2GB in Dual Channel,oder 3 in Single?
Charles10
Hallo!
Da ein Riegel defekt ist,möchte ich Euch
fragen,was mehr Leistung beim Zocken bringt:
2 GeIL Value DIMM PC2-6400U CL5-5-5-15
in Dual Channel,oder 3x 1024 MB in Single Channel.
Danke im Voraus
Auf nem halbwegs neuen MB laufen 3 Riegel net im Singlechannel.
Hau 3 Riegel rein, RAM kann man nie zuviel haben.
Habe Asus M2N32 SLI DeLuxe WiFi.
Mit 2 Riegel dual,mit 3 nur single.
Wenn du nen K8/9 hast, hast du Glück dass überhaupt SingleChannel mit drei Riegeln geht, normalerweise geht das gar nicht, beim K10 sind 2 oder mehr Riegel immer DualChannel, egal wie gesteckt, egal wie organisiert, egal wie groß.
Dual-Channel ist zu vernachlässigen. Mehr Ram> besser. :wink:
So ein Blödsinn!
Selbstverständlich ist es gut viel Ram zu haben aber das heisst noch lange nicht das Dualchannel zu vernachlässigen ist!
Durch Dualchannel hat der Ram den doppelten Datendurchsatz. Und das ist wichtig!
Bei heutigen Prozessoren mit 1066er oder 1333er FSB muss man schnellen Ram haben der mithalten kann,
denn sonst bremst der Ram den CPU aus.
Ganz einfach:
CPU mit 800er FSB mindestens 2x DDR2 400 Riegel im Dualchannel oder höherwertig, oder einen 800Mhz Ram im Singlechannel
CPU mit 1066er FSB mindestens 2x DDR2 533 Riegel im Dualchannel oder höherwertig, oder einen 1066Mhz Ram im Singlechannel
CPU mit 1333er FSB mindestens 2x DDR2 667 Riegel im Dualchannel oder höherwertig, oder einen 1333Mhz Ram im Singlechannel
CPU mit 1600er FSB mindestens 2x DDR2 800 Riegel im Dualchannel oder höherwertig, oder einen 1600Mhz Ram im Singlechannel
Zumindest gilt das für Intel!
Intel hat auch noch so eine Technologie die irgendwie flexi blablabla heisst
welche mit 3 Ram Riegeln handtiert, aber die hat nur geringfügig mehr Performance als Singlechannel.
Bei AMD ist es so das im Prozessor der Speichercontroller sitzt (gut!). Dieser regelt es meistens so das
auch bei drei eingesteckten Riegeln davon 2 trotzdem im Dualchannel laufen.
Triple- und Quadchannel ist leider noch nicht auf heutigen Desktop Boards vorhanden.
So ein Blödsinn!
Man hat theoretisch die doppelte Bandbreite, theoretisch..
Bullshit, beim K8/9 laufen nur zwei oder vier gleich große und gleich organisierte Riegel im DualChannel, drei laufen, wenn überhaupt, nur im SingleChannel. Beim K10 laufen alle ab zwei im DualChannel.
Wo liegt das Problem? Kaufe dir 2x1gb und 2x512mb, oder 4x1gb, da die sehr billig z.Zeit sind und man kann wirklich auf 512mb verzichten, auch wenn Vista da was von 4gb sagt. ;)
Ja, theoretisch UND praktisch!
Glaubst du das ist alles nur ein Witz und Intel will uns verarschen?
Wenn du es nicht glaubst mach doch mal ein paar Benchmarks...
Negativ! Auf jedenfall laufen beim K7 auch drei Riegel im Dualchannel.
Ich bin in Sachen AMD nicht so erfahren, kann daher nur sagen was ich sicher weis. Wie das beim K8 und K9 ist kann ich nicht genau sagen. (Wobei es den K9 so ja nie wirklich gegeben hat...)
Was heisst den "wenn überhaupt"?!
Der Ram kann ja bloß im Singlechannel (64 Bit) oder im Dualchannel (128 Bit) laufen....
Manch doch selber ein paar Benchmarks und du wirst sehen, die doppelte Bandbreite kriegt man von DualChannel nicht.
Wer redet heute noch vom K7? Außerdem war es da Chipsatzabhängig, der nForce2 konnte es, die Vias nicht.
Der Betrieb mit drei Riegel ist offiziell nicht vorgesehen und läuft auf den meisten Boards nicht, kein Boot.
Also ich habe noch nie nen Board gesehen was mit drei Riegeln nicht gebootet hat...
Aber ich bin auch nicht allwissend! Ein paar Benches kann ich gerne machen!
(wobei eventuell nicht genau 100% die doppelte Performance rauskommt)
Wie ich bereits sagte:
Aber :wayne: Der TE hat sich ja schon entschieden wie er es macht
Mit den älteren AMDes wird es stimmen.Als ich noch den 2600XP mit DDR1
und dem Asus A7N8X Board hatte,liefen auch drei Riegel im Dualchannel.
