Lian Li V300 & V350 *** Sammelthread *** Teil 4
SeriousSven
Kannst du mal ein Foto von deiner Laing mit OC Labs AGB machen?
Mich würde mal interessieren, wie das mit dem Platz aussieht. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass das "alles" noch hinter mein DVD Laufwerk (LG H66N ) passt.
@innocent
zu 1. mit meiner selbstgebauten Entkopplung und dem EK Pumpendeckel ist die Laing nicht mehr warnehmbar. Ist aber aufwendig, der Rotor einer Laing wiegt immerhin 80g ( der einer Eheim 8g! )und dreht bei 12V - 3600 Um. Ist sehr hochwertig verarbeitet und die kompakteste Pumpe.
Würde ich immer wieder einbauen!
zu 2. ist der falsche Schlauch, den selben gibt es auch in 8x11. Den du jetzt hast ist zu klein.
Dann werde ich wohl noch auf eine Laing warten müssen...und das ganze wird schon wieder teurer als erwartet - wie immer.
Hierzu nochmal am Rande: Ist die Kühlleistung durch schnellere Fließgeschwindigkeit besser?
Passt der 11/8 mm Tygon denn auf 10/8 mm Schraubanschlüsse?
Nein, über 60l/h merkst man keinen Unterschied.
Also wäre es geschickter meinen jetzigen Schlauch zu behalten und nur die Anschlüsse am Grafikkartenkühler zu ersetzen, kostet mich dann nur fünf Euro. Oder macht's einen großen Unteschied von der Durchflussleistung (bei einer Laing-Pumpe)?
Ich würde auf 11/8er setzen, der lässt sich auch besser verlegen. :)
Also ich finde der Schlach lässt sich sehr gut verlegen....wäre es denn von der Fließgeschwindigkeit ein Unterschied?
@madz
Ist das jetzt eine LAING DDC-1T mit OC Labs XPres AGB?
Von den Maßen her dürfte das doch gar nicht passen (verwirrt).
OC LABS Maße: 90x92x62 mm
LAING DDC-1T Maße: 62x62x38mm
Macht eine Höhe von 100mm. Das kann doch eigentlich nicht mehr passen, oder?
Ja ist es, du vergisst aber, daß der normale Deckeld er Laing durch den AGB ersetzt wird, es entfällt also ein wenig. Ich habe sogar noch Platz für eine ausreichend dicke Schaumstoffentkopplung.
Stimmt. Daran habe ich nicht gedacht. Das hört sich dann doch schon recht gut an.
Verdammt, nun bin ich ja doch schon voll beim Wakü planen...
Das ist das alte Foto. ;) Momentan habe ich gar kein Kabelmangement. Die mphe lohnt nicht, Anfang nächsten Monats kommt ein Nesteq.
Habe nun folgende Teile für die Wakü rausgesucht. Wäre klasse, wenn ihr mir sagen könnt, ob das so ok ist. Andernfalls bitte um Vorschläge.
MagiCool SLIM DUAL 240 Radiator 28,99 EUR
Laing DDC-Pumpe 12V DDC-1T 50,99 EUR
OCLabs XPRes Laing DDC Plexi Ausgleichsbehälter transparent 32,99 EUR
Alphacool NexXxoS HP Pro Sockel 775 (Intel Pentium) 23,99 EUR
Zalman WM-GWB3850/3870 (G1/8) 59,99 EUR
XSPC Delta Chipset 27,99 EUR
Schlauch Tygon R3603 11/8mm klar 4,79 EUR / Meter
Filterschwamm 65x10mm (Rund) für Laing [FONT=&quot]AGB 2,49 EUR
[/FONT] Damit komme ich auf 227,43 EUR. Da habe ich jetzt den Tygon nicht mitgerechnet. Ich weiß bzw. kann nicht abschätzen wie viel Meter ich davon benötige. Kann mir da jemand helfen?
Weiterhin fehlen mir noch die Anschlüsse. Auch hier bin ich überfragt, welche ich benötige und wie viele. Auch hier würde ich mich über Hilfe freuen.
Filterschwamm 65x10mm (Rund) für Laing AGB 2,49 EUR
Den brauchst du nicht. :)
Ich rate immer zu 4-6m, einfach um Vorrat anzulegen.
Anschlüsse brauchst du 11/8, 4-5 gewinkelte ind 5 gerade dürften ausreichen.
@madz
Klasse, vielen Dank.
Und die Wakü Zusammenstellung ist soweit ok?
Entscheident für die Kühleistung ist letztlich der Radiator, je mehr Oberfläche um so mehr Wärme kann über die Lammellen abgeführt werden. Für meinen Cub V300 ist derzeit ( wegen der 280ger breite) der MagiCool XTREME DUAL 240 Radiator die beste Wahl. Abmaße: (L x B x H): 273x122x45mm, ob er aber in ein V350 passt hat mir noch keiner gezeigt.
Was ich im 350ger bisher gesehen hab ist der MagiCool SLIM DUAL 240 Radiator. Abmaße: (L x B x H): 273x121x30mm, für ein normales Sys ausreichend. OCen ist nicht möglich. Wie den auch, bei so einer schmalen Schnitte.
JUpp, für ein normales System ist der Slim ausreichend. Alleridngs fahr ich schon wieder schwere Geschütze auf um meinen E8400 jagen zu können.
Reicht der auch für einen E6750@3,2GHz inkl. der HD3870 und der NB im Kreislauf?
Was habt ihr als Korrosionsschutz etc. verwendet?
HMm, ka wieviel der 6750 verbrät. Ich hab einen E8400 und eine 3870 im Kreislauf.
Schlauchdurchmesser haben übrigens keinen Einfluss auf die Temps.
Der passt hab schliesslich ich verbaut :cool:
@madz
Also der E6750 läuft bei 3,2GHz auf 1,25V.
Bei 2,66GHz läuft er auf 1,10V.
Ich denke mal das passt.
@shakesbier
mit dem passen dann aber keine normal langen Grafikkarten mehr rein - leider... da hat das v300 den Vorteil, daß zwischen Lüfter/Radi Paket und Front kein Zwischenraum bleiben muß.
OK, wenn keiner mehr Einwände hat, dann scheint meine Wakü Auswahl ja zu stehen. :asthanos:
Zur Sicherheit könnte ich ja noch die NB einfach passiv gekühlt lassen. Dann dürfte mehr Luft für den E6750 und der HD3870 bleiben.
