ATI Radeon HD3800 (RV670) *Sammel- & Infothread* * (Part 3)
kommt drauf an, beim oc limitiert die bandbreite halt früher..
Frage: Ich spiele seit gestern wieder Final Fantasy 7 über den ePSXe Emulator.
Leider ruckelt das ganze in manchen Scenen bei den "Nice"-Settings.
Ich habe rausgefunden, dass sich meine HD3850 im Spiel nicht in den 3D-Modus schaltet sondern durchgehend mit 2D-Taktraten läuft.
Kann ich das manuell irgendwie switchen?
....warum läuft die Karte (und die andere auch) trotz x16 einstellung im Bios und richtigen Steckplätzen nicht auf x16 (CPU-Z sagt das selbe) :confused:
(AI auf standart, sonst keine weiteren Probleme mit den Karten)
...und lohnt sich das Biosflashen bei den beiden Karten, da sie nur max. 62°C unter Vollast warm werden? (Dachte da so an 820/1206 MHz mit CCC bis 1500MHz und 1,38V)
moin, ich habe warscheins nen problem mit meinen 3870 his icq3 turbo, ich habe zwar im ccc crossfireX aktiviert nur glaube ich nicht ehrlich drann das sie mit crossfire laufen. es sei denn es ist normal das immer nur eine karte im ccc angezeigt wird und auch im 3dmark. es kann ja evtll drann liegen das sie nich im geräte manager richtig installiert sind nur ich weiß nicht wie ich die zweite karte noch richtig installieren soll, im geräte manager sind drei geräte nicht isntalliert und ich denke das ist ein teil der zweite karte da zwei verschiedene karten unter grafikkarten ja dar gestellt werden.
im bios des mb habe ich nach crossfire oder grafikkarten einstellungen gesucht aber ich habe nicht eine gefunden ^^
was mache ich falsch oder mache ich garnichts falsch?
treiber sind ganz aktuell, bios vom mb und von dem ccc
wie schaut es mit der HIS HD3870 IceQ 3 aus? passt dort der Arctic Cooling Accelero S1 Rev. 2 drauf?
und sollte man noch ein paar Tage warten, damit die Preise fallen oder kann man jetzt beherzt zugreifen - eine Grafikkarte für knapp über 100€ reizt echt :)
ich habe zwar die turbos aber die große der karten ändert sich dadurch ja warscheinlich nicht. also ich weiß nicht ob so ein lüfter drauf gehen würde da ich die mase nicht kenne. allerdings ist meiner meinung nach der HIS lüfter erste sahne. leise und kühlt sehr gut. bei mir wird die karte nicht wärmer als 75c°,selbt bei oc packt er alles noch locker. dann da zwar so laut wie die x1950 er aber das war ja klar wenn er mit 100% rattert.
Hm ok - danke schon mal für deinen subjektiven Lautstärkeeindruck :)
aber ich fände es trotzdem gut, wenn sich jemand äußern könnte, ob die besagte Karte nun Referenzlayout (abgesehen vom Kühler) hat oder nicht und somit der Arctic Cooling Accelero S1 Rev.2 montierbar wäre oder halt nicht
kannst dir mit dem ati tool einfach mehrere takt-profile erstellen die du dann manuell "on-the-fly" einstellen kannst.
würde das ruckeln allerdings eher auf mangelhafte emulation ,als zu wenig rechenleistung , zurückführen.
nabend,
ich habe gestern auf einen s1 umgerüstet, ich habe beim umbau erstmal die originalen speicher- und spannungwandlerkühler auf der karte gelassen, ist es ratsam oder muss die vom accelero s1 zu verwenden?
nö kannst ruhig die alten drauf lassen und zb. beim Spawa Kühler musst du das sogar! wenn auf meiner Karte auch noch ramkühler drauf gewesen wären hätte ich sie auch drauf gelassen -->kein Problem!
mal ne frage:
bei der asus 3850 512 ist ja opposing fronts dabei. braucht die cd nen key? hab die karte gerade verkauft und weiß es nicht mehr
push! war da ein coh-opposing fronts key bei der asus dabei? brauch die info, weil die karte verkauft ist und ich gerne das komplette zubehör mitgeben will. nicht dass der meckert, weil er opposing fronts gar nicht zum laufen bekommt.
schiebt mal eure 48x0 threads beiseite! :coolblue: :shot:
also eine Seriennummer brauch das Spiel, k.A. ob für die Karte es eine spezielle version war denke aber eher nicht :)
Ja, der Key steht auf der Papier-Hülle, in der das Game war. So ists zu mindest bei meiner ASUS HD3870.
