Wichtige Frage zum Ram
xsund
Ich hab mal eine kurze Frage,
Wird 1066Mz Ram von vielen Motherboards nur unterstützt, wenn ein Quad-Core vorhanden ist.?
danke
xsund
danke
xsund
Nein, das hat nichts mit dem Prozessor zu tun, da der RAM ja Double Data Rated an den FSB angebunden ist.
Ein Bsp.: Solltest Du 400 FSB fahren und das 1:1 dann fährst Du 800 Mhz RAM.
Bei 533 FSB fährst Du 1:1 1066 Mhz RAM.
Siehst Du, liegt also am FSB und den Teilern. Oder bei Nvidia bei unlinked die Zusatzoption, dass man den Speichertakt unabhängig vom FSB takten kann.
Der Ram ist bei Intel stark abhängig vom Fsb, nicht von der Anzahl der Cores! Deinen Ram bei einem Intelsystem schneller laufen zu lassen als der Fsb bringt dir absolut null an Performance, da die gewonne Leistung des Rams am Fsb wieder verpufft, daher sollte das System immer 1:1 laufen ausser die CPU schafft einen wesentlich höheren Fsb als der Ram, dann sollte erst der Ramteiler ins Spiel kommen!
So long...
Thrill-Kill
