@Olstyle schon mal an son teil gedacht? schaut auch sehr nett aus http://www.forumdeluxx.de/forum/showthread.php?t=338484
Auch die Thermalright Kühler leben im Grunde von der Luftbewegung rund um den CPU-Sockel. Und die ist bei Wakü nun mal minimalst. Dabei die Wakü-Lösung im Moment nur 6€ mehr.@Olstyle schon mal an son teil gedacht? schaut auch sehr nett aus http://www.forumdeluxx.de/forum/showthread.php?t=338484
Und jetzt alle wieder BTT und Frieden im IP35 Paradies![]()
Mal kurz mit dem Handy geknipst und in dran gehängt...hat jemand mal ein bild der offenliegenden spawas (heatpipe/kukü demontiert) zur hand?
würde nicht auf paste wechseln... kann sein, dass der kühler dann zu hoch ist und keinen kontakt mehr hat.
zerr mal ohne jeglichen luftstrom 1.6V bei 3200MHz durch die Maschine, 90nm heizung rulez.... da kannste mir nix von 70 Grad erzählen
(vllt wenn otes auf 12V läuft
Subject: support HR-09 TYPE4 and all other mosfet heatpipes
im running a watercool system without any fans near the mosfets. does those mosfet heatpipes strongly require an air draft?
what about oc. do they have enough reserves for higher temperatures?
This is an interesting question and we are afraid that there is no specific answers.
We can only guarantee our coolers are far better than the stock cooler, all you have to do is to make sure there is good aeration in the case.
When you OC the hardware, you have to make sure every part is capable of running at your command, and it’s hard to tell which part goes wrong when the OC fails.