danke, jetzt kann ich mich auf die suche machen und weiß wenigstens, dass ich überhaupt suchen muss. wenn ihr wüsstet, wieviel hüllen ich hab. :shot:
so, habe heute mal eine Performance-Verbesserung von fast 18% in COD4 rausgeholt :)
EDIT:
Mit der timedemo von HT4U:
http://ht4u.net/download-details/334/584/
Settings:
1440x900
Alles Settings aufs höchste, was geht und Treiber auf optimal Quality
Ergebnisse:
2x HD3850 CF Catalyst 8.5
77,4 fps
2x HD3850 CF Catalyst 8.6
84,2 fps
2x HD3850 CF Catalyst 8.6 OC auf 2x 750/950 MHz
89,4 fps
91,2 fps
PC:
Intel C2D E6750 @2,66 (muss ich mich auch noch mal dran setzen)
OCZ DDR2-1000
2x HIS Radeon HD3850 IceQ3 Turbo (CrossfireX)
DFI Lanparty LT X48-T2R
Finds ganz gut so, aber da geht noch määächtig was, vor allem mit dem Board.
Sind die Temperaturen bei ca. 65°C beider Karten unter Last ok?
65° unter Last sind top! Meine 2xHD3870 knacken fast die 80 bei Crysis, wenn ich Furmark laufen lasse schafft die (weil da kein CF funzt) eine fast 90°!
Wie groß ist denn der Leistungsunterschied zwischen einer 3850 256MB und 3850 512MB ?
Hi Leute, Ich hab ne GeCube HD3850 mit 512MB GDDR3 und dem GeCube eigenen Kühler. Was ich bei bestellung nicht wusste ist das es eine OC Edition ist. Dies war nicht gewünscht da für Silent PC bestimmt. Nun hab ich ich auch noch das Problem das das runtertakten im 2D bei der Karte nicht geht. Hat jemand ne Idee woran das liegen könnte?
Würde es evtl helfen ein anderes Bios auf zu spielen? Und wenn ja von welcher anderen Karte würde es den passen?
Die GeCube takten nicht herunter, was bei der 3870 5 Watt ! im Idle ausmacht, bei der 3850 sollte es noch weniger sein, ca. 3 Watt.
Oha hätt ich das vorher gewusst XD. Hatte ichs chlicht nicht erwartet.
In Watt gemessen mag es nicht sooo viel sein aber Temperaturtechnisch machte s sich durchaus bemerkbar. Kann ich sie doch dazu bewegen sich runterzutakten wie es normals ein soll laut ATI?
Ich selbst hab ja ne HD3870 und bei der merk ich lautstärke und Temperaturmäßig durchaus das runtertakten.
ATIBIOSEditor sag ich nur ... mit dem klappt alles.
Hab da auch schon ein wenig an meinen "rumgespielt" ^^
ok hab mich mal eingelesen. klingt wirklich brauchbar undich werds so machen. Wäre noch klasse wenn mir noch jemand die Idle Werte von seiner 3850 geben könnte was Core Spannung angeht damit ich nen Richtwert hab. Ach und Default Lastspannung wäre auch nicht schlecht.
Moin, hab grad ma in deine sig geschaut. du hast ja CF, da is das normal, es gibt wenige boards die dann noch 16X pro slot bringen können...is also ganz normal
So, wie mein X38 zum Beispiel. Aber viel Leistungsvorteil im Verglweich zu CF@2*8Lanes dürfte es nicht sein mit CF@2*16Lanes.
Die Bandbreite sollte immer noch mehr als ausreichen.
Sry ... ich kann dir nur sagen, dass meine HD3870er VCore 1,3V @ 800/1170 @ Stock haben. Im 2D sind es dann noch 1,258V @ 300/1170.
Momentan jedenfalls. Wenn ich herausgefunden habe, warum ATIWinFlash immer abstürzt bzw. alle 4 Kerne zu 100% auslastet ohne richtig zu laufen, werde ich an den Spannungen auch noch mal Hand anlegen. Undervolting im 2D-Betrieb und Overvolting für 3D-Betrieb.
Greetz
das huilft mir schon weiter da der 3850 ja auf dem selben Chip basiert. Damit hab ich wenigstens einen Richtwert und ich möchte ja nicht undervolten sondern nur die reguläre Stromsparfunktion wie sie von ATI vorgesehen ist auf ner GeCube wieder herstellen.
...wer erzählt eigentlich das eine Gecube 3850 nicht runtertaktet?
Nach den offiziellen Biosen (Link) takten sie sehr wohl runter. Man muss nur das richtige Bios finden.
@mle,
unter Details kannst Du Dir die Default-Werte ansehen (oder direkt flashen). Achte aber auf die Speichervarianten (256/512 MB).
