Intel Core 2 Duo "Wolfdale" 45nm | OC-Thread & Liste (4)
Laut Everest habe ich jetzt folgende werte:
CPU VCORE: 1,38
North Bridge Kern: 1,63
South Bridge Kern: 1,07
FSB VTT: 1,39
Habe ihn momentan auf 9x434 laufen also 3906Mhz.
Leider aber noch nicht stabil.
Die Temps gehen unter Prime 95 (last) nach ca. 15 Minuten bin auf 70 Grad hoch.
Nach ca. 15 Minuten dann auch der erste Fehler bei Prime95.
Muss dazu sagen das ich noch ein Thermaltake Golden Orb II Kühler drauf habe.
http://images.google.de/imgres?imgurl=http://www.techaddicts.net/reviews/goldenorb2/gorb2.jpg&imgrefurl=http://www.techaddicts.net/reviews/goldenorb2/goldenorb2.html&h=305&w=359&sz=34&hl=de&start=11&um=1&tbnid=COp1uBqNL8hJFM:&tbnh=103&tbnw=121&prev=/images%3Fq%3Dgolden%2Borb%2BII%26um%3D1%26hl%3Dde%26sa%3DN
Ich warte nich auf meinen Scythe.
1.) NB viel zu hoch für den Bus....denke 1.45V reicht locker
2.) VTT was noch viel schlimmer ist nicht über 1.2V gehn
3.) Der Kühler ist sicher nicht der Bringer besser eine Towerkühler
4.) SB muss nicht höher
@renexxel
to much und zwar in allen Bereichen. (na mal ausgenommen die Southbridge)
Geh mit den Spannungen runter, bzw. aufgrund deiner Fragestellung geh ich mal davon aus, dass diese ggf. noch auf Auto stehen. Wirf mal nen Blick in den Maximus Formula Sammel-Thread. Das kann hier wohl nicht schaden.
Da du die V-Core unter Everest bei Last mit fast 1,39 angibst wirst du ja wohl im Bios noch gewaltig darüber liegen oder Loadline Calibration aktiviert haben., was bei der V-Core auch keine gute Idee ist.
Sollte deine CPU tatsächlich für 3,9 GHz soviel Spannung brauchen, sieh zu dass die in die Bucht kommt. Ich geh abere davon aus, dass der Fehler bei deinen Bios Einstellungen zu suchen ist.
Nimms mir nicht übel, aber du hast ein sehr gute Board mit guten Möglichkeiten und hast augenscheinlich keinen blassen Schimmer davon. Lies dich bitte neben dem OC auch mal in die Dinge ein, welche dein Board betreffen. Kein OC, wenn man sein Board nicht malk kennt. Klappt meist nicht gut.
Gruß Coldrain
zu spät
@Micro: hast du wirklich ein UT oder nur die Skin für Smart Guardian?:fresse:
Dachte du hast auch ein DK, Board ist wohl doch nicht hinüber?;)
@bm3108: gib mal bitte die komplette Batch durch Q814AXXX (<-- begrabener Hund!!)
Ich habe ein DK:bigok:
Kein Ut das wird wohl das nächste werden,aber ok ich war wohl ein wenig voreilig.:coolblue: mit meiner Aussage.Selltsam das Board oder eben die User.exe war schuld.:wink:
Noh so richtig will ich nicht tran glauben das ich das war.:bigok:
Welche Batches vom E8200 sind zur Zeit bei den Internet Händlern?
Wie siehts OC-mäßig aus?
Ich brauch nicht über 4Ghz, aber wollte so ca. 3,2 bis 3,6Ghz mit Standart Vcore oder am Liebsten weniger.
Marcel
So.....
Habe jetzt im Bios 1,45V eingestellt.... Everest zeigt mir nun 1,47
Ist das OK ??
FSB VTT habe ich nun laut everest 1,12V
Kühler wir nun geliefert. Scythe Andy Samurai
Ja Loadline Calibration hatte ich aktiviert.
Habe es nun deaktiviert.
Meine Cpu spannung habe ich im Bios nun immernoch auf Auto stehen.
Was sollte ich für ein Vcore einstellen um stabil die 3906 MHz zu erreichen ?? 9x434
Hier noch ein screenshot von Everest. Zeigt gerade eben wieder Fehler. (siehe Foto)
Alle einstellungen soweit ok ??
kann leider deinen Screen auf meinem Laptop @ work nicht viel erkennen.
Die NB Spannung bei deinem Board overvolted. Fang im Bios mal mit 1,36 an. Das wird vermutlich schon reichen, es sei denn du bekommst bei "Vollbestückung" oder zu hohem FSB >475 Probs mit der Stabilität.
