Megaposting!
			Naja Ich Kühle eben nicht nur CPU sondern das DFI Venus komplett mit Wasser sowie Netzteil, Festplatten, Ram und Graka..
Ok, dann ist das natürlich verständlich. Es hat sich zuerst so gelesen, als wolltest du nur die CPU zweck OC unter Wasser setzen. ^^
			Glaube kaum, dass ein Abit den DFI Boards das Wasser reichen kann. 90% aller DFI schaffen locker mehr als 400 MHz HTT, den man bei den kleineren Prozzis auch ab und zu braucht.
Ein Ultra-D / SLI-D ist fürs Übertakten besser geeigent als ein SLI-DR, Expert / Venus, die sind etwas zickiger mit den RAM Einstellungen.
90% aller DFIs schaffen mehr als 400MHz Referenztakt?
 Bei den ersten Serien waren selbst die 300MHz nicht immer drin. 400MHz ist mit Sicherheit
nicht die Regel, sondern ganz klar die Ausnahme.
Btw geht das ABIT nur minimal schlechter als nen DFI. Ich hatte beide im Vergleichstest. Das Abit lief mit verschiedenen Speicher durch die Bank weg unproblematischer und im Schnitt gingen nen paar MHz mehr. Mit den DT-D5 waren 5MHz Unterschied. Bei der CPU gabs allerdings irgendwann nen Knackpunkt. Bei den letzten MHz ist dort das DFI besser. Sofern die Spannung aber auf default bleibt geben die sich gar nichts.
Der Sound vom Abit ist gefühlte 200x besser als der des DFIs, zudem läuft es deutlich "runder". Wieso ich trotz allem das DFI behalten habe, dürfte ja klar sein ... das letzte MHz ...
PS: Mein K8N Neo2 lief besser als mein DFI. Weniger Vcore bei gleichem Takt. Boards schwanken eben immer nen bissel und das K8N Neo2 lief 370MHz Reftakt @default durch Prime ... Nforce 3 (!) ... (Und der spätere Käufer hats am ersten Tag gegrillt.
			LCBQE waren Tempschl***
Die "Plastik Halterung" kann man glaube ich modifizieren
Einfach knappe 3mm am Retentionmodul abfeilen auf beiden Seiten und schon passt das. ^^
			kanns sein dass der prozzi wirklich nicht mehr macht?
kann ein venice mehr?
mfg Conrad
Mit 2,6GHz gehört dein Winchester schon zu den besseren. Sehr gute haben 2,7-2,8GHz gemacht, wobei 2,8GHz recht selten waren. Du erwartest "etwas" zuviel von deinem Winchester. Ein Venice geht i.d.R. besser, je nach Stepping sind da 2,7-2,8GHz die Regeln. Es gab auch 3GHz Venice CPUs, die allerdings relativ selten waren. Es gab ein seltenes Stepping, welches dazu öfters in der Lage war. Leider fällt mir die Bezeichnung nicht mehr ein.
 Mit nem LBBLE oder L/NBBWE sind eher so 2,7-2,8GHz drin, bei um die 1,55V. Sehr selten auch mehr. Die ersten LBBWE (E6 Umstellung) waren allerdings relativ mies.
			I.A. geht der Venice besser, aber es gibt auch gute Winchester, aber halt auch recht schlechte, so wie deinen
So schlecht find ich seinen gar nicht. Es gab Winnis die bei 2,1-2,2GHz dicht machen. DAS war schlecht. 2,6 ist schon nen ganz guter Schnitt. ^^
			also macht der nicht mehr wie die 2,6ghz?
gibts noch irgendwelche möglichkeiten den auf 3ghz zu bringen?
sonst muss ein anderer her, ich brauche die 3ghz, dann amcht er auch mehr als 10k in aquamark...
Ja, nachts davon träumen wäre ein Möglichkeit.
 Oder eben KoKü, Dice oder LN2, sofern das Teil keinen coldbug hat.
			mhh also zu warm wird die cpu nicht, dann nützt ja ne kokü nichts mehr oder?
oder macht ne cpu mehr wenn sie auf -20°C läuft?!?!
welchen 939er bekomm ich dann auf 3ghz?
packt das ein venice idR?
oder is ein san diego besser?
Je kühler desto gut. Bei einem coldbug muss man sich eben danach richten. Ohne coldbug zählt ersteres.
Und natürlich geht die CPU höher, wenn sie kälter ist, oder denkst du alle Weltrekorde werden aus Spaß mit LN² Kühlung aufgestellt? ^^
Für die 3GHz nimmste besser nen SanDiego. Nen 3GHz Venice wirst du so schnell keinen (mehr) finden.
			Es gibt mehrere Venice, die das locker packen, aber die muss man erst mal finden. Normalerweise packen fast alle CPUs die 2,6 GHz mit Standardspannung, mal abgesehen von den Clawhammer / Newcastle / Winchester.
Die San Diegos gingen aber einen Tick besser als die Venice, obwohl sie doppelten 2nd Level Cache hatten.
@ all
Mal wieder ein kleines Rätsel für zwischendurch
Welche CPU ist auf dem Bild abgebildet und was kann man genau erkennen ? Wer findet den Fehler ?
Nen Toledo, der ein wenig angebraten wurde und nen kleinen Schnitt im PCB hat?
Zwecks Diego -> Die gingen nen gutes Stück besser als die Venice! Da gibts ja auch einige die 3,2GHz@default schaffen. Davon kann man mit nem Venice höchstens träumen.
 Aber wem erzähl ich das. Diegos hast du sicherlich genügend rumfliegen.
Das mit den 2,6GHz unterschreibe ich aber mal für nen Venice/Diego.
 Die meistens sollten das schaffen, wenn auch nicht immer bei Standardspannung. Einige Ausnahmen scheitern aber selbst an den 2,6GHz.
