Fragen zu Raid1
Techlogi
Legende
Lübeck
wollte, sofern meine vermutlich beschädigte Platte doch nicht beschädigt ist, ein Raid1 mit 2x Samsung SP2504C machen und dan WinXP Prof drauf installieren. Als Controller soll mir der Promise von meinem Asus P4P800-E Deluxe dienen. So, Fragen:
1. Wenn eine Platte ausfällt, kann ich dann den Rechner auch einfach mit der heilen weiter betreiben oder muss ich erst wieder ne zweite dazubauen?
2. Wenn ich den Verbund auflösen möchte, kann ich dann einfach das Raid ausschalten, eine der beiden Platten rausnehmen und die andere ganz normal weiternutzen?
3. Leidet oder steigt die Schreib-/Leseperformance?
4. Angenommen ich habe auf einer der beiden Platten schon Windows installiert, ist es dann nachträglich möglich mit dieser und der zweiten Platte ein Raid1 aufzubauen, OHNE Windows neu installieren zu müssen?
Habe schon mal in den Raid-Guide geguckt, aber entweder bin ich nicht fündig geworden oder ich habe einfach etwas falsch verstanden.
@1 Ja, du kannst soga das Raid einfach auflösen und nur von der ganzen HD booten (Da keine Paritätsdaten enthalten sind oder Daten aufgeteilt werden. Die Inhalte beider Platten sind 1:1 identisch)
@2 Ja das geht, siehe 2, sind ja 2 identische Festplatten (Paritätsdaten wie beim Raid 5, 6 etc gibts nicht)
@3 Nein, da keine Paritätsdaten erstellt werden müssen reicht ein Onboardcontroller. Die Pakete werden ja lediglich doppelt geschrieben. Eine Berechnung von Daten ist im Raid 1 aber nicht erforderlich. Die Verzögerungen sind daher nur minimal.
@4
1. Installation als Backup sichern auf einer 3. Festplatte
2. Im Raidcontroller Raid 1 einrichten
3. Backup zurückspielen
Als Backupsoftware empfiehlt sich Acronis True Image,
Die Möglichkeit des Rebuild geht vielleicht auch, das du ein Raid 1 erstellst und auf der alten HD dann den "Rebuild" initialisierst. Aber ohne Gewähr.
Die Sicherung der Daten ist Pflicht.
1. Ja geht, allerdings wird dein Raidcontroller dich mehr oder weniger penetrant darauf hinweisen, die defekte Platte zu ersetzen.
2. Nein, wenn du das Raid auflöst, sind die Daten auf den Platten weg. (Oder kriegt Promise das inzwischen hin?)
3. Nein, die bleibt gleich.
4. Nicht ohne weiteres, wenn du eine Platte zu einem Raid-Verbund hinzufügst, sind die Daten weg, also musst du sie vorher sichern.
Blödsinn, einfach den Raidcontroller deaktivieren und gut ist. Habe ich aufm ollen Nforce 2 schon gemacht. Hat doch keine Auswirkungen bei einem Raid 1 (Raid 1 ist aber Ausnahmefall).
Bei nem Raid 10, 5 etc geht das alles nicht mehr^^ Aber Raid 1 enthält keine aufgeteilten Daten oder Paritätsbits. ^^
Hängt von Deinem Conroller und der jetzigen Windows-Installation ab.
Mein alter Highpoint hat mich gefragt, ob er die Daten von A auf B oder von B auf A spiegel soll. Wenn Du also genau weißt, welches die volle und welches die leere Platte ist, musst Du kein Image zurückspiegeln. Zuvor ein Backup zu machen ist aber trotzdem ratsam.
Bei guten Controllern kann man auch schon arbeiten, während die Spiegelung im Hintergrund läuft.
Was Windows angeht: wird die eine Platte jetzt schon über den Promise betrieben? Windows muss den Trieber eingebunden haben und davon booten wollen.
Ah, vielen dank. :)
Hätte da noch eine Frage: Soll ich lieber die Southbridge oder den Promise-Controller für das Raid benutzen? An den jeweils anderen Controller würde ich dann eine meiner Spinpoint F1 und einmal die Woche zwecks Backup meine zweite F1 anschließen.
Also Southbridge fürs Raid und Promise für die ein/zwei F1 oder andersherum?
Die F1 hat einen hohen Durchsatz, somit würde es über den Promise stark den PCI-Bus belasten. Daher nimm die Southbrigde für die F1 und den Promise fürs Raid1. Bei Raid1 wirst du eh keine Geschwindigkeitsunterschiede feststellen zwischen Controllern. Bei der F1 schon, da sie mit 90Mb/s fast am Limit vom PCI-Bus ist.
MfG Kabelmaster
Edit: Meinung geändert
Ich weiß. aber normalerweise legen Raidcontroller Daten über den Aufbau des Raids auf den Festplatten ab. Löst man das Raid auf, kann der Controller mit diesen Daten nichts mehr anfangen und zeigt nichts mehr an. Schön, dass das bei deinem Raid funktioniert hat, der Normalfall ist das aber leider nicht.
Ich würde auch sagen, dass man ein Raid1 jeder Zeit auflösen kann und dann die Platten mit all ihren Daten so nutzen kann, als wenn sie solo wären. Sprich bei Ausfall einer Platte oder des Controllers, kann man die intakte Festplatte einfach in anderen PC hängen und normal nutzen.
MfG Kabelmaster
ja man kann sie auflösund und auch weiternutzen einfach Raid deaktivieren
