPS
Gothic 3
- 1680x1050
- 8xMSAA nHancer
8800 GTX - 33FPS
GTX280 - 50FPS
Grid
- 1680x1050
- 8xQCSAA in Game
8800 GTX - 48FPS
GTX280 - 81FPS
3DMark Vantage
- Performance Mode (also default)
8800 GTX - P6921
GTX280 - P14002
Hi doofe Frage, aber was machst du wenn du die Spannung im BIOS änderst und die Kiste fährt nicht mehr hoch. Bei ner GPU gibts da kein COMS Clear ; )
Hast du den "Insel Benchmark" für Crysis verwendet?
http://www.partypicssaarland.de/include.php?path=galerie/pic.php&pid=444
@OliverM84
Welchen Treiber verwendest du bei der GTX280?
177.41 WHQL
Ich, wir alle, die is bisher gemacht haben, haben nur die 3D Spannung abgesenkt, nicht die 2D, die bleibt immer bei 1,03v!
Also musste dir von daher keine Sorgen machen.
Wir haben bisher folgende Konstellationen ausprobiert.
1,03v 2D / 1,18v 3D
1,03v 2D / 1,12v 3D
1,03v 2D / 1,06v 3D
1,03v 2D / 1,03v 3D
Und selbst wenn es mal so wäre wie du sagst, was aber nicht der Fall sein wird, könntest du immer noch das alte Bios zurück flashen, ... von daher musste dir da keine Sorgen machen.
Mojn zusammen!
Crysis
- no AA/AF
8800 GTX - 18,7FPS
GTX280 - 30,1FPS
Hier zum Vergleich @280gtx SLI --- skaliert also ganz gut...
Stimmt, .. gute 70% ....
WaKü Tests gibts von mir erst Anfang der Woche, mein Kühler kommt diese Woche nicht mehr!
der wakü kühler sieht hammer aus, bin gespannt was das noch so geben wird;)
wann kommen den die vergleichtest ohne oc? wär echt toll als anhalt für die skalierung der architektur und um ev. abschätzen zu können was wir von einer kommenden ultra zu erwarten hätten.
ich denke mit wakü wirst du an der 780er mhz marke kratzen..daumendrück!
@OliverM84
Wahnsinns Thread den Du hier aufgezogen hast.
Gleich alles wissenswerte geordnet bei der Hand, als N00b weiß man sofort was die Karte kann und mehr.
Vielen Dank!!!
Meine (413€ :) ) kommt heute, der Wakü ist schon da
@OliverM84
Beim GRID Bench ist kein AA Aktive leider gleiches Problem wie damals bei DIRT die NV Karten wollen kein AA Aktivieren inGame.
Mann kann es Einstellen doch funktoniert es nicht, glaube da mußte man mit dem Nhancer ran um AA zu bekommen.
Ich versuch mal heute dazu zu kommen, Vergleich OC, vs. non OC!
Ich denke aber die Architektur skaliert ganz gut mit steigendem Takt.
780MHz geht mit meiner denke ich nicht, es gibt sicher bessere hier im Forum!
Aber viel wichtiger als einen mega hohen Takt ist mir ehr Temp., Lautstärke und Verbrauch.
@OliverM84
Vielen Dank!!!
Danke dir!
Machst schöne Bilder beim Umbau! Bei mir gehts leider erst nächste Woche.
@OliverM84
Ja, kannst du schon echt haben, .. so siehts auch im Game aus, 16xAA und immer noch Kanten.
Ich werds testen und auch ggf. korrigieren.
Taktet sofort runter, bin hoch erfreut :)
Wasserkühlung funzt auch, und kühlt.
Ich kann gerne heute abend ein Review, ein kleines, zum Einbau, Probleme dabei und zur Kühlleistung des EK Water Blocks EK-FC280 GTX SLI schreiben wenn gewünscht.
Ja, die Karten takten auf jeden Fall sofort runter wenn keine Last mehr da ist!
Klar, Review ist immer gut, alles her damit!
Haste Temp. Vergleiche? Lukü/Wakü?
wenn du Vista hast und Everest in der Sidebar,hat sie bei einigen nicht mehr runter getaktet...
Also ich hatte noch nicht einmal das Problem, dass die Karte nicht direkt in den 2D Modus ging!
Bin sehr zufrieden!
@OliverM84
Vielen Dank!!!
sieht ein bisschen unförmig aus! lass mal höhren was vorher nachher geht sprich mit wakü!
