[Sammelthread] Intel Core 2 Duo "Wolfdale" 45nm | OC-Thread & Liste (3)
Ja will auch mal wieder ein wenig testen,habe ja hier eine sehr gute cpu liegen (6600)
brauch mal wieder was neues.;)
:wink: Vielen Dank an "seidar" hier aus dem Forum für den Verkauf - der Chip geht wie die Feuerwehr:asthanos::
:d:d:d
Moin Moin,
mein e8200 Q752A503 braucht satte 1,376v um stable auf 4,0Ghz zu laufen.
Gmach + 0,20 FSB +0,15v
Board ist ein DS4 mit 965er chipsatz. Einer ne Idee warum der soviel braucht oder was mach ich falsch?
Vid laut coretemp 1.1125, bios std vcore 1.225
€: ich seh grad beim primen, mit Last sackt die Vcore auf 1,344v ab laut cpuZ, das ist doch nicht normal? Board kaputt? NT ist ein neues Corsair HX520w
batch nur auf box und cpu einsehbar?
hi,
erstmal ein fettes "hi", bin neu hier.
ich hab das problem dass ich blöderweise meine 8400 batch nicht aufgeschrieben habe, bevor ich meinen noctua nh-u12p montiert habe, und meine cpu war leider nicht mehr in der box, sondern nur noch in so ner blisterverpackung. jetzt will ich den kühler nicht mehr demontieren, weil ich mir den compound nicht zersemmeln will. ich will die batch aber haben, weil ich bei nem FSB >434 stabilitätsprobs kriege und wissen will, ob die cpu schuld ist oder das RAM. und ich will aus gründen der symbolkraft unbedingt 4 GHz, wofür ich bei x9 aber 445 FSB brauche.
kann man die batch irgendwo draus ableiten, gibt´s da ne software für?
danke,
glubberer
Info :
So, habe nun diverse Shops durch.
807 = NOGO
808 = Überrall erhältlich.
Hat nun schon jemand einen 808er der
annähernd so gut wie ein 807er geht ?
Meine Xeons sind da Batch: 805A165.... habe hier jemanden gesehen,der im MP einen anbietet,der sehr schwach geht...ich hoffe,dass sich das nicht auf meine beiden widerspiegelt, denn bis auf die Q746A's von MF gingen alle meine bisherigen zahlreichen CPU's recht bescheiden. :( Inzwischen ist es schon ein gutes Dutzend an getesteten Exemplaren.
Info :
807 = NOGO
Wenn ich glück habe bekomme ich morgen einen:haha:
808 der geht bestimmt wie die hölle:shot:
Habe heute morgen zufällig eine Q807A050 (tray) gefunden und direkt gekauft.
Später mal einbauen und schauen, was er kann.
Auch noch einige Xeon 3110 gefunden mit folgende batches :
Q805A165
Q806A227
Last Hero: Diese Wochen gehen afaik nur durchschnittlich. Bei den Xeon waren die 745/751 ganz gut. Das 807er ist bisher wirklich spitze. Der Q807A269 meines Bruders ist bei 1,18V@4005MHz primestable 8h :eek:
Und das unter Vista64 und 8GB RAM!
Dein Bruder hat auch 8GB? Wozu das denn, ihr habt gemeinsam 16GB :fresse:
Hier ist auch ein User mit einem X3110, der die 4000Mhz bei ihm angeblich mit 1.168V schafft ...
Mensch,sieht wieder nach PEch aus. Bei den 8200-ern Batch 808 hab ich auch nur Pech.Viele Bestellungen aber nirgends 807. Die gehen wirklich bombig.
kann mir jemand helfen.
Hab Rechner auf 3,8 GHz getaktet und mit orthos ein Stress test gemacht.
das kam dann raus.
Type: Blend - stress CPU and RAM Min: 8 Max: 4096 InPlace: No Mem: 1791 Time: 15
CPU: 3807MHz FSB: 423MHz [423MHz x 9.0 est.]
18.04.2008 05:50
Launching 2 threads...
1:Using CPU #0
2:Using CPU #1
1:Beginning a continuous self-test to check your computer.
1:Press Stop to end this test.
2:Beginning a continuous self-test to check your computer.
2:Press Stop to end this test.
1:Test 1, 4000 Lucas-Lehmer iterations of M19922945 using 1024K FFT length.
2:Test 1, 4000 Lucas-Lehmer iterations of M19922945 using 1024K FFT length.
2:Test 2, 4000 Lucas-Lehmer iterations of M19922943 using 1024K FFT length.
1:Test 2, 4000 Lucas-Lehmer iterations of M19922943 using 1024K FFT length.
1:FATAL ERROR: Rounding was 0.5, expected less than 0.4
1:Hardware failure detected, consult stress.txt file.
1:Torture Test ran 2 minutes 20 seconds - 1 errors, 0 warnings.
1:Execution halted.
2:Torture Test ran 2 minutes 20 seconds - 0 errors, 0 warnings.
2:Execution halted.
diese Settings hab ich genutzt
QX-Abfall, Matze :)
Die Wochen gehen echt sehr unterschiedlich. Die letzte gute Woche in 2007 war bei mir das 751er bei einem E8500 gewesen.
Kollege: Dein Setting ist nicht stabil, ganz einfach. Nebenspannungen?
Nicht jeder 45er schafft 4000MHz<=1,20V. Erstmal Multi runter und max-FSB ausloten. Mit smallFFT die Vcore abchecken usw.
Danke für den Tip, bin noch kein profi. wenn du das bisschen näher erläutern könntest, wäre ich dir dankbar.
was meinst du damit
"Mit smallFFT die Vcore abchecken usw"
dolcemann: in schwieriger Fall :)
smallFFT-Test prüft überwiegend die CPU. Bei zu geringer VCore@Takt bekommst du dort Fehler --> VCore soweit anheben bis smallFFT ~durchläuft (8k-20k Tests).
Danach Systemstabilität (FSB/VTT/NB) mit largeFFT (768k/896k/1024k) testen. Läuft das auch sauber durch, kannst du dich auf einen "longrun" einrichten largeFFT (4k-4096k) 3h.
Alles andere ist nur trial&error-Pfuscherei ;)