Auch der RAM selber wird bei dem Board overvolted. Mir reichen im Bios 2,08 , um real unter Everest schon die 2,2 zu haben, die ich brauche.
Grundsätzlich solltest du ml richtig an das Thema OC rangehen. Teste zunächst mal, was dein Board / RAM an FSB stabil bei einer Bestimmten Nortbridgespannung mitmacht. Nimm einen kleinen Multi und schau mal, ob dir ein FSB von 500 mit einer NB Spannung von 1,36 möglich ist. Geht bei mir. Wenn nicht, erhöhe schrittweise die NB Spannung, bis du den Prime Blendtest stabil hast. Dann kannst du den Multi wieder erhöhen und die an das Übertakten der CPU machen.
Und nochmal alle Spannungen und hinweise, was sie bewirken, welchen Wert sie nicht überschreiten sollten usw. kann man in dem bereits genannten Sammelthread ganz prima nachlesen. :-)) Glaub mir, lesen kann wirklich bilden;) )
Insbesondere die Tweaks solltest du dir anschauen. Sonst hättest du auch ein P35 Board für nen 10,- nehmen können, wenn du nur mal eben an dem FSB und der VCore schrauben willst.
Gruß Coldrain
Gruß Coldrain
Du kannst dor draufklicken und es wir grösser.
Danke erstmal vorab für die Tips usw....
Vieleicht kannst du mir ja mal deine ganzen bios einstellung nennen um einen vergleich zu haben.
Tja, ist halt der Nachteil einen niedrigen VID. Man kanns verschmerzen ;)
XeonXP: Jupp, echt eine Unverschämtheit :shake:
Das mit den Temps kann zB auch an den Nebenspannungen liegen.
Um die 5°C Abweichung wäre ja kein Problem - 15°C sind allerdings verdächtig!
Vielleicht muss sich qujck doch noch mal die Kontaktflächen anschaun...
noe muss ich nicht, habe ich x-mal gemacht, und der Abdruck ist immer perfekt!!!
Der Boden des Ybris ist 100%ig plan und zu deinem Prozzi muss ich dir ja nix sagen. :)
Also Kontakt ist da, flow auch, und bei der Wakü liegts bestimmt nicht an der Wakü.
Ausserdem, btw. die CPU bei 1,36V wird etwas heisser als meine bei 1,328V das kommt doch von den Temps hin.
Deine Hatte bei der Spannung 73CPU und 78°C Core, bei mir waren es 81°C.
Da gibt es immer etwas unterschied.
'Ich weiss zwar nicht warum die bei Dir mit 1,36V schon 4500Mhz gemacht hat und bei mir schon für 4400 1,368V braucht aber
die letzte die ich hatte brauchte bei brutus für 4600 1,456V und mit der SPannung habe ich noch nicht mal 4500 geschafft.
Und das Beste ist das es immer unterschiedlich Boards waren.
So....
Nun habe ich im Bios deine vorgeschlagenen Einstellungen gewählt.
Everest sagt mir nun folgedes:
CPU Core 1,32V
Dimm 2,16V
Dimm VTT 1,07
NB Kern 1,39
SB Kern 1,12
FSB VTT 1,14
Ist das so schon mal in ordnung ???
Habe nun gerade mal Everest gestartet und er zeigt 2 Sekunden nach dem Start sofort Fehler an.
3906Mhz (434x9) und Core 1,32V
Was nun ??
Jetzt muss ich mit dem Vcore höher gehen und den rest so lassen oder ??
Das ist schon verdammt ärgerlich. Kann nur an der Hardwarekombination liegen. Eine andere logische Erklärung gibts dafür nicht.
So....
CPU Core 1,32V
Dimm 2,16V
Dimm VTT 1,07
NB Kern 1,39
SB Kern 1,12
FSB VTT 1,14
Was nun ??
Wo genau gab es Fehler? Small oer Large?
Habe einen Blend Test gemacht.
Also standart.
Kann das sein das die Fehler auch mein Ram verursacht ??
Es sind normal 2x 1GB 1066er Speicher.
Hab sie aber auf 1085 laufen. Also 542 Mhz pro Speicher anstatt 533Mhz
So....
CPU Core 1,32V
Dimm 2,16V
Dimm VTT 1,07
NB Kern 1,39
SB Kern 1,12
FSB VTT 1,14
Was nun ??
Teste mal mit Small FFT's an..lass mal bis 20K laufen. Wenn das passt dann sollteste mal das Board mir LArge FFT's testen. In Deinem Screen sieht man daß die LArge nicht laufen. Hinweis darauf daß das Mainboard nicht stabil läuft.
