Prozessor läuft nicht mehr richtig!
KingSize^
München
Nachdem ich meinen Q9450 mit Prime 32Bit auf meinem 64Bit system mit 1,275V bei 3,2Ghz Stable hatte, habe ich nochma mit Prime 64Bit gebencht und jetzt läuft er nicht mal mehr auf Default Settings Stable. Bitte helft mir ich hab angst das was hinüber ist is alles erst ne woche alt... Prime95 64Bit zeigt nach 10 Sekunden nen Fehler an obwohl alles auf default im bios steht (Spannung, Takt, Ram). Was is da los? Help
Edit: Es ist der Torture Test der auch Ram auslastet.
Heißt das, die anderen Tests laufen problemlos?
Ansonsten solltest du versuchen, einzelne Komponenten als Ursache auszuschließen - teste doch erstmal prime nach den oc-thread regeln, da kannst du ja mal weniger speicherverbauch testen.
Wäre ja denkbar, daß dein Speicher Fehler in Adressbereichen hat, die mit dem 32bit-OS nie genutzt wurden.
Wenn prime custom länger läuft, teste mal die beiden (oder 4) Speicherriegel jeweils einzeln.
Halte den plötzlichen Prozessortod für eher unwahrscheinlich - wenn du ihn nie brutal übervoltet hast...
hatte mal nen ahtlon64 3700 da hab ich bei nen billigen asrock 939S56-M 1,55 volt drauf gehauen danach life der pc auch stock nicht mehr stable bei mir lags am board mit nen dfi nf4-d leife der ahtlon wieder ohne probleme es kann auch sein das dein ram stock zu wenig volt bekommt stell mal manuel ein das was auf deinen speicher steht
also Ram Voltage liegt bei 2,1 V das muss reichen. habe nie die 1,3V Grenze überschritten.
Werde gleich mal Ram testen.
Edit: Wie vermutet CPU läuft in Prime95 64Bit wenn ich das Ram nicht nutze also Small CPU test.
Wie teste ich am BESTEN das Ram nach Fehlern? Gruß
Edit2: Heul* Dann muss ich irgendwie den Scythe Mugen wieder raus bekommen das ist unmöglich ohne alles rauszubauen...
Wenn es einen Fehler gibt wird ihn Windows memory diagnostics finden oder?
Möglich, aber nicht garantiert. MemTest ist da etwas besser für geeignet. Wenn du allerdings nicht erst die Boot CD brennen willst kannst du ja mal das Windows Prog benutzen, wenn das schon Fehler zeigt weißt du ja schon, dass was faul ist.
also hab nun mal Memtest+ 86 laufen lassen: Hat gleich in den ersten 10 Sekunden 30 Fehler ausgespuckt... Kann mir jemand die Optimalen Settings zum Testen posten?
Hinzugefügter Post:
Was bedeutet zum Beispiel "Bios all" ?
