[Sammelthread] Abit AN-M2 / HD (nForce 630a)
da das Abit NF-M2 nView ausläuft und der Nachfolger AN-M2 bzw. AN-M2HD Mitte Mai erscheinen soll, eröffne ich hier mal einen Sammelthread.
ABIT AN-M2 AM2 Serie
AN-M2HD​
Spezifikationen:
- AM2 Sockel
- mATX
- 4x DDR2 240pin Dimm
- 7050/630a
- 1 x PCI-E X16, 1 x PCI-E X1, 2 x PCI
- NVIDIA® 7050/NF630a Chipsatz
- 1x Floppy Anschluss, 1x IDE, 4x Sata
- 7.1 HD Audio
- 1x optischer S/P DIF Ausgang
- HDMI (HDCP) sowie VGA
- IEEE1394
- Gigabit Ethernet
http://www.abit.com.tw/page/de/moth...ail.php?pMODEL_NAME=AN-M2HD&fMTYPE=Socket AM2
AN-M2​
Spezifikationen:
- AM2 Sockel
- mATX
- 7025/630a
- 7.1 HD Audio
- DVI-D (HDCP) sowie VGA
- Gigabit Ethernet
http://www.abit.com.tw/page/de/moth...etail.php?pMODEL_NAME=AN-M2&fMTYPE=Socket AM2
Lieferumfang AN-M2HD:
1x HDMI auf DVI Kabel
4x Sata Kabel rot nicht gewinkelt
1x IDE Kabel schwarz
1x Floppy Kabel schwarz
1x Slotblech
1x Slotblende mit 1x FW 8-pol 1x FW 6-pol und 2x USB 2.0
1x Anleitung
1x CD
Unterschiede der einzelnen IGPs von Nvidia:
http://www.nvidia.de/page/gpu_mobo_tech_specs.html
Meldungen:
http://www.nforcershq.com/article7556.html
http://www.pc-treiber.net/thread.php?threadid=3410
http://www.computerbase.de/news/har...007/februar/details_nvidias_amd-igp-chipsatz/
Verfügbarkeit und Preise
http://geizhals.at/eu/a258684.html
http://geizhals.at/eu/a258683.html
Reviews
AN-M2HD:
http://www.xsreviews.co.uk/reviews/motherboards/abit-an-m2hd/
AN-M2:
http://www.hardwaresecrets.com/article/470
BIOS
ftp://ftp-usa.abit.com.tw/pub/download/bios/anm2hd/
Wird fortlaufend ergänzt bzw. upgedated
grüsse Peter​
hmpf, na ja war klar, hatte mir fast schon gedacht, dass es nicht einfach wird, Bios ist drauf aber Vista startet nicht mehr, nur noch im abgesicherten Modus.
einer eine Idee ?
Zusatz:
hmm, habe wieder 19er drauf und Vista läuft ohne Probleme hoch, verstehe das nun nicht, was ist der Unterschied zwischen der 18er und 19er ?
Kann es mit den 4GB Ram Zusammenhängen ? bei meiner alten CPU 3200 64 er hatte ich das Problem, dass die MDK Riegel nicht mit 800Mhz laufen wollten ( Vista blieb hängen ) nur mit 677Mhz, mit dem 19er Bios und neuer CPU laufen Sie zum ersten mal auf 800MHz.
Wobei ich beim Bios 1.0 die Speichervolt erhöht habe und auch nix gebracht hat.
18er Bios und Ram auf 677MHz runtergetaktet brachte auch keinen erfolg, so wie mein Problem mit starten und wieder an gehen bestand weiterhin mit dem 18er, sogar beim bestätigen im Bios mit "Y" ging der rechner komplett aus o_O, das macht ja nicht mal die 19er.
kann mir jemand sagen ob das HDMI <> DVI Kabel vom Abit AN-M2HD am DVI ende 18+1 oder 24+1 pins hat?
Falls es jemand übrig haben sollte würde ich es auch gerne abkaufen;)
Der Adapter hat 18+1 Pins und ich hätte ggf. noch einen original Verpackten zu vergeben ...
