Zum alten Thread klick
Vielen Dank an DeimosMX
Inhaltsverzeichnis:
- Bilder+Tests
- Spezifikationen
- Ramlist
- Benchmarks
- Passende Wakü-Kühler
- Wichtige Links+Downloads
- FAQ
1.Bilder+Tests
-Bilder
Hier gibt es ein paar Bilder
Danke an Fresh_Thing+N!ghty
-Tests
Anandtech: Link
Tweaktown: Link
Xtremesystems: Link
Xtremesystems: Link
VR-Zone: Link
Bit-tech.net: Link
2.Spezifikationen
3.Ramlist
Cellshock
Cellshock DIMM Kit 2048MB PC2-8000U CL4-4-4-12 (DDR2-1000) (CS2221440)
Cellshock DIMM Kit 2048MB PC2-6400U CL4-4-4-12 (DDR2-800) (CS2221041)
Cellshock DIMM Kit 2048MB PC2-5300U CL5-5-5-15 (DDR2-667)
Corsair
Corsair XMS2 DIMM Kit 2048MB PC2-6400U CL5-5-5-15 (DDR2-800) (TWIN2X2048-6400C5)
Corsair XMS2 DIMM Kit 2048MB PC2-8500U CL5-5-5-15 (DDR2-1066) (TWIN2X2048-8500C5)
Crucial
Crucial DIMM 512MB PC2-4200U CL4 (DDR2-533) (CT6464AA53E)
Crucial Ballistix Kit 2048MB PC2-6400U CL4-4-4-12 (DDR2-800) (BL2KIT12864AA804.000)
GEIL
GeIL Ultra Dual Channel DDR2 Kit 2048MB PC2-6400U CL4-4-4-12 (DDR2-800) (GX22GB6400UDC)
G.Skill
G.SKILL DIMM Kit 2048MB PC2-800 CL4 KIT (F2-6400CL4D-2GBPK)
G.Skill DIMM Kit 2048MB PC2-6400U CL4-4-4-12 (DDR2-800) (F2-6400PHU2-2GBHZ)
Infineon
Infineon 256MB 400 Mhz CL3
Mushkin
Mushkin DIMM Kit XP2-6400 2048MB PC2-6400U CL4-4-3-10 (DDR2-800) (996523)
Mushkin DIMM Kit XP2-8500 2048MB CL5-5-4-4-12 (DDR2-1066) (996535)
OCZ
OCZ Platinum Enhanced Latency XTC DIMM Kit 2048MB PC2-8000U CL5-5-5-15 (DDR2-1000) (OCZ2P10002G-K)
OCZ Platinum XTC Revision 2 DIMM Kit 2048MB PC2-6400U CL4-4-4-15 (DDR2-800) (OCZ2P800R22GK)
Patriot
Patriot DIMM Kit 2048MB PC2-6400U CL4-4-4-12 (DDR2-800) (PDC22G6400LLK)
Samsung
Samsung 256MB 400Mhz CL3
4.Benchs
DFI LANParty UT ICFX3200-T2R/G VS. Asus P5W64 WS PRO
SuperPI 1M :
Asus P5W64 WS PRO : 14.282 Sekunden
DFI LANParty UT ICFX3200-T2R/G : 14.438 Sekunden
SuperPI 32M :
Asus P5W64 WS PRO : 15m 30.078 s.
DFI LANParty UT ICFX3200-T2R/G : 16m 42.375 s.
Screens zum Test+weitere Tests Link
5.Passende Wakü-Kühler
Auf die Northbridge passen die meisten Kühler die 2 oder 4 Ösen haben. Generell würde ich eher die mit 4 Ösen empfehlen,dass sie nicht so kippanfällig sind.
Wakü-Kühler die nicht auf die NB passen sind:
- EK-NB4 intel
Auf die Soutbridge passen:
- Heatkiller NB Rev2.1 2-Loch
Desweiteren können auch andere Kühler passen.
Für die Mosfets:
- Mips DFI LANparty UT n680i LT Mosfet Freezer
6.Wichtige Links+Downloads
- DFI Club Forum Link
- Boardseite auf der DFI HP für Treiber,Bios,Hanbuch usw. Link
- Geizhals Link Klick
- DFI Wiki RD600 Bios Link
Guides
i4memory: Link
Thetechrepository (Tonys Guide): Link
DFI ICFX3200 T2R/G FSB Scaling & Voltage Settings: Link (diese Werte dienen nur als Richtwert und sind auf keinen Fall auf jedes Board übertragbar!)
Fresh Things Settings für einen FSB von 450: Link
7FAQ
Q Wie bekomme ich den C1 Fehler weg?
A Gegen den C1 Fehler gibt es keine allgemeines Rezept,was immer klappt. Am Besten ist es,wenn man das Bios 12.02.2007 oder spätere drauf hat,damit ist wahrscheinlicher,dass man C1 weg bekommt.Meistens wird der C1 Fehler durch ein zu starkes Ramtuning hervorgerufen.
Es gibt verschiedene Lösungen wie man den C1 weg bekommt.
