Ddr = Ddr-1?
WarDynasty
HWLuxx SC2-Champ, HWLuxx SC2-Cup2 Master#1
Wien
Hallo..
Hab grad den Rechner aufgeschraubt und geschaut ob ich nun DDR-1 oder DDR-2 habe.
Ich habe 2 256mb Ram Module (xD) auf denen steht, DDR-266 MHz.
Ist das nun DDR-1, wenn nur DDR steht?
Und wenn ich mir jetzt ein 1GB Ram Modul kaufe, kann ich dan die anderen 2 noch weiterhin gebrauchen? Also ich habe insgesamt 3 Steckplätze, da sollte das doch gehen?
Gruss
Das ist DDR1 ...^^
Und
Erstens Vollbestückung kann Probleme geben.
Und 2tens müsstest du bei vollbestückung drauf achten das es alles 3 single side oder double side ist.
Besser du kaufst 2x1gb oder 2x512. je nach dem wie du es brauchst.
Ansonsten heist es Ausprobieren ;)
DDR1, DDR2 fängt erst ab 400MHz an. ;)
Du kannst die alten Module weiter verwenden.
Ist evtl aber besser schnellere Module (DDR-333/400) zunehmen, sofern dein Mainboard bzw CPU es unterstützen. Unabhängig davon sind die aber abwärtskompatibel.
Das ist DDR1 ...^^
Und
Wie meinst du das mit dem Single Side und Double Side?
Gruss
Du hast ihn extra aufgeschraubt? Respekt :bigok:
Aber nächstes Mal nimm doch einfach CPU-Z, denke das wird einfacher, nur so als Tipp für die Zukunft^^
Single Sided sind Rams, die auf einer Seite Chips haben und Double Sided haben auf beiden Seiten Chips :)
Um welches System geht es konkret ? 1 GB DDR1 kann ne teure Sache werden ;)
Öhm..und was hat jetzt Double Sided und Single Sided mit meinem Problem zu tun? :)
Und warum wird 1GB DDR1 ne teure Sache? Oder was das nur ironisch gemeint?xD
Greez
Greez
- Was Single bzw Doublesided mit deinem Problem zutun hat? Hat er doch geschrieben, wenn du alle Slots vollstopfen willst, müssen alle RAMs gleich sein.
Also entweder auf beiden Seiten Module oder nur auf einer.
- Nein es ist kein Scherz, DDR1 ist deutlich teurer als DDR2.
Öhm..aber DDR-2 ist doch besser als DDR-1 bzw. aktueller...trotzdem ist es billiger?
nur Single bzw. Double Sided ist als Hinweis wichtig, da die Mischung von beidem Probleme machen kann :)
Generell sollte man darauf achten, nur Ram mit den selben Chips bzw. des selben Typs zu kaufen, die auch die gleichen Timings haben, um Problemen aus dem Weg zu gehen ;)
Im Allgemeinen sollte es aber möglich sein, wenn du bei Rams auf die langsameren Timings zurückgehst, also z.B. bei der Mischung von 2,5-3-3-7 und 3-4-4-8 auf die langsameren 3-4-4-8 gehen, wobei du da wahrscheinlich als normaler Anwender eh nicht viel davon merkst :)
DDR-2 ist nun in der Massenproduktion stark, dementsprechend purzeln auch die Preise. Neue DDR-1 und SD-Ram haben Liebhaber-Preise
Könnt ihr nicht mal mit den "Halbwahrheiten" aufhören?
SingleSided / DoubleSided sind NICHT die Begriffe auf die es ankommt!!
Wozu gibts hier im Speicherforum diese tolle Speicherkunde
Es spielt absolut keine Rolle, ob die Speicherchips nur auf einer Seite des PCBs angeordnet sind oder auf beiden Seiten verteilt.
Ich hatte hier mal 256er Corsair Riegel mit Winbonds druff. Normal haben 256MB Winbond Rielge 8 Chips auf einer Seite, und wären demnach Singlesided.
Die Corsair hatten aber auf jeder Seite 4 Chips und waren Eurer Definition nach ja dann Doublesided.
Trotdem waren sie absolut gleich organisiert wie alle anderen 256MB Winbond Riegel ....
Nun zu einer etwas verzwickteren Sache: Single Rank und Dual Rank!
Um möglichst viel Speicherplatz auf einen Riegel zu bekommen, gibt es die Möglichkeit quasi zwei physikalisch getrennte Speicherriegel auf ein einziges PCB zu setzen! Von aussen absolut identisch mit einem „normalen“ Single Rank-Speicherriegel, werden Dual Rank-Riegel vom Chipsatz wie 2 getrennte Speicherriegel angesprochen! Dummerweise kann man es von aussen praktisch nicht feststellen, ob man nun einen „Dual Rank“ oder einen „Single Rank“ vor sich auf dem Tisch liegen hat! Das ganze hat übrigens _nichts_ mit „Single Sided“ oder „Double Sided“ zutun – das beschreibt lediglich die Anordnung der DRAM-Chips auf dem PCB – ob er nämlich beidseitig oder nur einseitig bestückt ist.
Es kann Durchaus sein, dass das Mainboard schon so alt ist, dass es mit maximal 1GB Ram klar kommt, und mehr lohnt sich für ein so altes System ( PC mit ddr-266 ) echt nicht.
Also einfach 2x512 MB DDR400 kaufen, einbauen, und die anderen Riegel entsorgen, verkaufen, verschenken .. oder was weiß ich.
Weil es nicht sichergestellt ist, dass ein älteres Board mit 1GB Riegeln läuft?!?
Immerhin einer, der etwas mit SS/DS anfangen kann...
@WarDynasty
Mach was mrcs sagt, oder sag uns welches MB du hast.
Hab hier mal nachgefragt, und welches ist denn das besten Angebot? : http://www.forumdeluxx.de/forum/showthread.php?t=490841
Kenne mich da nicht gut aus :) Will auch nicht verarscht werden...Danke
PS: Wie weiss ich, was für ein Mainboard ich habe, ohne gleich alles aufschrauebn zu müssen? Also ein bestimmtes Prog, oder ähnliches? PS: Hab Linux
würde es bei den angebotenen Rams nur vom Preis abhängig machen :)
Eine wirkliche Tendenz Richtung schlechter / besser seh ich da momentan nicht ;)
Dein Mainboard kannst du beim Booten des Rechners rausbekommen.
Dort kommt als erstes oder 2. Bild eine Ausgabe, bei der auch die Festplatten erkannt werden, sollte ca. so aussehen
http://biorobots.cwru.edu/server/howto/buildcomp/post/post2.jpg
Drück bei der Ausgabe die "Pause / Unterbrechen" Taste um die Anzeige anzuhalten, dann schnappst du dir entweder Papier und Stift oder ne Digicam und machst davon nen Abzug ;)
Den Boot-Vorgang kannst du danach mit nem Druck auf Escape fortsetzen
Für Linux gibts da glaub ich auch eine Art "Hardware-Manager", aber frag mich bitte nicht, wie der heißt :p
Ja Hardare Manager gibt es, aber der zeigt nicht wirklich was an:
Seite vom PC aufschrauben, Digicam schnappen, scharfes Foto vom Board machen ( möglichst die kabel bissel zur seite ), und hier rein stellen. Alternativ kannst Du auch selber schauen, ob Du hersteller und modell auf dem Board gedruckt findest.
