katzeneinbrechR
Semiprofi
frag im sammelthread für dein board, meistens stehts mit dabei, ansonsten eben dort nachfragen
Hmm komisch, hab jetzt nach dem Umbau (1 Triple Radiator mehr + mehr Wasser) schlechtere Temps:
Am morgen sieht es immer gut aus, so 30 - 33 Grad, doch dann im Verlaufe vom Tage steigt die Temperatur bis 45 Grad im Idle am Abend an....
Das ist doch nicht mehr normal? An was liegt das? Vorher hatte ich konstant um die 35 Grad...
weniger durchfluss da mehr wiederstand durch den zusätzlichen tripple vielleicht, oder vielleicht noch einiges an luft im sys? ..was haste denn für ne pumpe?
Und die Anzahl der nutzbaren PCI-Plätze hält sich doch schwer in Grenzen. Aber: Alles drin, was rein sollte, das Floppy mußte ich der geraden Schläuche quasi intern verbauen, ist jetzt aber gleichzeitig Pumpensockel und wird sowieso nur für Bios-Flashs gebraucht.
Die Cpu wird nach 2h prime max 52° Grad heiß und dass obwohl noch nen G80 mit den Werten aus der Signatur im Kreislauf ist.
Ja, 1-2°. Aber die kannst du leichter und billiger aus alten 120mm Lüftern bauen.
super idee
-> danke !
@micro_virus
Entlüften sollte helfen.
@big_D
Ich würde auf einen "alten" Watercool tippen, aber da kann wohl nur einer der Altvorderen helfen.
kann Mir keiner genauer sagen, was fürn Radi das ist #1177
wäre "alter" Watercool besser als mein BI GTS triple?