1. Variante: -Das allererste was man probieren sollte ist einen "EZ Clear" CMOS Reset mittels MB schalter, Reset&Power
zu machen (DFI Manual S.41), dann erst einen per Jumper.
2. Variante: - Die beiden Ramriegel genommen und dann direkt nebeneinander gesteckt, einen in den orangen, einen in den gelben Slot (die 2, welche am nächsten zu der CPU sind )
- Booten ging dann wieder, gleich ins BIOS und nur mal schnell die Voltage auf 2,1V rauf
- Gespeichert und wieder runtergefahren
- RAMs wieder zurückgesteckt
- Alles weitere eingestellt
Falls das nichts bringt die 3te Variante:
klick
Q Wie kann ich verhindern,dass mein ICFX dauernd neustarten?
A hier
Q Was bedeuten die einzelnen Postcodes?
A Klick mich
Q Warum darf ich max. eine Drive Strength von 7 einstellen?
A Da die Rams ansonsten dauerhaft beschädigt werden können.Durch diese fließt dann ein zu hoher Strom.
Q Laufen 4GB auf dem Board?
A Ja,sie laufen einwandfrei.
Q Meine OCZ Riegel kommen auf dem Board nicht richtig in Schwung,was kann ich dagegen tun?
A Schau mal hier vllt. hilft dir das weiter.
Q Wo finde ich den Vdimm bzw. Vcore Messpunkt?
A Es sind/dürften dieselben sein,wie beim DFI LANParty UT NF680i LT SLI-T2R sein. Beim Vdimm bin mir zu 100% sicher.
Hier die Punkte Thx@Tommy_Hewitt
Q Meine ATI Graka wird im ATI Tool nicht richtig erkannt. Was kann ich tun?
A Das ATI Tool scheint anscheinend ein Problem mit dem RD600 Chipsatz zu haben.Das ATI Tool gibt die Graka als Standardgraka aus,da es den RD600 auch als Graka erkennt.
Um nun die Graka auszuwählen muss man folgendes tun:
ATI-Tool starten --> unten rechts auf settings --> dann oben unter "use device" den slot suchen, bis im unteren fenster unter "Chip name" R580 bzw. dein verbauter Chip steht.
thx@ Fresh_Thing
Q Was ist das maximale,was ich für meine 24/7 Setting auf die NB core geben sollte?
A Tony und andere erfahrene OCler geben die max. NB Core Spg. mit 1,5V an.
Q Wenn ich ins Bios gehe wird mein Bildschwirm schwarz.Was soll ich tun?
A Stelle im Bios die Option für die USB Mouse/Tastatur auf disabled.
Q Unterstützt das Mobo die 45nm CPUs laufen?
A Die 45nm laufen seit dem neuestem Bios.
Q Wie soll ich am Besten das Bios flashen?
A ich empfehle das Bios in Windows mit WinFlash oder anderen Progs zu
flashen. Am Besten ihr packt das Bios auf einen USB Stick,CD oder eine Diskette und flasht es unter DOS.
Inhaltsverzeichnis:
- Bilder+Tests
- Spezifikationen
- Ramlist
- Benchmarks
- FAQ
1.Bilder+Tests
-Bilder
-Tests
Anandtech: Link
Tweaktown: Link
Xtremesystems: Link
Xtremesystems: Link
VR-Zone: Link
Bit-tech.net: Link
2.Spezifikationen
3.Ramlist
Cellshock
Corsair
Crucial
GEIL
G.Skill
Infineon
Mushkin
OCZ
Patriot
Samsung
4.Benchs
SuperPI 1M :
SuperPI 32M :
- EK-NB4 intel
Für die Mosfets:
Guides
i4memory: Link
7FAQ
klick
A hier
A Klick mich
thx@ Fresh_Thing
.Jo ich dann zurück,Flashbaustein eingebaut und selbe wie vorher
.Seid dem ich das Board habe,kämpfe ich mit dem C1 Fehler.Wenn es erst einmal lief,leif es.Aber wehe ich faste nur ein Teil im Rechner an,dann ging die Soße von vorne los.Ein Hersteller wie DFI lebt von Overclockern,denn Ottonormalo kauft sich kein Mobo für 250 €uronen
und da wäre auch noch Preisleistung/Qallität.Möchte nicht wissen,wieviele Bretter bei DFI schon in der RMA wahren,die auf Grund von Überhitzungen der SB/Spawas kommen.Die verwenden immer noch den selbe WLP-Schrott wie schon beim DFI-D
.Außerdem richtig Ocen geht eh nur mit Waku und weniger Wärme auf den einzelnen Komponenten erhöht die Lebensdauer
Ich verstehe es nicht. Laut Everest wurde keines der Subtimings geändert. Es kann doch nicht sein das DDR950CL4 schneller als DDR980 CL4....
.Mit dem Mobo lübt auch mein Ram auf 1066 MHZ,im gegesatz zu meinem kaputten DFI.Hab mir als Übergangsmainboard ein Gigabyte DS3 gekauft und muß sagen,ein sehr gutmütiges Board.Aber bleibe bei DFI,man hat einfach mehr Einstellmöglichkeiten
und es liegt deffinitiv daran, weil ohne lankabel bleibt er aus
