Hilfe beim Anschluss des Power-Buttons!!!
Azzzu
Habe heute mein neues MB (GigaByte GA-EP35-DS3R)gekriegt, habe jetzt alles angeschlossen, kriege aber keinen Strom!!!
Ich denke der Start-Knopf ist nicht richtig angeschlossen.
Hier ein paar Bilder.
vom 2ten bild aus betrachtet, du fängst unten an von links nach rechts : HDD LED rot weiß, dann res sw. weiß braun, nun gehts wieder oben weiter, wieder von link nach rechts: P led blau dann weiß, pow sw braun weiß nun müsste es gehn, war bei mir auch so, hoffe konnte dir helfen mfg
Hast du keine Beschreibung dabei? Da steht des doch drinn.
@futzi: Geht leider nicht, es bleibt ein Power LED - übrig.
@Bepoler: die is leider nur english und da stehts sehr ungenau drin. sieh selbst http://europe.giga-byte.com/FileList/Manual/motherboard_manual_ga-ep35-ds3r(ds3)_e.pdf
gelb = power led, rot = power switch, hellblau = hdd-led, grün = reset switch, orange = speaker ;)
die connectors jeweils mit der beschriftung zum gehäuseboden zeigend aufstecken; und schon kanns losgehn :d
seh grad: power led ist zweigeteilter connector: den + - pol auf dem gelben "sockel" an die linke stelle; und nimm das nächste mal doch büdde abload.de als bilderhost, ok...? ;)
also wenn ich richtig gezählt habe sind es 5 stecker insgesamt, und so wie ich es beschrieben habe, müsste es funzen, geht bei mir auch, auch wenn ich das p35 ds3 hab, nur die farben sind unterschiedlich, aber die reinfolge is die gleiche
