Riesen Probleme beim Zusammenbau: kein Bild - hier sind die Profis gefragt! Help!
TimJones
Hallo Zusammen,
sorry, wenn das hier vielleicht das falsche Unterforum ist. Leider hab ich keines gefunden, welches passt.
Habe grad ein riesen Problem: Habe heute folgende Konfiguration gekauft und eben zusammengebaut:
- Gigabyte GA-P35-DS3 P35 Rev.2.1 Sockel 7
- Intel Core2 Duo E8400 2x 3.00GHz S775 Boxed
- 2048MB DDR2RAM OCZ SLI-Ready Edition 2x 1024
- Sparkle 512MB 8800GT Coolpipe3 Passiv PCIe
- 320GB 3,5" Samsung SpinPoint T166 HD321K
- DVD Brenner LG GSA-H55L LightScribe SD
- Netzteil be quiet! Dark Power Pro P7 450
Leider bekommen ich aber kein Bild. Ich höre, dass die Lüfter arbeiten, die Lämpchem auf dem Mainboard brennen (zwei grüne, zwei gelbe, zwei rote) und die Platte arbeitet kurz...aber mehr ist nicht. Ein Bild ist nicht zu bekommen.
Habe schon folgendes probiert:
- Kabel überprüft. Ja auch das Kabel an der Graka ist dran!
- Karte noch mal rausgezogen und wieder reingesteckt.
- Rams einmal nur in gelb (Paarweise) und einmal nur in rot gesteckt.
Hat hier jemand nochn Tipp für mich, wie ich den Fehler rausbekommen kann? Ist das Netzteil mit den 450 W zu schwach für die Konfig? Gibt es vielleicht einen Fehlercode, der am Mainboard abzulesen ist?
Habe das auch schon bei 3Dcenter gepostet, in der Hoffnung, dass mir hier oder dort ein paar Profis von Euch helfen können.
Bin über jeden Ratschlag dankbar!!!
schon probiert... habs selbst an nem anderen Monitor ausprobiert (beide anschlüsse gecheckt)...
Dann sag ich mal das Mobo bzw. der PCI-E Anschluss hat nen schuss.
Kannst du vielleicht noch ne andere Graka versuchen um einen Grafikdefekt auszuschliessen?
Aber mein Tipp Mobo. Wobei Unterstützt das P35 2.1 schon den neuen 45er CPU???
leider habe ich keine andere Graka, da ich die letzen Jahre nur mit Mac gearbeitet habe...hab hier nur nen iMac!
Was sagen dir die LEDs am Mainboard? Da steht der Farbcode sicher in der Anleitung.
Das sind keine Fehlercode-LEDs.
[...] Aber mein Tipp Mobo. Wobei Unterstützt das P35 2.1 schon den neuen 45er CPU???
Die laufen ;)
Starte mal ohne Karte. Sollte dann einmal lang und zweimal kurz piepen.
Hast ordentlich eingebaut? Evtl Massekontakt mit dem Gehäuse.
Ähm es ist keineswegs sicher das die Cpu läuft.
Das Board unterstützt den 8400er erst ab Bios F12 und soweit ich weiß wurde die letzte rev. also 2.1 noch mit dem F7 ausgeliefert bin mir aber nicht sicher hab auch nichts dzu gefunden.
Mir ist gar nicht bekannt, dass das DS3 LEDs auf dem Board hat.
Teste mal folgendes:
Alle Speicherriegel raus ---> Board müsste piepen, tut es das?
Grafikkarte raus ---> Board müsste piepen, tut es das?
Mir ist gar nicht bekannt, dass das DS3 LEDs auf dem Board hat. [...]
Ab Rev 2.1 bei jedem GA Board. Sind die Phase LEDs, gehören zum DES und zeigen den Zustand der Phasen der CPU-Stromversorgung an.
Das P35 DS3 Rev 2.1(=EP35 DS3) gibts mit BIOS F11 und ned älter. Ab F12 wird der E8400 offiziell unterstützt, SOLLTE aber auch auf F11 laufen. Soll er halt ne andere CPU einsetzen meinetwegen. Meiner Meinung nach liegt das Problem aber nicht an fehlender BIOS-Unterstützung der CPU.
ja dann musst das Mobo tauschen. Wie gesagt PCIe-Slot defekt.
DAss das Board erkennt dass keine Graka eingesteckt ist. Und es sich doch um ne defekte Graka handelt.
ah okay...danke für den Tipp...halte Euch auf dem laufenden
so...habs hinbekommen. nachdem ich die graka von nem kumpel eingebaut hatte und dann wieder meine, gings...ka wieso! danke an alle, die hier geholfen haben!
Nun dann war deine vielleicht net richtig drin. Egal jetzt gehts ja. Viel Spaß noch.
Viel Spass damit!!!
