Wieviel Temperaturdifferenz der einzelnen Cores ist normal?
cuhtbert
Silicon Saxony
Ich glaube, ich habe einen kleines Problem mit meinem Athlon64 X2 5600+.
Die Temperaturwerte, die ich mit Coretemp, Everest oder AOD erhalte weichen stets zwischen den Kernen stark ab. Also nicht nur so ein, zwei Grad Celsius, sondern bis zu zehn!
Ist das noch normal?
Damit ihr das besser beurteilen könnt mal ein paar screens im Anhang (mit Cool'n'Quiet und ohne C'n'Q).
Ich hoffe ihr könnt mir da weiterhelfen!
Echt? Ist ja krass! Aber Danke Dir! :)
Aber ich bin trotzdem der Meinung die beiden Kerne sind voll :stupid:
Ich hab bei mir auch 10° Abweichung (X2 3800+), solang beide noch im grünen Bereich sind ... :wayne:
mein erster Beitrag hier im Forum und mein erster AMD Prozessor, ein X2 5200+ Windsor.
War auch irritiert durch die unterschiedlichen Kerntemperaturen, bei mir schaut es so aus: idle u. Last
Eine telef. Rücksprache mit AMD ergab das die tatsächlichen Temperaturen nur 1-2 Grad auseinanderliegen können auf dieser kleinen Oberfläche.
Also gehe ich davon aus das der Sensor an Core 0 die richtige Temperatur ausweißt.
Schönen Tag noch.
Odinn
Also 15°C und mehr Unterschied kommt mir schon sehr stark vor.
Ich habe bei meinem Q6600 auch mal bei einem Core 5°C mehr, aber stärker liegen die nie auseinander.
ok, das ist also nicht soooo selten. da werde ich mich wohl mal am besten an dem core mit den höheren temps orientieren und davon ausgehen, daß der sensor beim zweiten defekt ist.
