!Ich würde fast vermuten, dass ein solcher Monitor außerhalb der sinnvollen finanziellen Reichweite des Durchschnittskonsumenten- und -gamers liegt, ebenso wie der Rest deiner Komponenten.
@DefDan:
Fürs Arbeiten stört bei dem Teil doch die geringe Höhe, mit 900 fängt man nicht viel an.
werd mir den 226BW zulegen. wenn er mir garnicht gefällt, bestell ich mir direkt den HP W2207H... muss dann halt mit glossy leben, was solls !
Der schnellste ist momentan der Iiyama 2403 WS.
Quelle: Tomshardwareguide
Hatte auch erst bedenken wg. dem glossy, aber wenn du nicht direkt ein Fenster oder so im Rücken hast, dann wirst du glossy lieben ^^
We clearly see a negative behind the object on the C screen and we can almost see a second one behind it. The S is much better with a better reactivity despite equivalent response times.
Beispiel: LG227WT
Keine Frage, tolles Display, kein Ghosting, aber bei minimal (NUR TFT!) delay von 12ms und AVG 27 bis hin zu MAX 40ms....
Samsung 1.Antwort schrieb:GutenTag Herr XXXX,
vielen Dank für Ihre Anfrage.
Es ist vollkommen richtig, dass saemtliche Panels im 226BW die Spezifikationen der Homepage erfuellen.
Richtig ist auch, dass verschiedene Paneltypen zum Einsatz kommen, und eines darunter ist, welches den Spezifikationen moeglicherweise bei weitem uebertrifft. Dies hat mit Lieferengpaessen zu tun. Wenn Autohersteller X, zur Zeit keine Reifen vom Hersteller Y bekommt, wird auf Hersteller Z zurueck gegriffen.
Samsung als einer der groessten Hersteller von Panels verbaut natuerlich auch fast immer Hauseigene Panels, jedoch gab es in der Vergangenheit hier lieferbar.
Vor allem der 22 Zoll Monitorbereich, ist der Bereich indem zur Zeit Millionen von Monitoren verkauft werden. der 226BW gehoert zu den meistverkauften Monitoren in Deutschland.
Negative Meinungen verbreiten sich natuerlich schneller als ein positiver Eindruck, weil es selbstverstaendlich ist, dass Monitore eines grossen bekannten Herstellers ein prima Bild liefern.
Weiter ist jedoch jeder unserer 22 Zoll Monitore im Portfolio mit einem sog. TN Panel bestueckt, diese Geraete sind natuerlich nicht fuer dieprofessionelle Bildbearbeitung gedacht, sondern fuer den normalen Office und Spielebetrieb ausgelegt. Eben deshalb ist auch eine gewisse Serienstreuung moeglich.
In den meisten der 226BW Modellen mit unterschiedlichen Factory Optionen ist inzwischen das Samsung Panel verbaut. Mit entsprechender Kalibrierungshardware wuerde jedoch auch das Panel unserer Zulieferer sich optimal kalibrieren lassen.
Jedoch kostet eine externeKalibrierungshardware entsprechend Geld, muss lokal fuer den Arbeitsrechner angewand werden, auch eine kompatible Grafikkarte wird benoetigt.
Nicht jeder User besitzt eine zeitgemaesse Grafikkarte, viele unserer Kunden sogar nichtmal eine Hardware mit DVI Unterstuetzung.
Der Computer Experte, vor allem dann wenn Bildbearbeitung, CAD oder Desktop Publishing betrieben wird, greift zu einer anderen Produktkategorie. Hier werden nur (S)PVA Panels gekauft. Entsprechend haben wir Monitor im mehreren Preiskategorien.
http://de.wikipedia.org/wiki/Multi-domain_Vertical_Alignment
Sicherlich ist ein (S)PVA Panel in der Herstellung teurer,diese Panels werden aber in keinem aktuellen 22 Zoll Geraet verbaut. Hier wird nicht ein Massenmarkt bedient, sondern der Anweder mit besondershohen Anspruch.
Auch hochwertige Hersteller von Automobilen haben eine Produktlinie fuer preisbewusste Kaeufer. Genauso moechten wir beide Kundenwuensche befriedigen. Auch den Highend Bereich unterstuetzen inzwischen mit unserer Samsung XL Serie.
Hier wird sogar eine Hardwarekalibriernug mitgeliefert, naemlich das Eye-One Display 2 von Gretag Macbeth.
Der 226CW ist aehnlich wie der 226BW ist von unserer Seite fuer Multimedia, Office und Internet gedacht, nicht fuer die Grafikbearbeitung, beider es auf die von Ihnen angesprochene Kalibrierung ankommt. Daher wirddem 226CW auch kein Farbkalibrator beigelegt.
Grob gesamt sind unsere Monitore also fuer saemtliche Kundenwuensche konzipiert, entsprechend deshalb Monitore mit TN Panels, (S)PVA Panels und die XL Serie.
Auch die Geraete unserer Mitbewerber verbauen in der Einsteiger Preisklasse TN Panels, und technologisch bedingt natuerlich mit einer Serienstreuung.Bei dem 226BW ist in diversen Foren viel hochgekocht, viele Kunden erfragten versteckte Servicemenues, oder wollten anhand des Modelcodes entsprechend ableiten, welche Panels verbaut wurden. Diese Diskussion ist uns nicht neu.
Wir moechten unseren Kunden selbstverstaendlich intensive Produktberatung anbieten, je nach Einsatzzweck und restliche PC Komponenten kann eine Loesung fuer jeden Kundenwunsch gefunden werden.
Gerne können Sie uns bei Rückfragen erneut ansprechen.
Samsung 2.Antwort schrieb:GutenTag Herr XXXX,
vielen Dank für Ihre erneute Anfrage.
Leider muessen Ihnen mitteilen, das wir hier vom technischen Support keine weiteren Anfragen bzgl. Produktionsdetails beantworten koennen.
Wie bereits erwaehnt, entsprechen alle Panels die in der 226BW oder CW-Serie verbaut wurden oder eventuell noch werden, den auf der Seite angegebenen Werten. Wie bei allen elektronischen Komponenten, und dazu gehoeren auch LCD-Panels, gibt es gewisse Abweichungen innerhalb einer Serie und es ist manchmal unabkoemmlich Monitore mit einem speziellen Geraet zu kalibrieren, denn sonst wird nie eine gleichmaessige Darstellung erreicht.
Derwesentliche Unterschied zwischen der 226BW und CW-Serie, stellt das TN-Panel mit CCFL-Technologie (Cold Cathod Fluorescent Lamp) dar, dass um einen 15 Prozent erweiterten NTSC-Farbraum gegenueber dem herkoemmlichen TN-Panel im 226BW verfuegt.
