Ubuntu 8.04 & X-FI
badsmile82
Semiprofi
Essen
Sind in ubuntu 8.04 bereits treiber für dei X-FI integriert ?
Oder muss man die manuell nachinstallieren ? Wenn ja wie ?
kann jemand der Ahnung hat nen Tutorial schreiben ? oder vielleicht kennt jemand nen link zu nen bereits vorhanden tutorial. Aber bitte eins für n00bs ;-)
Danke
Hi, ich hab seit Gestern auch Ubuntu aber auch ne Xfi. Ich wollte den offiziellen Treiber installieren und war schon froh, als ich es endlich geschafft hatte per Terminal an die richtige Stelle zu kommen und den installationsbefehl zu geben, doch die Installation ist Fehlgeschlagen. Ich vermute mal wegen diesem Alsa. Allerdings weiß ich nicht genau, welche Pakete ich dafür noch brauche. ich kann ja mal das Installationsprotokoll posten, vielleicht wisst ihr ja, was ich noch machen muss.
Installation is in progress. Please wait...
checking for gcc... gcc
checking for C compiler default output file name... a.out
checking whether the C compiler works... yes
checking whether we are cross compiling... no
checking for suffix of executables...
checking for suffix of object files... o
checking whether we are using the GNU C compiler... yes
checking whether gcc accepts -g... yes
checking for gcc option to accept ANSI C... none needed
checking for ranlib... ranlib
checking for a BSD-compatible install... /usr/bin/install -c
checking how to run the C preprocessor... gcc -E
checking for egrep... grep -E
checking for ANSI C header files... yes
checking for an ANSI C-conforming const... yes
checking for inline... inline
checking whether time.h and sys/time.h may both be included... yes
checking whether gcc needs -traditional... no
checking for current directory... /opt/Creative/XFiDrv_Linux_US-1.18/drivers
checking cross compile...
checking for directory with kernel source... /lib/modules/2.6.24-16-generic/build
checking for directory with kernel build...
checking for directory with ALSA include files... /lib/modules/2.6.24-16-generic/build/include
checking for kernel linux/version.h... yes
checking for kernel linux/autoconf.h... yes
checking for kernel version... 2.6.24-16-generic
checking for GCC version... Kernel compiler: Used compiler: gcc (GCC) 4.2.3 (Ubuntu 4.2.3-2ubuntu7)
*** NO PREDEFINED KERNEL COMPILER IS DETECTED
*** Assuming the same compiler is used with the current system compiler.
*** Please make sure that the same compiler version was used for building kernel.
checking for built-in ALSA... no
checking for existing ALSA module... no
checking to modify of kernel linux/kmod.h... no
checking for kernel linux/compiler.h... yes
checking for kernel linux/pm.h... yes
checking for kernel linux/spinlock.h... yes
checking for kernel linux/irq.h... yes
checking for kernel linux/threads.h... yes
checking for kernel linux/rwsem.h... yes
checking for kernel linux/gameport.h... yes
checking for kernel linux/devfs_fs_kernel.h... no
Creating a dummy <linux/devfs_fs_kernel.h>...
