Pc fährt nicht hoch, gibt nur Piepstöne...?
say-b
Ludwigsburg
habe mal wieder ein problem und diesmal mit meinem etwas neueren pc.
habe ein rebel9 economy gehäuse gekauft, corsair hx520w netzteil, scythe mugen lüfter (ink retention kit).
diese teile hier hatte ich schon:
intel e2180 (nicht oc)
mainboard GigaByte GA-G31M-S2L
ocz platinum 2gb kit 800mhz
graka onboard (bis ich mir ne neue hol reichts)
hab das ganze jetzt ins rebel 9 eingebaut mit den neuen teilen.
wenn ich auf den power button drücke, dann fangen die lüfter an zu drehen, laufwerke bekommen strom, festplatte fängt auch usw alles ganz normal eben.
bloß bildschirm bleibt schwarz und es piepst alle 2-3 sekunden.
wo kann da der fehler liegen?
in meinem alten gehäuse lief alles einwandfrei, mit boxed kühler und einem billigen 400w noname netzteil.
Das könnte ein RAM Piepsen sein, hast du überprüft, ob die Riegel richtig drin sitzen? Und hast du beim Wechsel alle nötigen Kabel angeschlossen?
verdammt du bist der held des tages^^ :banana::banana::banana:
hab warscheinlich beim kühlereinbau irgendwie die rams berührt, hab grad bisl reingedrückt und der rechner fährt einwandfrei hoch :d
darauf wär ich in 10 jahren nicht gekommen, dass es daran liegen könnte :wall:
EDIT:
hab ganz vergessen danke zu sagen (gehört sich nicht). vielen vielen dank :)
Teste mal ob das Problem auch mit einem einzelnen Riegel RAM auftritt.
EDIT: Ich hasse es :fresse:
Mfg scrp
Mach dir nichts draus, passiert schonmal :)
Schön, dass es wieder geht.
