MSI P35 Problem
stef84
HIHo
habe mir ein MSI P35 Neo2 Board und einen E7200 CPU, 1x 2 GIG Riegel von GEIL gekauft und alles zusammengsteckt. Leider fehlt noch die Graka :(
Hab heut mal alles zusammengesteckt 4 Pins für CPU, 4 Pin für PCIx und den Stromstecker fürs Maindboard. Doch leider macht das Board gar nix, nur die Standbye LED leuchtet rot sonst dreht kein Lüfter etc...
Kann es sein dass das Board die PCIx Graka braucht? oder ist noch eine ältere BIOS Version drauf die meine CPU nicht unterstützt? Oder irgendwas im Ar..?
Hoffe ihr könnt mir helfen!! Bin schon am Ende mit den Nerven ;)
DANKE und Greez
stef
Im Gegensatz zu dem 4Pol Molex PCIe Stromstecker kannst du auf eine GraKa bei nem PC schlecht verzichten...
:hmm:
Schau mal ob auf dem Board das 1.3 BIOS drauf ist. Die Version findest du auf dem Aufkleber auf dem BIOS Chip. Falls das der Fall ist, und dein Speicher irgendwas anderes als DDR2-667 RAM ist dann funktioniert leider nichts. Dann musst du dir entweder 667MHz Speicher holen oder das Board zurückschicken.
War leider ein sehr sehr dummer Fehler und hat mich seinerzeit auch ziemlich wütend gemacht. Wenn man diesen Patzer aber erstmal aus dem Weg hat ist es ein tolles Board.
HI
schon klar dass ich die Graka brauche :)
Also es ist ein 800er Speicher laut MSI sollte das Board auch unterstützen.
Auf dem Chip steht: A7345 IMS180
Also müsste das Version 1.8 sein? Ich hoff mal das ist der richtige Chip.. *G* Der ist unter dem PCIx Slot
THX nochmal
greez
Ja... also ohne GraKa... hat das wenig sinn... mal ne andere Frage, steht der Mond irgendwie seltsam? Oder verdeckt der Jupiter die Venus? Oder sticht den Merkur der Hafer?! Irgendwas ist hier heute im Busch... allgemein... :hmm:
Wenn sich hieran auch mit GraKa nichts ändert, probier ein anderes Netzteil. Ich habe ein P35 Platinum hier liegen, dass sich auch nicht rührt mit einem Be Quiet Netzteil, das sich als defekt erwiesen hat (rote StandBy-LED leuchtet, sonst nichts). Mit einem anderen Netzteil (Corsair VX 450) sprang die Kiste sofort an.
Alternativ würde ich mal die Verkabelung des Power-On-Button unter die Lupe nehmen: vielleicht nicht richtig angeschlossen oder ein Kabel/Kontakt defekt.
Zieh das Ganze mal vom Board ab und schließ die beiden Pins mit einem Schraubenzieher kurz,
Hi
@ kaltblut heut schon nen Clown gefrühstückt? :)
ist mir schon klar, dass es ohne Graka keinen Sinn macht, aber die Kiste muss trotzdem laufen zumindest die Lüfter!!! Soll ja nur zum Test sein!!!
Dass mit dem anderen Netzteil werde ich auch noch versuchen, aber eigentlich ist das Teil auch neu... hmm Power Button geht an der alten Nagios Kiste, richtig angeschlossen müsste es auch sein. Werde mal Morgen ein anderes netzteil probieren
THX nochmal
Stef
Das heißt ja nicht, dass es nicht defekt sein kann.
Lass den und die Verkabelung trotzdem mal testweise weg und überbrücke die beiden Pins mal mit nem Schraubenzieher zum Starten (wirkt manchmal wunder).
Weiterhin denkbar wäre ein Kurzschluss innerhalb des Gehäuses. Probehalber also am Besten mal das Board ausbauen und auf einer nichtleitenden Unterlage teste.
So
heute kamm die Graka, Netzteil hab ich vom Geschäft mitgenommen. Erstmal das Ding rausgeholt und angeschlossen.. immer noch nix... und nu? doch Prozi oder RAM?
Versteh das ganze irgendwie nicht, habe überall gelesen dass die Kiste mit den Komponenten laufen müsste!!
THX nochmal
and greez
stef
Hast Du das System außerhalb des Gehäuses auf einer nichtleitenden Unterlage getestet?
Alle Stromanschlüsse überprüft?
- 24-Pin ATX
- 4/8-Pin +12V CPU
- 6-Pin +12V PCIe (GraKa)
- 4-Pin MOLEX (Board) [falls die GraKa keinen eigenen Stromanschluss hat
Verstehe ich das richtig: Es gibt immernoch absolut keine Reaktion (keine Lüfter, keine LEDs)?
Hast Du versucht die Pins für den Power-Button-Anschluss mit einem Schraubenzieher kurzzuschließen? Wenn nicht, unbedingt nachholen.
Anders gefragt: An welche Pins hast Du die Verkabelung für den Power-Button angeschlossen?
IHR seid die besten!!! Die Kiste läuft :)
neues Gehäuse gekauft und schon der Power-Button am Sack na klasse!! egal hauptsache die Möhre rennt.
THX nochmal an alle!!
Stef
Schau mal, ob die Kabel korrekt im Stecker sitzen. Vielleicht ist hier einfach nur was lose. Es geht ja im Endeffekt nur um das Kurzschließen. Mit ein bisschen Gefummel lässt sich das bestimmt recht einfach hinbiegen.
