[Kaufberatung] Wakü-Neuling sucht Hilfe
Parraritas
Guten Tag allerseits,
Bin sowohl neu hier als auch neu im Wakü-Milleu.
Hab die letzten Nächte damit verbracht mich hier durchzulesen und nun hoffe ich auf ein paar Vorschläge bezüglich meiner Zusammenstellung.
Vorerst soll nur die CPU (E6600) gekühlt werden, später evtl noch MoBo und GraKa.
Vielen Dank im Vorraus! :)
Grüßle,
6 Verschraubungen sind zu wenig denn anhand der verbauten Teil müßtest du schon acht haben.
Dann solltest du noch 2 Winkel dazu nehmen falls es mit graden Anschluß mal nicht hinhaut.
Statt dem Aquatube würde ich eher einen AGB aus Plexi nehmen,so vermeidest du Alu/Kupfer Gemisch im Kreislauf.Soll zwar mit gutem Zusatz kein Problem sein,ich aber würde dennoch bei reinem Kupfer Kreislauf bleiben.
Wasserzusatz brauchst du ebenfalls und solltest von den ganzen UV zeugs eher Abstand nehmen.Inno Protekt ist ok oder du mischt dir G48 Autofrostschutz in 1:10/1:20 und benutzt das.
Und die Adapter für die Pumpe fehlen ebenfalls.........
Adapter1
Adapter2
Ist gut so, nur brauchst du für den Agb Anschlüsse mit 1/8" Gewinde. Ergo kaufst du zwei 10/8 Anschlüsse (1/8") und zwei 11mm Muttern.
Wenndu die Lüfter im 3 Fach Bundle kaufst, sparst du 1,50€. Kennst du die 12% Aktion von Aquatuning? Pumpenadapterbrauchst du auch noch. Ebenso wären 7V Adapter für die Lüfter nicht verkehrt.
Wieso 7v Adapter er könnte doch per Y Kabel die 3 Lüfter an die Pumpe hängen , vorrausgesetzt er rüstet die Pumpe "auf" , was ich dir mit diesem Post auch empfehlen würde...
Habe mal einen Warenkorb zusammengestellt ;)
Als Zusatz dann noch: Innovatek Protect Konzentrat 500ml
Der AGB sieht hüscher aus und ist nicht aus Alu, somit bist du auf der sicheren Seite ;)
Achso in welches Gehäuse soll das hanze den rein?
Deine Zusammenstellung ist wie soll ich sagen , etwas schwachsinnig für 10€ mehr zur StandardVersion bekommt er mit der Advanced Version der Pumpe schon ne Lüftersteuerung die stufenlos regelbar ist....
Wieso also 5,xx€ für Adapter ausgeben wenns doch soviel mehr Features für 10€ mehr git?
Also ich an deiner Stelle wuerd lieber den Aquatube nehmen. Der ist einfach mmn der coolste AGB momentan. Dieses Plexiglasteil.... naja ich weiss ja nicht. Einmal zu fest die Schraube angezogen und schon nen Riss. Und was dann passiert wenn da ein Leck entsteht..... Gar nicht auszudenken.
Ja und wenn du nur 3 Luefter auf dem Radi hast dann wuerd ich die schon von der AS steueren lassen. Also nimm die Advanced Version.
Der Rest ist soweit OK. Wie gesagt nimm die Teile die dir noch empfohlen wurden. Also Anschraubtuellen, Winkel, Adapter fuer AS.
Frohes Basteln.
Wer so einen Schwachsinn verbreitet hat selber noch nie einen Plexi AGB in den Händen gehabt :mad:
Aber mal für dich zu Info........
Dort wo man die Anschlüße eindreht ist der AGB in der Regel nicht aus Plexi sonder aus POM oder ALU.
Der Watercool bildet da die Ausnahme........
Die ursprünglich Zusammenstellung ist schon ziemlich gut. :)
Ich würde die aquastream allerdings als Advanced-Version nehmen, die Lüftersteuerung per aquasuite ist einfach Klasse.
Den aquatube würde ich in der g1/8-Version nicht mehr kaufen, leider bietet aquacomputer die g1/4-Version nur in Silber an.
Gewinde in Plexiglas hin oder her, den Watercool AGB finde ich schlicht hässlich :P
Gibt aber wirklich sehr viele andere AGBs, da findest du bestimmt was nettes...
Du schraubst auch die Anschlüsse in einen Deckel vom Kühler, der ist auch zu 80% aus Plexi...
Hatte den Watercool AGB in meinem alten Gehäuse, war zufrieden damit und selbst Haarisse oder ähnliche gab es auch nicht... Warum auch? Ich schätze, dass das Plexi des Watercool Laing Deckels genau aus dem selbem Material besteht wie der AGB =)
Deshalb, worin besteht das Problem, finde es eine optisch ansprechende Alternative zum Aquatube.
@Burgundy:
Nein einen Plexi AGB hatte ich noch nicht. Aber wenn ich das richtig sehe sind die Anschluesse da auch aus Plexi. Und Plexi kann Risse bekommen. Allerdings ist eben auch Plexi nicht gleich Plexi, und ich weiss ja nicht, vieleicht ist das gerade sehr hochqualitatives Plexiglas. Ich gebe hier nur meine persoehliche Meinung zum Ausdruck. Ich sehe jetzt auch keinen Grund mich so anzufahren.... Aber wenn du soviel Erfahrung mit den Watercools hast dann bitte....