checking for kernel linux/highmem.h... yes
checking for kernel linux/workqueue.h... yes
checking for kernel linux/dma-mapping.h... yes
checking for kernel asm/hw_irq.h... yes
checking for kernel linux/device.h... yes
checking for kernel linux/platform_device.h... yes
checking for kernel linux/jiffies.h... yes
checking for kernel linux/compat.h... yes
checking for kernel linux/adb.h... yes
checking for kernel linux/cuda.h... yes
checking for kernel linux/pmu.h... yes
checking for kernel linux/moduleparam.h... yes
checking for kernel linux/syscalls.h... yes
checking for kernel linux/firmware.h... yes
checking for kernel linux/err.h... yes
checking for kernel linux/bitmap.h... yes
checking for kernel linux/mutex.h... yes
checking for kernel module symbol versions... yes
checking for PCI support in kernel... yes
checking for I2C driver in kernel... module
checking for firmware loader... yes
checking for input subsystem in kernel... yes
checking for directory to store kernel modules... /lib/modules/2.6.24-16-generic/kernel/sound
checking for ISA support in kernel... yes
checking for processor type... i586
checking for ISA DMA API... yes
checking for SMP... yes
checking for Video device support in kernel... yes
checking for strlcpy... no
checking for snprintf... no
checking for vsnprintf... no
checking for scnprintf... no
checking for sscanf... no
checking for vmalloc_to_page... no
checking for old kmod... yes
checking for PDE... no
checking for pci_set_consistent_dma_mask... no
checking for pci_dev_present... no
checking for msleep... no
checking for msecs_to_jiffies... no
checking for tty->count is the atomic type... no
checking for video_get_drvdata... no
checking for io_remap_pfn_range... no
checking for new io_remap_page_range... no
checking for kcalloc... no
checking for kstrdup... no
checking for kzalloc... no
checking for create_workqueue with flags... no
checking for saved_config_space in pci_dev... no
checking for register_sound_special_device... no
checking for RTC callback support in kernel... no
checking for HPET support... yes
checking for Procfs support... yes
checking for class_simple... no
checking for old driver suspend/resume callbacks... no
checking for removal of page-reservation for nopage/mmap... no
checking for nested class_device... no
checking for new unlocked/compat_ioctl... no
configure: creating ./config.status
config.status: creating Makefile.conf
make: *** [all] Fehler 2
make: *** [install] Fehler 2
Installation Unsuccessful
Edit die Instalationsanweisung lautet wie folgt:
Quick install
1) You must have the fully configured source for the Linux kernel and
ALSA which you
want to use for this device driver. Partial installed
kernels (e.g. From distribution makers) may be unusable for this
action.
2) Run one of the following commands as root in the terminal:
./installer
OR
./installer --with-alsainc=<ALSA_include_directory>
* ALSA Source Tree
On 2.6 kernels, the location of the ALSA source include directory
is parsed automatically from the running kernel.
If it is not in the standard place, specify the path via
--with-alsainc=<ALSA_include_directory>.
On 2.4 kernels, the location of the ALSA source include directory
must be specified via --with-alsainc=<ALSA_include_directory>.
* Note
If integrated ALSA is to be used to build, --with-alsainc option
must not be specified.
ich halte das für keine gute idee OSS4 dafür zu benutzen, alsa ist wesentlich unkomplizierter und zudem sollte die X-FI out-of-the-box laufen.
einfach mal alsamixer ins terminal eingeben und alles regler auf ~70 hochdrehen, dann sollte auch ton rauskommen ;)
Hmm ich hab glaub ich das Problem, dass mir viele Alsateile fehlen, zumindest kann ich halt diesen Treiber nicht installieren. wäre echt nett, wenn mir da jemand helfen könnte, denn ton hab ich im moment gar nicht.
Hier kannst du dir den neuesten Linux X-FI Treiber von Creative runterladen. Dann brauchst du auch kein OSS.
Ich hab mitlerweile auch schon in andern Foren gelesen, dass der Treiber von Creative nicht funzt. Momentan hab ich onboard Sound, was sich aber nicht wirklich pralle anhöhrt.
Was mir bei meiner Creative auch nicht so dolle gefällt, ist das die keinen optischen Ausgang hat.
ich hab einfach das installiert oss-linux_v4.0-1015_i386.deb danach geht alles bei mir soweit.
ich habe mir auch den Treiber geholt bzw. 1 Version neuer aber höre nichts. Welche schritte hast du genau gemacht damit du mit deiner X-Fi was hören kannst ?
ich hab es nicht mal geschafft dies oss-linux dingen da zu installieren
Hinzugefügter Post:
so hab es jetzt geschafft das ding zu installieren aber da ich 3 soundkarten hab und der immer die falsche auswähl möchte ich gerne wissen wie man das sound device als default einstellt.
/dev/oss/sbxfi0/pcm0 <-- das soll das defaul device sein. Wo finde ich die OSS config datei und was muss ich machen (google hat mir auch nicht geholfen ;-( )
weiß keiner wie man ne soundkarte als standart ausgabegerät konfiguriert ?
also unter ubuntu 8.04.1 und OSS (weil die anderen gehen mit der X-fi nicht)