-RaMatz-
Weiß jemand zufällig ob der Thermalright IFX-14 auf das Board passt? Sollte ohne Probleme passt, oder?
muss mal schauen, es gibt eine englischsprachige Seite mit MB und RAM wo was passt
abit bietet das auch an
schaue morgen mal nach der Seite ...
ok das reicht mir hoffe mal das klappt mit dem speicher ^^
dann noch ne Frage ist der Soundchip beim ABIT AN-M2 vergleichbar gut wie beim Gigabyte GA-MA69GM-S2H (GH-Link:http://geizhals.at/deutschland/a265214.html)? Bei dem Gigabyte steht, dass es einen 7.1 Audio (ALC889A) hat und bei dem ABIT AN-M2 steht nur 7.1 Audio.
zu 19-er bios und startprobleme.. habe "dalay for HDD" auf 5 sek. gesetzt seit dem läuft die HD immer an, bis jetzt jedenfalls..
was mir noch aufgefallen ist,
die rambank 3 u. 4 brauchen mehr v-ram als 1 u. 2 sonnst gibt es probleme!
wahrscheinlich werden 4 x ram bis 0,2 V mehr brauchen als 2 x auf bank 1 u. 2..
einfach mal testen!
lieber aber wie schon gesagt das 19-er bios meiden, musste auch die chipsatztreiber alle neu raufmachen, zum glück hab ich mir den bioschip nicht zerschossen ;)
Sagt mal gibts da einen Trick um das Gigabitlan zu aktivieren oder liegts an meinem Kabel, hmmmm?
Hinzugefügter Post:
Hat sich erledigt, User zu dumm zum Kabelaufschiessen!
Hi ich hab da so ein ganz anderes Problem .
Sys AN-M2HD / 5000+ / 2x1GB PC6400 Mushkin / 80GB Samsung S-ATA2 / LG S-ATA Brenner
Nun zu meinen Problem wollte einfach nur VistaHP installieren also erstmal dauert es gute 8min bis die frage kommt bzw die aufforderung nun installieren . Danach springt der Bildschirm ja um und dann so nach weiteren 5min geht die Sand Uhr weg und dann kommt nur noch ein verzerrtes buntes Bild mit vielen querstreifen.:grr
Habe schon über VGA oder HDMI probiert beides gleich.
XP Pro hab ich ohne Probleme installieren können.
@Grimfang, habe schon lange MDT 4x 1GB drin laufen ohne Probleme mit dem MB, nur nützt dir das nix wenn du Vista 32 Bit hast, da reichen 3 GB mehr verwaltet Vista 32 Bit nicht.
Wenn du Vista 64 bit hast würde Ich eher auf 8 GB greifen.
@osman1904, sehr ungewöhnlich, liegt bestimmt nicht an MB, bei mir wird es ohne Probleme Installiert, Installierst du es über eine bestehende XP Version ? also ohne Formatierung voher ? Wenn ja wird das der Fehler sein.
So, meines steht nun zum Verkauf. Für mehr Infos, einfach in meine Sig klicken :)
Ich plane mir das Board in Verbindung mit einem Athlon X2 4050e zu holen, als sparsamen aber trotzdem performanten Server. Gibts was negatives zum GBit Lan zu berichten?
Und was ganz wichtig ist, wie tief kommt ihr mit den Spannungen im Windows?
habe jetzt trotzdem wider das 18ner drauf gemacht!!
Grund:
Ram-Timings:
19: 5-5-5-18 2T bei 2V :mad:
18: 4-4-4-12 1T bei 1,8V :love:
Übertaktung:
19: FSB: 233*12 = BLueScreen :d
18: FSB: 233*12 = PrimeStable :love:
habe das Board schon verkauft, aber das 19er Bios funktioniert
ins Bios : load defaults
Bios update
Clear Cmos (ist beim 19 definitiv notwendig)
ohne startete mein Rechner nicht
ins Bios, wieder load default
save and exit
Teststart, läuft alles, wieder die Änderungen machen, was benötigt wird
OS XP SP2 mit aktuellen updates
kein OC
Grund:
Ram-Timings:
Übertaktung:
alles mit 19-er bios läuft jetzt seit wochen ohne probleme:
12,5 x 252,4 ~ 3154MHz !
bei fsb 260 MHz ist bei mir schluß !