Kleine Anekdote: Hatte mal einen Durchflussanzeiger aus Plexiglas, der ist mir einfach gerissen und hat den Boden vom PC unter Wasser gesetzt.
Damals habe ich noch brav die Wasserkühlung 24h ohne PC laufen lassen, hab mich also nur gewundert und gut wars.
Hab das Teil zurück geschickt und später das neue eingebaut.
Der hat dann 2 Wochen einwandfrei durchgehalten bis sich ca 1l dest. Wasser (mit ACFluid ;)) auf meinem Schreibtisch gesammelt hatte.
Und die Moral von der Geschicht': Nutze kompliziert geformtes Acrylglas nicht :d
edit: Hier ist das gute Stück:
http://www.aquatuning.de/product_info.php/info/p1022_Flie-anzeiger-mit-Filter-G1-4-.html
Beim ersten Versuch habe ich die Anschlüsse noch (sanft) mit Werkzeug fest gedreht, beim zweiten Mal per Hand.
Also erstmal vielen Dank für die guten Tipps!
Zum Thema Aquatube, ich finde das Teil einfach porno :drool: deswegen würde ich nur ungern auf einen anderen AGB ausweichen.
Der ganze Spass soll in mein TT Armor.
Die aktuelle Konfig sieht so aus:
Als zusatz denke ich an G48.
Wenn das so genehmigt wird, geht die Bestellund spätestens Morgen raus.
Vielen Dank nochmal! :)
Grüßle,
G48 ist super! Hat die Begeisterung für meine Wasserkühlung neu belebt nachdem ACFluid überall Ablagerungen und eine Wassertrübung verursacht hat. Ist aber eine andere Story :)
Ansonsten hast du glaube ich vier g1/4 Anschlüsse zu viel.
Und vielleicht magst du dir noch einen aquajet kaufen, ich finde das sieht einfach gut aus.
Denn wünsche ich schon mal viel Spaß damit :)
als cpu kühler würd ich eher zum nexxus xp oder cuplex xt raten haben top testbewertungen überall meist sogar die besten ergebnisse ! der xp ist robust der xt hat die beste halterung die ich je irgendwo gesehen habe und je nach systhem von vor oder nachteil nen 2düsen systhem ich nutze beiden in serversysthemen und bin begeistert achja plexi hatte ich auch hatte aber auch ärger damit anscheinend hat sich der kleber an einigen stellen gelöst war zwar nur minimal wasser aber sofort entsorgt nun habe ich nen aquatube und zusätzlich als gag ne 1,5 liter coka cola pet flasche zum agb umgebaut auf dem schreibtisch stehen das funzt am besten und kostet nix außer 2 anschlüße ;-)) naja solange nur so eine kleine cpu gekühlt werden soll is der radi auch nicht so wichtig aber bei dem preisfall wär nen mora pro schon ne überlegung wert ;-))
Will dir ja nicht zu nahe treten aber magst du da vieleicht ein par Satzzeichen / Absätze einbauen?
Ist echt schwer zu lesen...
dazu brauch man noch lüfter, eine lüftersteuerung oder kabel dazu, evtl die blende und für die cpu only völlig überdimensioniert^^
auf dem mora sitzt KEIN lüfter , es wird durch nen sinkel radi gekühlt auf dem nen 120er lüfter seine arbeit verichtet.....
überdimensioniert wär der mora noch in diesem fall aber er wird ja wohl nicht ewig nur die cpu kühlen wollen oder ? ist so als ob jemand seinem wagen die dicksten schluppen draufschraubt aber sonst nix am wagen macht ;-))
es sollte so auf dauer gesehen die günstigste und beste möglichkeit darstellen da er sonst nen schlechtern radi für nicht viel weniger hat!
achja ich betreibe so 3 xeon server und sobalt die nt´s da sind noch swei mit 771er sockel also ich weiß wie gut das funzt da ich mit dem hauptserver auch zocke und nicht selten 30 stunden nonstop ! ;-))
Wenn es doch eine Aquatube sein soll warum nicht die G 1/4 Version ?
Die schwarze Blende mit silberner Tube schaut eh besser aus als schwarz auf schwarz =)
G 1/4 Version
Kostet auch nur einen Euro mehr.
Grüßle,
Das ist eine super Zusammenstellung, lass sie Dir nicht ausreden! Würde nur designer folgen und die G 1/4"-Variante des AGB kaufen. Außerdem würde ich die Ultra-Pumpe nehmen.
Verspreche Dir in die Hand, dass Du das Upgrade sowieso machst, wenn Du zum ersten mal die Software zur Pumpe geöffnet hast :fresse: Allerschönstes Spielzeug! Und die Ultra hat für gerade 10,- mehr einen Wassertemperatursensor integriert und Du kannst die Lüfter wassertemperaturabhängig regeln.
Und alles wird feinstens in der Software präsentiert (s. Screen, dann weißt Du auch warum ich gerne einen Durchflußsensor hätte - wenn der nicht so bremsen würde)
Kann man mit dem Swiftech mcr320 auch mit langsamen Lüftern gute Temperaturen erziehlen?
Ich glaube dann ist die oben gegannte Konfig für mich perfekt.
Kann ich dazu einen Tygon R3603 11/8mm klar verwenden? Welche Anschlüsse bräuchte ich dann?
Danke schonmal!
Ja, dazu passt Tygon in 11/8.
Was unterscheidet den die drei Versionen der Aquastream XT Pumpen? Nur die Software?
