[Kaufberatung] Gamer-PC ~700-900€
coRe84466
Aachen
suche einen neuen Gamer-PC, Crysis sollte sehr gut laufen mit hohen Einstellungen und Call of Duty 4, Unreal Tournament 3 alles auf High natürlich auch perfekt. Sachen wie Monitor, Tastatur, Maus sind vorhanden, ebenfalls Festplatte und Laufwerk. Sollte auch gut zum OC geeignet sein.
Bisher:
Nun könnt ihr reinhauen! Vielen Dank
LG coRe
was hast du denn für einen monitor?
Welchen Monitor muss die GraKa beackern? Welches OS?
(Mainboard) MSI P35 Neo2-FR
(RAM) G.Skill 2x2 GB DDR2-800
(Netzteil) Enermax Pro-82+ 425 W
(Grafikkarte) bis zu 1280 x 1024: 8800 GT; bis zu 1600 x 1200: 8800 GTS G92, 8800 GTX
(CPU-Kühler) Xigmatek HDT-S1283, Noctua NH-U12P
(OS) Windows Vista Home Premium 64-Bit
Das Belüftungskonzept deines Cases stört mich - das sind mehr Intake-Lüfter als Exhausts, das kann zu Wärmestaus führen. Allgemein gilt: Exhaust > Intake (Luftmenge, nicht Anzahl Lüfter).
Wenn Crysis auf High gezockt werden soll, würde ich wenigstens eine GTS512 empfehlen, mit der GT wird er auch bei dieser moderaten Auflösung nicht hinkommen. Ob die Kohle dann noch reicht...?
Also mit einer 9800GTX für ~210€ kann er doch eigentlich nichts falsch machen:
-9800GTX
-Intel Core 2 Duo E8400
-Antec Nine Hundred schwarz
-Mainboard EP35-DS3P
-Seagate Barracuda 7200.11 500GB
-SlipStream 800rpm Lüfter (wie viele brauchst du? 2? Einer Vorne und einer Hinten)
-Samsung SH-S203D
-CPU Kühler Scythe Ninja
-Netzteil Seasonic S12 430W (hat das genug Ampere auf der 12V Schiene für 'ne 9800GTX?)
(Grafikkarte) 8800 GTX
Hinzugefügter Post:
die 9800gtx ist nur ne übertaktete 8800gts, den aufpreis würde ich nicht bezahlen.
Naja, bei mir läuft Crysis @ DX9, Vista; 1280 x 1024, 8x AF; Mster Config mit durchschnittlich 30 FPS, also etwas an der Grenze, aber genügend flüssig. Benchmark ist dann etwa bei 36 FPS. Mein PC: siehe sysProfile (ignoriert bitte das Mega-Overkill-Netzteil :shot:).
EDIT
@ thom_cat: Das Zitat beim hinzugefügten Post ist falsch ;).
Für 1680 x 1050 würde ich eher eine 8800 GTX nehmen. Crysis ist ein Ausnahmespiel, das eigentlich nie wirklich zufrieden mit der Hardware ist.
Einen Samsung SyncMaster 730BF (17" TFT 2ms) soll aber ein Samsung SyncMaster 2232BW oder ein Samsung SyncMaster 228BW werden. Bzw wollte dann beide ( Samsung SyncMaster 730BF und einer der beiden neuen ) zusammen anschließen.
Wenn du daran festhältst, Crysis alles auf "High" spielen zu wollen, wird dir bei einer Auflösung von 1680*1050 (22") evtl. NOCH eine G92 GTS (512) genügen, wenn du diese noch übertaktest, soll dann noch AA dazukommen, dann musst du noch dickere Geschütze auffahren! Das Geld wird hier also nicht reichen. Oder eben Crysis mit minderen Einstellungen fahren. Wobei es das einzige Spiel ist, bei dem du z.Z. so abartig hohe Anforderungen hast.
das ist richtig, aber mit der grafikkarte am besten noch 2-3 wochen gedulden, da werden beide hersteller ihre neuen generationen vorstellen und die karten werden vielleicht neu gemischt.
Korrekt, dann werden wir ebenfalls sagen können, ob PCIe 1.0 die neuen Karten stark limitiert oder nicht. Dies ist bei der Wahl des Mainboards ausschlaggebend.
jepp, darauf warte ich auch schon.
das system hat mich selbst zitiert was ich gar nicht wollte...
ok dann werd ich so lange warten und den thread dann nomma hochwirbeln trotzdem danke und der prozessor ist so gut? oder doch einen q6600
wie ich geschrieben habe, unübertaktet bist du mit dem e8400 besser dran, der hat 600mhz taktvorteil. aktuell ist bei gleichem takt die leistungssteigerung eines quadcore im besten fall bei ca. 20%
be gleichem takt sind sie natürlich annähernd gleich schnell, es sei denn die software profitiert von zusätzlichen kernen.