Also standart.
Hmm...ist dein Prozi überhaupt Prime-Stable?
Wenn nicht, erstmal dein Prozi stabil bekommen und erst dann dein RAM ;)
Habe alle drei tests versucht.
Aber bei allen drei (small FFT´s und in place large FFt´s und Blind) zeigt er nach 2 Sekunden fehler.
Werde den Ram jetzt auf 1040 oder so einfach mal laufen lassen und dann nochmal Prime starten ob das stabil läuft.
Dann sehe ich ja auch ob das an der CPU liegt richtig ??
RAM auf "1:1" stellen und entschärfen !!!
Und dann nochmal SMALL testen -> bei Fehler VCore erhöhen
Also habe es nun gerade versucht.
Am Ram liegt es nicht da er nun schon underclocked ist.
Bekomme die CPU einfach nicht stabil mit 9x434 (3906Mhz)
Sind den meine Spannungen alle ok soweit erstmal ??
CPU Core 1,32V
Dimm 2,16V
Dimm VTT 1,07
NB Kern 1,39
SB Kern 1,12
FSB VTT 1,14
Hinzugefügter Post:
Ram habe ich jetzt auf 1:1
Gerade mit Prime (small getestet) und wieder fehler gehabt.
Jetzt Vcore anheben ??
Momentan habe ich 1,32V Vcore.
Sind die restlich ok und können so stehen bleiben ??
Dimm 2,16V
Dimm VTT 1,07
NB Kern 1,39
SB Kern 1,12
FSB VTT 1,14
Dimm 2,16V
Dimm VTT 1,07
NB Kern 1,39
SB Kern 1,12
FSB VTT 1,14
Mhz??? FSB mal 1,28@BIOS anheben ^^
Mhz??? FSB mal auf 1,28 anheben ^^
3906Mhz (Multiplikator 9 und 434)
Du meinst FSB VTT von 1,12 auf 1,28 anheben ????
Habe jetzt gerade mal den Vcore von 1,32V auf 1,35V angehoben und er lief ca. 1 Minute bevor Prime Fehler zeigte.
Also liegts bestimmt am FSB VTT.
Heb ihn mal @BIOS auf 1,28V an. Damit hast du ca. 1,18V@Windows ;)
Es ist eben keine sehr gute CPU, aber jetzt habe ich endlich mal die 3,6 Ghz so richtig stabil bekommen :)
Evtl. geht auch noch weniger Vcore, ich weiß es noch nicht.
Hab ihn jetzt auf 1,28 angehoben und everest zeigt mir 1,20 FSB VTT
Aber nach 3 Sekunden zeigt everest wieder fehler.
Cpu Core habe ich momentan noch 1,35V laut everest.
Meine muss mit 3906Mhz laufen.
Ich habe eine Overclocking CPU gekauft auf dieser Seite:
http://www.pctweaker.de/product_info.php?info=p6909_Intel-Core-2-Duo-E8400-3-0-GHz-3-9-GHz-tray.html
Unten schreiben sie auch das die CPU mit meinen Board sogar getestet wurde.
Hinzugefügter Post:
NB erhöhen und nochmal versuchen. Vll. gleich auf 1,45, wenn die Temps es erlauben
Hab im Bios 1,45 eingestellt.
Everest zeigt mir 1,47 NB an.
Prime lief nun ca. 1 Minute wieder bevor es wieder den ersten Fehler anzeigte.
Scheiß Prozi
Schreib die vll. an, wo du ihn gekauft hast.
Die haben dort ein Zettel beigelegt wo folgedes draufsteht:
3906Mhz
FSB 434
1,34V + - 0,02
Hinzugefügter Post:
Haben wir alles durch ??
Mehr kann man nicht machen um ihn auf 3906 zu bekommen ???
Danke im voraus schon mal für deine Mühe war klasse erklärt alles.
VIELEN DANK AN DIR
3906Mhz
FSB 434
1,34V + - 0,02
Hinzugefügter Post:
VIELEN DANK AN DIR
Bitte :d
Kannst vll. noch VCore auf 1,36 erhöhen.
EDIT:
Wenn immer noch Fehler kommen. Mal die FSB VTT erhöhen.
Mehr würde mir auch nicht einfallen :fresse:
@renexxl: Der Laden ist eigentlich zuverlässig, aber in Deinem Fall würde ich die auch anschreiben! Vielleicht haben sie dir ja einfach irgendeine Batch beigelegt - tztzt und dafür auch noch extra zahlen ist ja ne Abzocke und 3906Mhz mit so viel VCore, daß hättest Du viel billiger haben können.
