bilmes
Hallo zusammen!
ich bräuchte mal euren Rat. Folgendes steht bei mir an: Ich möchte meine PUR-Schläuche wechseln, da sie rosa verfärbt sind (durch zu viel Water Wetter).
Nun, mein System ist nicht optimal verschlaucht, das musste ich inzwischen einsehen. Da die Pumpe das Wasser aus dem Radi ansaugen muss, gestaltet sich das Entlüften immer sehr schwierig (wie ich es dann doch immer geschafft habe, darauf gehe ich jetzt nicht ein
Ich möchte also die Pumpe direkt nach dem AGB haben. Habe mal zwei Bilder meines Gehäuses hochgeladen. Bei dem Bild vom offenen Gehäuse könnt ihr hoffentlich erkennen wie mein Kreislauf bisher funktioniert. Vom AGB geht's direkt in den Festplattenkühler, von dort aus in den oberen Eingang des MoRa's. Habe das mal mit weißen Pfeilen verdeutlicht.
Nun, ich habe mir nun eine Variante überlegt bei der ein langer Schlauch vom AGB bis auf den Boden in die Pumpe ginge. Der Einlass also von oben, Auslass nach links. Dann ein relativ langer Schlauch unten entlang nach links, dann hoch zum Prozzi, dann NB -> Graka -> unterer Radi Einlass. Der Kreislauf würde dann genau andersrum laufen als bissher. Sähe aber u.U. etwas behindert aus da sich Schläuche dann auch kreuzen im vorderen unteren Bereich.
Oder: Um so lange Schlauchlängen zu vermeiden, die Pumpe dort anordnen wo ich dasweiße Kreuz gezeichnet habe. Dann direkt links zum Prozzi, usw. wie erste Variante. Ich weiß nur nicht, ich müsste die Pumpe dann ja dort "hängen lassen". Mir fällt zumidest jetzt keine Möglichkeit zur Befestigung ein.
So, was meint ihr?
Grüße
-bilmes
System: Core 2 Duo E4300 1,8 GHz @ 3,3 Ghz ● ASUS P5N-E SLI ● 2 GB GeIL DDR2-800 4-4-4-12 ● HIS Radeon X1900 XT @ XTX-Bios ● Western Digital WD6400AAKS ● Soundblaster Audigy ● ASUS DRW-1814BLT
So, was meint ihr?
Grüße
-bilmes
CPU, GPU, NB & HDD watercooled
