Der Extreme Singel hat die größere Kühlfläche.
Weiss dann jemand von euch, welche ÂTI HD 3870er das Referenz Layout haben?...
MfG Prankst3r
Die Feser könnten ähnlich wie die Bits Power Probleme bei vielen Chipsatzkühlern machen, wenn die zu eng beieinander liegen oder? So bei EK-Chipsatz passen die garnicht drauf wegen des Ringes.
Die 13/10er Schraubis von AT passen allerdings !
das Lochmaß bei meinem Mips von den Gewinden liegt bei 2cm (Mitte zu Mitte gemessen) und da passen sie nicht - kannst es ja mal mit deinem vergleichen falls du den Kühler schon besitzt
