@ ^phiL:
Na, dann schätze ich mich gerne glücklich
Das Board auf dem ich das alles herumexperimetiert habe ist Rev. 1.04G, habe eigentlich zwei davon aber am Board in meinem Hauptrechner habe ich bisher sehr bescheiden irgendwelche Experimente betrieben, weil es mir da einfach wichtig war daß alles einwandfrei läuft und es war einfach weder Zeit noch Raum für sowas.
Jetzt habe ich jedoch den Kinderrechner aufgemotzt - Vorteil: zwei kompatible Rechner wenn was ist kann alle Hardware untereinander getauscht werden sowie Platten mit Windows drauf ist bis hin zum ganzen Rechner eins zu eins - und somit hat sich plötzlich Zeit und Raum für Experimente ergeben...
Das neue Board ist auch etwas neuer hat Seriennummer 76.... und das alte ist auch Rev. 1.04G mit etwas älterer Seriennummer 6B....
Wie schon erwähnt, bin ich zwar gerne dabei den Rechner hochzutrimmen, aber nur solange es ohne großen Aufwand geht und mit Gewalt ganz sicher nicht. Mich hat es nur gewundert daß es bis zu einem gewissen Punkt einfach von alleine geht ohne daß ich irgend etwas anheben muß, und das auch noch viel weiter als du sagst daß die allermeisten Boards schaffen, und dann gleich wenige Megaherzchen weiter trotz erheblicher Spannungserhöhungen trotzdem Fehler kommen in Prime...
Ohne Prime hätte ich es womöglich auch so belassen auf DDR2 1111 weil der Normalbetrieb eben ganz normal läuft, aber wo Prime schon Fehler meldet läuft etwas schon hart an der Grenze des Machbaren, es muß nicht unbedingt sein, FSB 1333 CPU 3,0 GHz Speicher 1000 @ 1.8 V (oder gebe ich ihm 1.9V als Polsterchen halt) und die Sache ist geritzt.
Dem Crucial die Spannung noch weiter anzuheben wollte ich auch deshalb nicht, weil der angeblich laut Vorbesitzer locker 1200 mit 5-5-5-15 schafft, aber ich gehe stark davon aus daß er ihm dafür die Spannung ganz sicher deutlich über 2.2V angehoben haben muß, also wenn das irgendwie von den Riegeln dauerhaft registriert wird, daß man sie so gequält hat, dann ist die Garantie bereits dahin und gerade deshalb will ich die Dingerchen nicht zu sehr auf die Folter spannen, die gefallen mir ganz gut und harmonieren mit dem Board offensichtlich ganz prächtig, also sollen sie mir noch lange gute Dienste leisten, ich schau mal daß ich noch zwei von der Sorte finde, dann mal sehen ob es mit 4 GB auch so gut läuft wie mit 2 GB.
Wenn ich demnach wieder mal Zeit habe, werde ich die Crucials in mein erstes Board reinsetzen und schauen, wie es bei dem abgeht, sollte ich auch bei diesem DDR2 1066 stabil bekommen, dann bin ich wohl der Pilz des Glückes fast so groß wie der Gustav Gans
Ob an meinen sehr guten Ergebnissen der Umstand zumindest mit verantwortlich sein könnte, daß ich als erste Amtshandlung (bei beiden Boards) zunächst einmal die saudämlichen Abdeckungen der NB und SB abgenommen habe und dann auch den Dreck unten drunter was man bei ASUS als Wärmeleitpaste - ich würde das doch viel lieber Wärmehaltpaste nennen - verwendet weggemacht habe und stattdessen Liquid Pro Flüssigmetalpaste eingesetzt habe und schließlich auch jeweils einen 4cm Revoltec Lüfter auf den NB Heatsinks montiert habe, dazu auch die optionalen Heatpipe Lüfter auf den Kühlrippen aufgesteckt habe? Schaden wird das den Board ganz sicher nicht da bin ich mir ziemlich sicher
